Dojebaná přední náprava
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Chlapi včera mě dost vyděsilo ABS (jestli to bylo ABS) při přejezdu z asfaltu na kočičí hlavy a brždění to začlo dělat šílenej kravál, je možný že by to nějakým způsobem blblo? díky
m30b35
#2 Příspěvek od m30b35 »
A jaký byl ten kravál? bouchání, vrzání? zkus to co nejvíce konkretizovat, jinak ABS není stabilizace. Tudíž by to dokud nebrzdíš nemělo dělat nic....
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
já jsem brzdil ale ne zas tolik aby se chytlo ABS si myslim. byl to takovej zvuk jak když padaj lopaty z plechový střechy, jsem si myslel že mi snad upadli kola, večer to ještě projedu a zkusim jestli to udělá znova jinak je to E39 po faceliftu
jezour
#4 Příspěvek od jezour »
Jestli to dělalo kravál a kopal pedál do nohy při brždění, tak je to ABS. Rachtá to jak pneu utahovačka.
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
tak dneska znova při přejezdu mezi asfaltem a kostkama. zkoušel jsem to víckrát - jednou to udělá podruhý ne. je možný že by to dělaly vůle na podvozku?
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
podival bych se mozna na tlumice, asi uz nebudou v nej kondici a auto skace vice nez je zdravo
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
jak poznam že jsou tlumiče KO, je normální že při přejíždění třeba retardéru si "odfukujou" nebo jak bych ten zvuk popsal. eště na tý nápravě bude asi něco , když brzdim a najedu na díru nebo něco tak se to vepředu tak hnusně a nepříjemně rozklepe a dělá to rachot
Frax
Klubové ID: 3143
#8 Příspěvek od Frax »
Dobrej způsob je ten, že auto rozhoupáš a když se nezastaví tak nějak normálně po jednom dohoupnutí, ale houpe se dál resp dýl taxou v prdeli tlumiče. Jinak test tůumičů max 250kč snad v každym servisu
LUKAJDA
#9 Příspěvek od LUKAJDA »
nebo na STK za 50Kč :lol:
VirtueArt
#10 Příspěvek od VirtueArt »
Mě se tohle stalo když jsem měl blbě dotaženou baterku v autě 8O
soukupadam
#11 Příspěvek od soukupadam »
VirtueArt píše:Mě se tohle stalo když jsem měl blbě dotaženou baterku v autě 8O
tak teď jestli to mam brát vážně nebo si děláš kozy ze mě
VirtueArt
#12 Příspěvek od VirtueArt »
Ber to Vážně, neměl sem dotažený + na autobaterii a při přejezdu nerovností ABS kopalo randál, horznej. Vzal jsem desítku dotáhnul a je klid. To že ti to dělá jen někdy tomu odpovídá. Nemusí to být nutně na baterce. Překontorluj dráty než začneš měnit tlumiče je to levnější.
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
to by mě nenapdalo že by to mohlo mít něco společnýho.určitě na to taky mrknu, ale je pravda že když to auto zhoupnu rukama, tak se to houpe eště dobu
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
jestli se to houpe tak to jsou tlumiče, abs klepe to by jsi snad poznal
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
beny-maser píše:jestli se to houpe tak to jsou tlumiče, abs klepe to by jsi snad poznal
ABS poznam, tohle je takovej hroznej zvuk podobnej ABS ale silnější, když brzdim a vjedu do díry, nebo z asfaltu na kostky tak se asi kombinací špatnejch tlumičů a nějaký vůle na ramenech ta náprava rozklepe nebo jinak si to neumim vysvětlit
taky je pravda že když jedu po kostkách nebo vemu nějakou díru tak to dost tahá za volant, takže to byste mi taky mohli poradit co to dělá, předpokládam že čepy řízení nebo převodka řízení?
beny-maser
#16 Příspěvek od beny-maser »
hmm tak to rozbij to největší prasátko co máš, typuju to na GO přední nápravy tlumiče plus čepy KO,jestli chceš poradit tak si kup celou sadu na přední nápravu ušetříš si práci i peníze,s komplet novejma dílama to vydrží dýl než s kombinací.
Vzadu nic nemlátí?nebo to nejde přes ten předek zatím poznat?
soukupadam
#17 Příspěvek od soukupadam »
vzadu vše ok, vepředu to mlátí jenom na příčnejch nerovnostech - koleje a td.- takže tyčky stabíku bych řek. plus ty tlumiče no o těch vim
