E39 - diferenciál - oprava? poraďte prosím!
Paulie
Klubové ID: 1476
#1 Příspěvek od Paulie »
potřeboval bych poradit ohledně diferenciálu...
je normální že je vůle na diferenciálu tam kde jsem ji zakreslil?
je to tam i od oleje....a dyž jsem odšrouboval šroub a strčil tam malíček tak jsem měl olej jen na špičce prstu.....to asi taky není dobře co?
taky bych to připisoval tomu hučení....něco vzadu hučí....a více když se zatáčí doprava.....kdž jsem otáčel poloosou, tak to tam trochu jakoby drhlo....špatný ložiska?
pokud ano....co s tím, kde opravit? kde koupit díly? udělám to sám?
Díky za rady
Paulie
Klubové ID: 1476
#2 Příspěvek od Paulie »
nikdo neví?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
když ti hučí při zatáčení většinou to bývá ložisko, tam kde to máš zakreslený by vůle být neměla nebo spoň ani jeden z mých dvou difeců jí tam nemá, co s tím, repase je blbost difeců je sposta asi ideálně vyměnit kus za kus, a rovnou udělat obě zadní ložiska na kolech a kouknout na kardan, tak bych to udělal já, možná je i jiná možnost, pokud se ti chce zkus to třeba rozebrat a uvidíš jestli je to nějaké těsnění, jen nezapomeň že do difecu je speciální olej
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
HonzaK
Klubové ID: 2676
#4 Příspěvek od HonzaK »
pokud jde o tu vůli viz obrázek, tak pokud to je kousek tak to nebude na závadu. Je to jenom unašeč poloosy, který je tam zajištěn pérkem. Pokud s tím jde hýbat více (v směru jak jsou šipky) tak může být že to pérko nedrží. Každopádně to není na repas difecu. Tobě ale sákne gufero poloosy, takže jestli ho budeš měnit, tak budeš mít příležitost skontrolovat i zajištění unašeče.
Paulie
Klubové ID: 1476
#5 Příspěvek od Paulie »
no jakmile budu mít možnost zvednout auto tak oddělám diferák a kouknu na to...pokud to bude jen ta pružinka a to gufero tak by to nemuselo být drahý ne?
Jinak díky moc za rady
Paulie
Klubové ID: 1476
#6 Příspěvek od Paulie »
ta pružinka to je to číslo 18?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ve_output/
díky
HonzaK
Klubové ID: 2676
#7 Příspěvek od HonzaK »
18ka je sada gufera vcetne perka. Perko samotne je c.19
Paulie
Klubové ID: 1476
#8 Příspěvek od Paulie »
jo jasný jsem se přepsal...
takže pokud to bude jen to pérko....a to gufero když to sákne, tak koupim celou tu 18tku 2x a přendám to sám? je to složitý? nebo to zvládnu?
HonzaK
Klubové ID: 2676
#9 Příspěvek od HonzaK »
tak jestli to zvládneš netuším. Nic složitého to není, ale nevim jak si schopný. Nejdřív si ale zjisti jestli nemáš v háji některé ložisko kola, jak si psal o těch hučeních. Ať to uděláš při jednom.
Paulie
Klubové ID: 1476
#10 Příspěvek od Paulie »
no tak už sem si na autě udělal vše kolem motoru, podvozku, atd...takže bych to měl zvládnout. :)
jo a s těma zadníma ložiskama....lepší asi vyndat poloosy že...a pak zkoušet vůle....
dík
HonzaK
Klubové ID: 2676
#11 Příspěvek od HonzaK »
lozisko kola muze hucet a nemit vuli a vetsinou to tak i byva. Pokud vytahnes poloosu tak mit vuli muze protoze je tou poloosou stahle. Loziska kola vyzkousej na zvedaku. Vypni ASC/DSC rozjed to tak na kilo, vyrad a poslouchej (teda ve 2 lidech). Lozisko kola jde vymenit i bez demontaze poloosy, ale rozhodne to pujde lepe kdyz tam nebude. Takze proto jsem ti psal at si je zkontrolujes napred, bude se to delat lepe pri jednom s vytazenyma poloosama.
A nepis mi prosim pokazde SZ jako upozorneni na prispevek. Dik
Paulie
Klubové ID: 1476
#12 Příspěvek od Paulie »
jo jasný promiň.
no a jinak odskoušet to ložisko nejde?....já totiž nemám sloupovej zvedák abych auto mohl zvednout celý.
dik
HonzaK
Klubové ID: 2676
#13 Příspěvek od HonzaK »
ale jo jde. Jenom takhle jak jsem psal o tom zvedaku tak poznas i ty loziska co huci mene, nebo od vetsi rychlosti. Kdyz to zkousis jenom zatocenim kola rukou, tak diky odporu diferaku a solichani brzd o kotouc a hlavne male rychlosti otaceni nemusis odhalit zavadu.
Taky v prvnim prispevku mas fotku auta na zvedaku, tak jsem tak nejak predpokladal ze to nebude problem :D
Paulie
Klubové ID: 1476
#14 Příspěvek od Paulie »
ne to není na zvedáku, to je focený ze země :-)
no a co když oddělám brzdič, kotouč a poloosu?
to už bych pootočením rukou poznal ne?
Paulie
Klubové ID: 1476
#15 Příspěvek od Paulie »
a jestli myslíš tu fotku u diskuse se spodním dvojitým ramenem tak je to fotka stará 2 roky....a ten zvedák už mi bohužel neříká "kamaráde" :(
HonzaK
Klubové ID: 2676
#16 Příspěvek od HonzaK »
zkus to teda nejdrive ze jenom odtlacis desticky a zatocis. Vyndavat poloosu jenom kvuli zjisteni loziska je dost vopruz, zvlast na leve strane kvuli vyfuku
Edit:
Jo tu fotku jsem myslel. Ja vedel ze nekde bylo u tvojeho prispevku fotka na zvedaku :)
Paulie
Klubové ID: 1476
#17 Příspěvek od Paulie »
jo dobře. zkusím to a dám vědět jak jsem dopadl.
zatím moc díky
Paulie
Klubové ID: 1476
#18 Příspěvek od Paulie »
no tak sem to měl zvedlý....oddělanej brzdič, kotouč...
zatočil jsem s poloosou a rachot šel z diferáku.....
co může být v pr....?
tohle asi nebudou mít nasvědomí ty gufera....to bude asi nějaký ozubený kolo vyšlochtaný ne?
dají se ty vnitřky někde sehnat?
díky
cabatomas
#19 Příspěvek od cabatomas »
Mam taky E39 a tendle problem řešim taky,taky se mi zdá že mi hučí něco v diferáku.Taky když mam auto v tahu,sešlápnu spojku a chci zařadit rychlost,tak tam zezadu i něco cvakne.Co by to mohlo být?
Paulie
Klubové ID: 1476
#20 Příspěvek od Paulie »
Já si myslím že buď ozubený kola nebo ložiska....
řešil to už někdo?????
díky
