Petersson
Příspěvky: 136 Registrován: stř 17.02.2010 01:00
Klubové ID: 2338
#1
Příspěvek
od Petersson » stř 26.01.2011 21:22
Mám bmw 525i r.v. 2001.
Někdy se mi stane,když vypnu motor a vytáhnu klíče ze zapalování tak se rozsvítí žlutá olejnička na palub. pc.
Oleje je ale v motoru dost.
Kde by mohla být chyba?
Birkoff
Příspěvky: 1641 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 989
#2
Příspěvek
od Birkoff » čtv 27.01.2011 09:21
Pokud je ho pravdu dost (kontrola ihned) tak blbne čidlo hladiny.
Petersson
Klubové ID: 2338
#3
Příspěvek
od Petersson » čtv 24.03.2011 20:45
Kde je přesně čidlo hladiny oleje,kolik stojí a jak náročná je jeho výměna?
BMW 525i 2001
Díky.
soukupadam
Příspěvky: 2214 Registrován: úte 26.10.2010 00:00
#4
Příspěvek
od soukupadam » čtv 24.03.2011 22:34
A co boardcomputer hlásí nízkou hladinu?
Petersson
Klubové ID: 2338
#5
Příspěvek
od Petersson » pát 25.03.2011 19:06
soukupadam píše: A co boardcomputer hlásí nízkou hladinu?
Jo hlásí ale jen občas a oleje je tam 100% dost.Někdy se mi ti samo rozsvítí a pak zhasne.
Levrone
Příspěvky: 161 Registrován: úte 05.02.2008 01:00
Klubové ID: 3885
#6
Příspěvek
od Levrone » ned 27.03.2011 00:28
Petersson píše: Kde je přesně čidlo hladiny oleje,kolik stojí a jak náročná je jeho výměna?
BMW 525i 2001
Díky.
Zdarec. Cidlo je na vaně. Je videt jak oddelas ten maly kryt na spodku co kryje motor. Kdyby jsi na to blbe videl (ten maly otvor) tak sundej kryt motoru (ten vetsi dil) zespodu a uvidis na vaně bazmek a k nemu dratky. Obcas se kousne nebo spatne ukazuje a pak (ta zluta olejnicka) ale malo kdy se to pokazi nebo blbne!!!!
soukupadam
#7
Příspěvek
od soukupadam » ned 27.03.2011 16:21
Já mám 525i z roku 2002 a málo oleje hlásí pouze BC nikoliv kontrolka. Není ta kontrolka spíš problém s mazaním?
Levrone
Klubové ID: 3885
#8
Příspěvek
od Levrone » ned 27.03.2011 20:50
soukupadam píše: Já mám 525i z roku 2002 a málo oleje hlásí pouze BC nikoliv kontrolka. Není ta kontrolka spíš problém s mazaním?
Problem s mazanim urcite nee!!!
ACDC
Příspěvky: 1663 Registrován: ned 15.07.2007 00:00
Klubové ID: 2156
#9
Příspěvek
od ACDC » ned 27.03.2011 20:55
Pokud je žlutá, není to tlak mazání... A z vlastní zkušenosti vím, že to rádo blbne. U E46 např jsem musel tu hlášku zakázat.
Petersson
Klubové ID: 2338
#10
Příspěvek
od Petersson » pon 28.03.2011 20:54
Kluci díky za příspěvky!!! :palec:
