Tažné - problém
selkie
#1 Příspěvek od selkie »
Ahoj všem,
potřeboval bych, prosím, poradit. Nechal jsem si konečně namontovat tažný, ale máme problém...nemůžeme najít cosi, co má označení F103 (je v "tom" 50A pojistka) a F59 (20A pojistka)...z označení F103 by mělo jít napájení.
Další věc - kde se, prosím pěkně, nachází Lichtmodul? Pokud je vpředu, je nějaký drát natažený dozadu? Nebo se musí kvůli montáži TZ rozebrat půlka auta?
A nakonec - po zapojení kabelů mi přestalo svítit třetí brzdový světlo, má to spojitost nebo je to náhoda?
Díky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
F103 nebo F59 je pojistka jako Fuse. Najdeš je v kufru viz obrázky.
Že při připojení elektriky na vlek nesvítí 3. brzdové světlo je v pořádku, protože by to klamalo, teď jsou brzdovky na vleku. Totéž platí o zadních mlhovkách. Takže když je připojený vlek, nesvítí 3. brzda a mlhovka na tažném vozidle. Funkce couvacích světel myslím zůstává zachována.
Všechno se připojuje do přídavného (vlekového) Lichtmodulu - vyhledej si ve WDS heslo Anhängermodul (AHM) http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
selkie
#3 Příspěvek od selkie »
díky moc
v tom případě to je ale zapojený špatně, protože brzdový mi nesvítí, ale vozík zapojený nemám...mlhovky, mam dojem, svítí
k tažnýmu jsem kupoval i jakýsi modul...do něj je všechno zapojený...chyběly jenom tři dráty - pojistky 59 a 103 a Lichtmodul
Sorry, jestli se ptám blbě, ale elektrice vůbec nehovím, jenom předávám info, co si pamatuju
