Osvětlení popelníku e34
Tendr520i
Zdravím, štve mě, že v noci pořádně nevidím kam klepu a divím se, že v autě kde je elektrický skoro všechno zapomněli na takovou banalitu. Tak se chci zeptat jestli mi jen někde praskla žárovka nebo je popelník opravdu neosvětlen a v tom případě jak a kam nejjednodušeji přidat žárovku/diodu aby bylo vidět dovnitř popelníku a nesvítilo to ven.
DestinyE34
Tendr520i
ZaK
- Klubové ID: 1843
Tendr520i
Omlouvám se, už jsem ta okénka našel, ale žádný světlo z nich nejde.. A už jsem asi přišel na to proč, mě totiž celou dobu od koupi auta svítí na klimapanelu jen tlačitka, ale ty otočný potenciometry na teplotu vzduchu a intenzitu foukání ne e, v tom teda bude asi zakopanej pes, jsou tam určitě nějaký žárovky který budou v háji, je tak?
Čili, otázka je, jak se dá vyndat ten klimapanel? Stačí jen po stranách vypáčit? Zkoušel jsem z lehka a nešlo to, nechci to z*urvit
ZaK
- Klubové ID: 1843
ZaK
- Klubové ID: 1843
Tendr520i
ZaK
- Klubové ID: 1843
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... g_control/
Pokud máš tenhle, jako že asi jo, vytáhni rádio a vycvakni ty tři tlačítka nalevo. Na levo ze zadní strany panelu je taková pojistečka a po zmáčknutí by měl povolit a jít vyklopit. Pak postupně musíš poodpojovat bovdeny a konektory.
ZaK
- Klubové ID: 1843
Tak oprava, no. V podstatě by měl být princip stejný, akorát bez těch bovdenů ...
díl č 14 je ta pojistka
Tendr520i
Tendr520i
Tak jsem já šikula ulomil ten bazmek co tam drží ten klimapanel a stejně mi to nesvítí, pojistku jsem žádnou nenašel, dovnitř toho ovl. panelu jsem se taky nedostal, všechny torx šroubky jsem povolil, ale ten plošnák ne a ne ven. Takže ani nevím, jestli tam nejde šťáva, nebo jsou v háji žárovky, nejspíš jsou tam dvě a možná to budou i diody...
Nevíte někdo jak se do toho klimapanelu leze? Nechtěl jsem to zničit a vždy se to šprajclo. A el. schéma tohho ovl. klimy by se mi takyhodilo. Díky
Tendr520i
Tak jsem něco našel:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... sgaympzRAQ
Jdu se do toho pustit, nedá mi to spát... BTW, ta pojistka se dá prý koupit za dvě eura, ještě zjistit kde
Tendr520i
ZaK
- Klubové ID: 1843
Dioda ti to asi nepodsvětlí, protože svítí jen do předu. Otázkou je, jak je řešený ten světlovod. Třeba by to tu diodu zvládlo. Jinak myslím že tam budou ty mrňavé žárovičky, co se používají ke kontrolkám v přístrojovce. Problém je, že málokteré jdou vytáhnout z patice a prodává se to asi jen jako komplet. Solo jsem je nikde nesehnal. Měnil jsem je kdysi ve spínači světel a mlhovek ...
Tendr520i
Jo jo, jsou tam světlovody který berou světlo z boku žárovičky takže s diodama nečapačka. Jen mám obavy aby ty žárovky byly 12ti voltový, abych nekoupil nějaký dvanáctky, nenaletoval je a nezjistil, že to stejně nesvítí.. Radši to ještě zkusím zapojit a změřit když teď vím kde to na tom plošňáku měřit a uvidím jestli tam něco naměřím.
Tendr520i
aDAm_2
Tendr520i
Klasický čirý který se dávaj do přístrojovek, tuším že to je patice T5. Jsou celoskleněný a na konci zploštělý a mají na ty plošky ohnutý dva drátky, tak jsem je jen narovnal a připájel do plošňáku a pro sichr zakápnul kapkou silikonu aby se neuklepaly. Našel jsem je doma a velikostí jsou uplně stejný jako ty co tam byly. Jen holt ta prostředni na podsvětlení intenzity foukání není oranžová. Ale vypadá to přirozeně tak mi to nevadí. Jen doufám, že to nějakej čas vydrží a nebudu to muset po pár měsících opakovat...
aDAm_2
