digital TV a CD menic v e39 touring
e-30
Klubové ID: 3469
#1 Příspěvek od e-30 »
Ahoj kdo mi poradi? 1. Mam e39 Touring rok 99 mam 4:3 TV a chtel bych aby jsem chytal vsechny programi na TV digitalne?
2 vec.a nemam tam CD menic a ani tam nevede zadnej kabel tak nevim jestli to nekdo vindal a nebo tam nebyl.Nevite nekdo jak to mam vyresit ten CD menic jak ho tam mam dodat??
Dekuji
fikusfiala
#2 Příspěvek od fikusfiala »
kabel na cd changer jsem si myslel že také nemám a tak jsem hledal a našel.Byl svázaný ve svazku skoro na podlaze na té pravé straně tam kde má být.Tak zkus ještě hledat.Tu TV řeším taky a nic krom návštěvy bmw servisu za moc moc tisíc nevím
e-30
Klubové ID: 3469
#3 Příspěvek od e-30 »
a to je jako u e34 takovej ten kuletej?nebo je to takovej hranatej a ma 3 draty??
fikusfiala
#4 Příspěvek od fikusfiala »
kulatý to nemám určitě .Tuším že tam mám dva konektory,jeden takřka koskatý tuším 6drátů a jeden jako obdelník asi s těmi třemi dráty .Ale fakt ten počet drátu tipuji
jararak
#5 Příspěvek od jararak »
menic mas bud cez gulaty alebo hranaty, treba len hladat co tam mas, ak mas navi tak tam urcite bude, pokial to niekto nevymontoval, este upravim, je to v lavom zadnom blatniku, nie pravom, tam je baterka.
co sa tyka digitalneho prijmu - bud kupit digitalny tuner bmw - cca 500euro, alebo pripojit nejaky setup box a natahat anteny - 100-200euro. radsej by som siel do dvd prehravaca ako do telky, ja pozeram spravy a telenovely ked na niekoho cakam, inac ani nie.
fikusfiala
#6 Příspěvek od fikusfiala »
ten digitální tuner bmw jde potom ovládat přímo na stávajícím radiu tady navigaci nebo opět jiný ovladač??
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
ja mam hybrid, je to jeden tvtuner - analog/digital
ale da sa aj samostatny setop box, ale to nemam sajnu ako funguje, neviem o ziadnom blaznovy co by to kupil :D
fikusfiala
#8 Příspěvek od fikusfiala »
To jhe škoda,chci taky hybrid
