530D E60 - spatny startovani - zh. svicky, baterka, starter?
macomen
#1 Příspěvek od macomen »
Zdravim, v zime mi z niceho nic nastal problem se startovanim 530D E60 r.v. 2004. V mrazech to z niceho nic tahalo pri startovani, kdyz to dlouho stalo, ale nechtelo chytit, po pripojeni k jiny baterce silnyma kabelama to chytlo hned. Vymenil sem baterku, ale nechyta stale, i kdyz ted jak se oteplilo to neni tak hrozny. Napr. ted v tydnu to jakz takz chytlo ob den, ale jak se na vikend ochladilo, auto stalo od patku a v nedeli brzo dopolko nechtlo vubec, odpoledne, kdy bylo o 5 st vic uz jo... Kdyz se s autem pak jede a zastavi, vypne se motor, tak potom chyta na hned...
Baterka je nova a toci, je mozny, ze odesly zh. svicky, ze na ne ma vliv venkovni teplota? Nebo muze baterku neco vybijet, ci treba neco jineho jako starter?
Na diagnostice sem nebyl a na palubce nic nestviti a jeste pred zimou to chytalo okamzite...
Dekuji za reakce
totti20
#2 Příspěvek od totti20 »
Pravděpodobně starter. Mám to samé a zítra jdu do servisu na výměnu / opravu. U tyhle modely na to prý "trpí". Ale co se týče motorů, tak jsem naprostý laik, takže jenom píši co mi řekli.
eEDOo
#3 Příspěvek od eEDOo »
hi,
chod na diagnostiku co ti povedia tam.
ja som mal podobny problem. Shavice nove a ked bola zima motor nechytal na vsetky valce.
Zavada - odidena jednotka zhavenia (Glow plug unit) nova cca 110Euro.
Zavada sa prejavovala aj tak, ze stale vypisovalo chybne zhavice na diagnostike.
GLOW PLUG CYLINDER X - Short to Ground apd...
GLOW PLUG CONTROL UNIT - No communication via Bit Serial Data interface
Ak ti toto vyhodi a mas nove zhavice, tak na 90% mas pokazenu tu jednotku. Toto je casta zavada tichto motorov.
Na slovenskom fore som urobil aj navod ako som ju menil, pohladaj.
