530d 2005 nejede v nízkých otáčkách
vajo
#1 Příspěvek od vajo »
Dobrý den, nevíte někdo čím to může být, že auto někdy jede v celém rozsahu otáček plynule tak jak má a někdy je v nižších otáčkách přidušený zhruba od 1400 do 2000 otáček, prostě se mu pár vteřin nechce rozjet a pak se najednou utrhne a jede......ještě se stává, že při teplých startech nastaruju až na potřetí. Jakoby chytne téměř hned, ale dvakrát okamžitě po náznaku chytnutí zhasne a také jen někdy. Díky za rady
jiriik
#2 Příspěvek od jiriik »
Ahoj, nejsem si uplně jistý, ale myslím, že když auto nestartuje za tepla, tak je špatné čerpadlo...Známému to dělalo na autě a cena opravy nebyla malá...
Ale nechci tě strašit uvidíš co poví ostatní
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
Kolik to má najeto? Jinak jsem taky slyšel že to může dělat čerpadlo.
E30STORM
#4 Příspěvek od E30STORM »
A to je to v podstatě nové auto , to sou mi věci toto..nezavidim ti a jsem rad, ze mam starou popelnici.
Preji brzke vyřešeníé problému.
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Když to nechytá pokuď je motor zahřátý je v háji čidlo vačky.
Nevim kdy naposledy si měnil palivový filtr, popř. vzduchový.. ?
Může někde netěsnit Turbo->Sání ?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
vajo
#6 Příspěvek od vajo »
Najeto má poctivejch 155000 a filtry jsou nový všechny
vajo
#7 Příspěvek od vajo »
Turbo bylo dávaný nový, ale to by podfukovalo i studený kdyby netěsnilo. Jinak ne vždy po zahřátí to takhle zlobí spíš tak nevyzpytatelně
Ancek
#8 Příspěvek od Ancek »
Mám to samé auto, ten samý problém. Dělá to pouze když je teplo, celou zimu je pokoj...Pouze od nízkých otáček, sešlápnu lehce plyn, auto se jakoby přidusí, přidám víc a zdá se, že motor na chvilku zhluční a jak se dostane na vyšší otáčky, je to ok.. Diagnostika nehlásí žádnou chybu, už nevím, co s tím...
Ancek
#9 Příspěvek od Ancek »
jinak starty jsou v pořádku
kizby
Klubové ID: 1398
#10 Příspěvek od kizby »
pokud to sou poctivý km tak čerpadlo to nebude. Zkus odpojit váhu vzduchu, jak to pojede, pokud neucítíš změnu, nebo to pojede líp tak bude KO, pokud to pojede hůř tak bude nejspiš dobrá a hledal bych dál
Ancek
#11 Příspěvek od Ancek »
O víkendu odzkouším tu váhu a uvidíme... Bude to mít nějakou souvislost s teplotou, protože za studena a v zimě je to OK. Taky mám najeto 155000km , nové filtry, vstřiky OK , nový palivový filtr, diagnostika OK.
vajo
#12 Příspěvek od vajo »
Váha to dělat nebude, nemělo by to výkon v celém rozsahu....nevím jestli to není tou elektronikou např. elktronicky stavitelným regulátorem turba
Ancek
#13 Příspěvek od Ancek »
To by přece dělalo nezávisle na teplotě...
vajo
#14 Příspěvek od vajo »
Mohlo by jsou-li vodiče zčásti narušeny....zvyšující se teplotou klesá vodivost kabelů
Ancek
#15 Příspěvek od Ancek »
Zkountroluji i kabeláž, ale moc tomu nevěřím...
vajo
#16 Příspěvek od vajo »
Taky mi to nejde moc do hlavy....ještě mě napadá FPC filtr, svody, katalyzátor
Ancek
#17 Příspěvek od Ancek »
Svody budu měnit příští týden, mám je prasklý na více místech, je to bolest těchto ročníků.. Myslíš, že by to mohlo mít souvislost?
vajo
#18 Příspěvek od vajo »
Teoreticky by mohlo....já je mám zavařený, ale nevím jestli úplně dobře
Ancek
#19 Příspěvek od Ancek »
Taky mně bylo nabídnuto zavaření,ale raději koupím nové parohy - je to sice darda, ale jistota je jistota... :wink:
vajo
#20 Příspěvek od vajo »
Co za ně chtěj? Dej pak vědět jestli celý problém byl v parohách
