Diesel
Příspěvky: 105 Registrován: stř 31.05.2006 00:00
#1
Příspěvek
od Diesel » čtv 24.03.2011 23:44
Jsou nějaký rozdíly v hlavách TDS z roku 92 a 96. Jde mi o to jestli je možný na motor rok 96 dát hlavu rok 92. Díky za rady
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#3
Příspěvek
od beny-maser » pát 25.03.2011 17:39
taky jsem se nesetkal, že by mi to nesedělo a když jsem naopak hlavu prodával tak nikoho nezajímalo z jakýho je roku.
oldaf
Příspěvky: 564 Registrován: pát 05.10.2007 00:00
Klubové ID: 3385
#4
Příspěvek
od oldaf » pát 25.03.2011 21:42
Zaměnit jdou, ale pozor, pokud koupíš novější hlavu co má plastový sání tak tam musíš dát i plastový sání, hliníkový sání na ni nepasuje. Takže ani na starší hlavu nejde nandat plastový sání.
Diesel
#5
Příspěvek
od Diesel » pát 25.03.2011 22:39
Děkuju. A těsnění pod hlavu jsou taky stejný? Protože třeba na e-cat.cz jsou do roku 94 a od roku 94? Je v nich rozdíl?
oldaf
Klubové ID: 3385
#6
Příspěvek
od oldaf » pát 25.03.2011 23:41
Těsnění dej podle bloku.
beny-maser
#7
Příspěvek
od beny-maser » sob 26.03.2011 11:52
v tom těsnění je rozdíl podle bloku jak píše oldaf,je tam rozdíl v tom, že máš ten nos pro vstřikovací čerpadlo vylitej z litiny,nebo přišroubovanej z hliníku podle toho tam dáš těsnění
Diesel
#8
Příspěvek
od Diesel » ned 27.03.2011 14:46
Děkuju vám za rady. Moc mi to pomohlo.
