jaké pneu doporučíte E39 530 D 2003
oukej
hiteck
Lucas87:No neni nokian jako nokian,má víc vzorků (w+,wr g2,hakkapeliitta R) takže hodně záleží co měl obuto...Další věc je jak a kde s tim jezdí.Já, jelikož bydlim na vesnici cca 1km od města,kde je cesta domu velkej táhlej kopec a pak zapadaná neupravená silnice tak bych volil spíš drapáky (hakkapeliitta R) než penumatiky který by spíš vyhovovaly na denní ježdění po dálnici,s malou hlušností atd. (wr g2).Co se týče těch dunlopek,tak tam říct který sou lepší nemůžu.Jezdim teď ty m3 a sem spokojenej,maj dobrej záběr nejsou nijak hlučný a i dobře to brzdí.3d by měli jakožto novější model M3 bejt ještě lepší,nevim jestli budou ještě M3 sehnatelný měl sem s tim docela problém ale naštěstí se sehnaly ale myslim si že už budou jen 3D
BMW530DRoman
- Klubové ID: 2703
já to koupil s 215 zimákama oholenejma. ve předu to má rozměr ok ale v zadu jsou hodně do A. děs běs .
Lucas87 píše:Mám také tyto kola a vzadu 9" palec... a můžeš na to vklidu obout 235/45/17 protože je to nejmenší možná šířka na tento ráfek. Já na tom jezdím už 3 roky a vpořádku
Ale ano podle TP to je jak říkáš:
235/45/17 94W 8J x 17 ET 20
255/40/17 94W 9J x 17 ET 20
berkelay píše:mám stejná kola a taky řeším co na léto obout. Dopředu asi dám Pirelli P7 (235/45), prý jsou velmi tiché a dobře drží za mokra. Jediné mínus vidím v tom, že nemají ochranu ráfku a to je na předních kolech někdy docela potřeba
Nevím ale co dozadu, protože tam patří 255/40 (pokud to máš origo alu, tak zadní jsou v šířce 9J) a nechce mi zrovna dávat 4-5tis kč za jednu extra značkovou.
Chce to hodně hledat a číst testy jiných, protože ne každá Dunlop nebo Pirelli je super guma. Některé dost hučí, jiné zase velmi rychle ubývají. Říká se, že i kvalitní výrobce může udělat shit pneumatiku, stejně tak jako shit výrobce může udělat jeden typ výborné pneu, která předčí kvalitního výrobce.
http://www.pneunet.cz/hodnoceni-pneumatik/
tady jsou zkušenosti lidí, mnohdy je to lepší než nějaké testy v časopisech
jiriik
Elektro
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Tohle musis mit napsane ve velkym TP... jinak z tvych informaci to asi tezko vyresime. Mas gumu 245/?/18" na kolik? Abychom mohli spocitat profilaci tveho pneu? Tady mas tabulku tak se nato mrkni samjiriik píše:Jaké pneu se mi vleze na kolo 8,5J ET20 R18? Já tam mám 245, který další rozměr je použitelný ?
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
jiriik
Jo pardón, blbě jsem to napsal mám gumu 245 40 R18 zajímalo by mě zda tam můžu tát např 235, nebo 255 a víc... ale díky za info kouknu se do TPLucas87 píše:Tohle musis mit napsane ve velkym TP... jinak z tvych informaci to asi tezko vyresime. Mas gumu 245/?/18" na kolik? Abychom mohli spocitat profilaci tveho pneu? Tady mas tabulku tak se nato mrkni samjiriik píše:Jaké pneu se mi vleze na kolo 8,5J ET20 R18? Já tam mám 245, který další rozměr je použitelný ?... : http://www.epneu.cz/tech_podpora.php
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Pánové, ještě jednou se připojuji k tomuto vláknu s dotazem:
Moje situace: Mám na e39 530d vpředu 225/45/R17 (z minulého roku).
Na zadních jsem měl 245/x/R17 (x nevím, byly sjeté, jsou vyhozené)
Ani jeden z těchto rozměrů předepsaný není, ale ty 225 bych rád dojel, jsou ok. Co ale dát na zadek? Ty 245 byly v pohodě, byl zachován rozdíl mezi přední a zadní gumou, bohužel nevím výšku pneu, jestli mám tedy případně dávat 40? Nebo jít raději do předepsaných 235 či 255 (pokud nebude vadit jiný rozdíl mezi přední a zadní gumou)? Dle toho bych po dojetí koupil i ty přední...
díky za názory
díky za názory
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Ahoj, tak sem propočítal profilace povolených kol vůči předku a zadku co mám já v TP: předek: 235/45/17" = 105,75 mm; zadek: 255/40/17" = 102 mm; předek: 235/40/18"= 94 mm; 265/35/18" = 92,75 mm tzn. rozdíly u nových pneu 2-4mm mezi nápravami.... tvoje: 225/45/17" = 101,25 mm; ktomu zadku: 245/40/17" 98 mm a 255/40/17 = 102 mm, tzn že bych to tam klidně dal.... ale 245/45/17" = 110,25 mm což se mi zdá už moc rozdíl a já bych to tam nedával.Velvetek píše:Pánové, ještě jednou se připojuji k tomuto vláknu s dotazem:
díky za názory
Jen dotaz, co tam máš za kola?
Velvetek
- Klubové ID: 2613
díky moc za názor a hlavně výpočet
Mám tam M style 66, jsou to stejné, jako jsou na obrázku na začátku tohoto vlákna.
255 mě už připadají dost široké, ale taky bych je tam klidně dal, 235 se mi zdají už moc úzké. Jinak na jízdy spíše dálky, ne nic agresivního, ale svižně ano...
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
...330dA-Msport...
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Nz..
Tyhle kola mám na autě taky...
a mám to obuté do 4x 235/45 stím, že na těch zadních 9" je to min rozměr co nato můžu dát. Ale nějak se mi nechce dávat na 141Kw dozadu širší, přijde mi to zbytečné. Ale uvidíme, až je sjedu možná tam tu 255 bačkoru hodím
berkelay
- Klubové ID: 1823
kdyby někdo ještě potřeboval, tak tady jsem našel docela fajn kalkulátor kde se porovnávají rozměry předepsaných pneu X pneu o jiném rozměru. Jsou tam všechny hodnoty, které nás zajímají + počet otáček/min a z toho vypočtená odchylka, kterou bude ukazovat tachometr
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Já po týdnu úvah a počítání jsem se rozhodl, že tam nakonec dozadu ty 255tky dám. Budu mít klidnou hlavu, že tam mám co tam být má, na obou nápravách je to stejně vysoké, s klidem můžu naložit plný kufr + 3 lidi dozadu (i když jsem teda jetě nikdy takhle naložené auto neměl a snad mít ani nebudu
) a že se svými 170konmi můžu zatáčku projet jakkoliv rychle a zadek mi neustřelí ani pod plynem
