zaměnitelnost hlavy tds
Diesel
#1 Příspěvek od Diesel »
Jsou nějaký rozdíly v hlavách TDS z roku 92 a 96. Jde mi o to jestli je možný na motor rok 96 dát hlavu rok 92. Díky za rady
belch
Klubové ID: 925
#2 Příspěvek od belch »
Podle ETK (http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... &date=true) jsou ty hlavy záměnné od září '92 až do konce produkce.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
taky jsem se nesetkal, že by mi to nesedělo a když jsem naopak hlavu prodával tak nikoho nezajímalo z jakýho je roku.
oldaf
Klubové ID: 3385
#4 Příspěvek od oldaf »
Zaměnit jdou, ale pozor, pokud koupíš novější hlavu co má plastový sání tak tam musíš dát i plastový sání, hliníkový sání na ni nepasuje. Takže ani na starší hlavu nejde nandat plastový sání.
Diesel
#5 Příspěvek od Diesel »
Děkuju. A těsnění pod hlavu jsou taky stejný? Protože třeba na e-cat.cz jsou do roku 94 a od roku 94? Je v nich rozdíl?
oldaf
Klubové ID: 3385
#6 Příspěvek od oldaf »
Těsnění dej podle bloku.
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
v tom těsnění je rozdíl podle bloku jak píše oldaf,je tam rozdíl v tom, že máš ten nos pro vstřikovací čerpadlo vylitej z litiny,nebo přišroubovanej z hliníku podle toho tam dáš těsnění
Diesel
#8 Příspěvek od Diesel »
Děkuju vám za rady. Moc mi to pomohlo.
