Žlutá olejnička na palub. pc
Petersson
Klubové ID: 2338
#1 Příspěvek od Petersson »
Mám bmw 525i r.v. 2001.
Někdy se mi stane,když vypnu motor a vytáhnu klíče ze zapalování tak se rozsvítí žlutá olejnička na palub. pc.
Oleje je ale v motoru dost.
Kde by mohla být chyba?
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Pokud je ho pravdu dost (kontrola ihned) tak blbne čidlo hladiny.
Petersson
Klubové ID: 2338
#3 Příspěvek od Petersson »
Kde je přesně čidlo hladiny oleje,kolik stojí a jak náročná je jeho výměna?
BMW 525i 2001
Díky.
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
A co boardcomputer hlásí nízkou hladinu?
Petersson
Klubové ID: 2338
#5 Příspěvek od Petersson »
soukupadam píše:A co boardcomputer hlásí nízkou hladinu?
Jo hlásí ale jen občas a oleje je tam 100% dost.Někdy se mi ti samo rozsvítí a pak zhasne.
Levrone
Klubové ID: 3885
#6 Příspěvek od Levrone »
Petersson píše:Kde je přesně čidlo hladiny oleje,kolik stojí a jak náročná je jeho výměna?
BMW 525i 2001
Díky.
Zdarec. Cidlo je na vaně. Je videt jak oddelas ten maly kryt na spodku co kryje motor. Kdyby jsi na to blbe videl (ten maly otvor) tak sundej kryt motoru (ten vetsi dil) zespodu a uvidis na vaně bazmek a k nemu dratky. Obcas se kousne nebo spatne ukazuje a pak (ta zluta olejnicka) ale malo kdy se to pokazi nebo blbne!!!!
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
Já mám 525i z roku 2002 a málo oleje hlásí pouze BC nikoliv kontrolka. Není ta kontrolka spíš problém s mazaním?
Levrone
Klubové ID: 3885
#8 Příspěvek od Levrone »
soukupadam píše:Já mám 525i z roku 2002 a málo oleje hlásí pouze BC nikoliv kontrolka. Není ta kontrolka spíš problém s mazaním?
Problem s mazanim urcite nee!!!
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Pokud je žlutá, není to tlak mazání... A z vlastní zkušenosti vím, že to rádo blbne. U E46 např jsem musel tu hlášku zakázat.
Petersson
Klubové ID: 2338
#10 Příspěvek od Petersson »
Kluci díky za příspěvky!!! :palec:
