demontáž budíků e39
36mi323
- Klubové ID: 2065
Jestli tu je založené toto téma tak se omlouvám.. hledal jsem ale nenasel jsem.
A ted k veci, potřebuju nainstalovat chromové kroužky kolem budíků u mé e39. Dělal to tu někdo? určitě ano a rád poradí..Díval jsem se že bude potřeba oddělat lišty, pak odšroubovat
úchyty budíků co jsou pod lištami, a pak ten černý plast zezhora.. ale co dal? půjdou pak už povytahnout? oddělat plexysklo abych tam mohl dat ty kroužky? jak tam vlastně drží to plexy??....... Radši se trochu přiučím než se do toho pustím.. Poradí někdo jak na to? dík Michal
Nejdřív sundáte rámeček kolem budíků, šrouby pod okrasnejma lištama + 3 vertikální šroubky navrchu. Volant až dolu, vytáhnout ten rámeček, odpojit konektory od zapínání světel, mlhovek.... Odšroubovat budíky, vytáhnout, odpojit tušim že jsem měl zezadu na budíkách 3 konektory. Pocaď hračka. Nejhorší je rozdělat budíky. Nevim jistě jestli tam byly i nějaký šroubky ale každopádně zezadu jsou takový bílý plastový tyčky, jakoby do kříže, ty se musej všechny najednou pootočit a zacvaknout. Každopádně tohle je na tom největší pakárna, dělal jsem to 3-ma šroubovákama naráz za asistence kolegy. Pak se rozdělí budíky a zbývá jen prortáhnout kroužky skrz díry a zacvaknout. Zpět už je to razdva.
36mi323
- Klubové ID: 2065
Tak... sice se zpozdenim ale prece..
dnes rano jsem se na to vrhnul a nakonec se to POVEDLO
Musim ale rict ze rozdelani budiku je docela porod a jeden clovek to asi nezvladne..
Vytazeni samotnych budiku trvalo snad 2minutky.. Po vyndani jsem s tim trochu maturoval a musel jsem dat i parkrat pauzu.. Musi se otocit ty krizove patenty, je jich tam celkem 5. Ten uprostred jde pootocit a zaseknout tak aby byl uvolneny. Ale ty 4 po stranach nejdou. musi se udelat naraz jedna strana a pak druha. Po pootoceni se jeste musi zatlacit dva zobacky co jsou po obvodu budiku zvenku (celkem tam jsou 4) aby se to hnulo smerem ven.. Jakmile povoli jedna strana, pak se udela druha a je to venku.. Chce to vic ruk a trochu trpelivosti.. Vysledek ale kazdopadne stoji za to..Krouzky se tam pekne nacvaknou a vypada to pak o 1000procent lip. Samotne slozeni budiku je hned.. to se jen krasne nacvakne
Zdarec pánové ,tak jsem se do toho dneska pustil
No a zkoncil jsem tam ,kde jsem zacal
.Bidíky sice rozebrané mám,nicméně velký kroužek nedostanu dovnitř skrz velkou díru
, takže jsem s toho v pasti a opravdu nevím,jak to tam dostanu.
Nacvakavaci asi nebudou , takže jedinou možnost jak to vidím,je nějakým způsobem rozdělat přední plexi a pak ho zase zalepit.
No hnus toto..
No hnus toto..
36mi323
- Klubové ID: 2065
Tak to se omlouvam. myslel jsem ze jsou vsechny nacvakavaci...
kazdopadne ja nastesti natrefil zrovna na ne... po rozebrani staci jen lehce zmacknout krouzky a protahnout otvorama dovnir. pak je tam jen nasvaknout a je... tady jsou ty fotky
MOD Bratn: udělal jsem Ti v těch fotkách trochu pořádek, jako neplatící nemůžeš vidět fotky, které přidáš pomocí připojit soubor co je dole v psaní příspěvků, ale vložit je vložíš, takže jsi jich sem nasázel cca 8 tak jsem je smáznul a nahrál je sem přes imageshack, když dáš upravit tento příspěvek najdeš jak je to vloženo, přístě tedy pouze takto ať to zas nemusím mazat, díky
