demontáž budíků e39
36mi323
Klubové ID: 2065
#1 Příspěvek od 36mi323 »
Jestli tu je založené toto téma tak se omlouvám.. hledal jsem ale nenasel jsem.
A ted k veci, potřebuju nainstalovat chromové kroužky kolem budíků u mé e39. Dělal to tu někdo? určitě ano a rád poradí..Díval jsem se že bude potřeba oddělat lišty, pak odšroubovat
úchyty budíků co jsou pod lištami, a pak ten černý plast zezhora.. ale co dal? půjdou pak už povytahnout? oddělat plexysklo abych tam mohl dat ty kroužky? jak tam vlastně drží to plexy??....... Radši se trochu přiučím než se do toho pustím.. Poradí někdo jak na to? dík Michal
Kane
#2 Příspěvek od Kane »
taky bych rád věděl postup, ty kroužky bych si také rád pořídil ... :)
mari
#3 Příspěvek od mari »
Nejdřív sundáte rámeček kolem budíků, šrouby pod okrasnejma lištama + 3 vertikální šroubky navrchu. Volant až dolu, vytáhnout ten rámeček, odpojit konektory od zapínání světel, mlhovek.... Odšroubovat budíky, vytáhnout, odpojit tušim že jsem měl zezadu na budíkách 3 konektory. Pocaď hračka. Nejhorší je rozdělat budíky. Nevim jistě jestli tam byly i nějaký šroubky ale každopádně zezadu jsou takový bílý plastový tyčky, jakoby do kříže, ty se musej všechny najednou pootočit a zacvaknout. Každopádně tohle je na tom největší pakárna, dělal jsem to 3-ma šroubovákama naráz za asistence kolegy. Pak se rozdělí budíky a zbývá jen prortáhnout kroužky skrz díry a zacvaknout. Zpět už je to razdva.
36mi323
Klubové ID: 2065
#4 Příspěvek od 36mi323 »
takze budiky pak po odpojeni tech 3 konektoru pujdou normal vytahnout ven? jinak mam e39 530iA 2001 poface.... a s ttim rozdelanim to snad nejak zvladnu teda... o vikendu se do toho pustim at je to zamnou
Kane
#5 Příspěvek od Kane »
to mari: díky za návod ...
to 36mi323: napiš, jak se ti to povede ...
36mi323
Klubové ID: 2065
#6 Příspěvek od 36mi323 »
ok. vletim na to v nedeli.. jedine y ceho mam trochu obavy je to rozdelani budiku ale tak snad to zvladnu...
36mi323
Klubové ID: 2065
#7 Příspěvek od 36mi323 »
Tak... sice se zpozdenim ale prece.. :) dnes rano jsem se na to vrhnul a nakonec se to POVEDLO
Musim ale rict ze rozdelani budiku je docela porod a jeden clovek to asi nezvladne..
Vytazeni samotnych budiku trvalo snad 2minutky.. Po vyndani jsem s tim trochu maturoval a musel jsem dat i parkrat pauzu.. Musi se otocit ty krizove patenty, je jich tam celkem 5. Ten uprostred jde pootocit a zaseknout tak aby byl uvolneny. Ale ty 4 po stranach nejdou. musi se udelat naraz jedna strana a pak druha. Po pootoceni se jeste musi zatlacit dva zobacky co jsou po obvodu budiku zvenku (celkem tam jsou 4) aby se to hnulo smerem ven.. Jakmile povoli jedna strana, pak se udela druha a je to venku.. Chce to vic ruk a trochu trpelivosti.. Vysledek ale kazdopadne stoji za to..Krouzky se tam pekne nacvaknou a vypada to pak o 1000procent lip. Samotne slozeni budiku je hned.. to se jen krasne nacvakne :)
Kane
#8 Příspěvek od Kane »
super.... díky za informaci ... tak ty chromový kroužky zkusím také pořešit ... jen by mě ještě zajímalo, jestli tam je něco, na co si dát pozor, co by se rádo třeba zlomilo, utrhlo apod ... tohle budu rozdělávat poprvé a nerad bych scháněl nové přístroje ...
díky...
36mi323
Klubové ID: 2065
#9 Příspěvek od 36mi323 »
je to uplne jednoduche.. taky jsem se toho bal ale obavy byly zbytecne.. slo to pekne. dystak sem vecer hodim par fotek.. akorat jak rikam chce to tu trpelivost a hlavne pomoct az budes rozdelavat ty budiky.. myslim ale kfyz budes opatrny nestane se s tim nic:)
Kane
#10 Příspěvek od Kane »
ok, fotky by byly super ... :D
E30STORM
#11 Příspěvek od E30STORM »
Chci se zeptat, mám ty rámečky taky koupené,ale z polska .
na E30 jsem je tam musel lepit,jakto,že se tam jen nacváknou?
Pořád se na to cyhstám , ale nějak se mi nechce v té zimě.
Díky za odpověď.
36mi323
Klubové ID: 2065
#12 Příspěvek od 36mi323 »
nevim tak na E30 je to asi jinak.. ale ne E39 jen nacvaknes. drzi tam krasne. Rozdelas budiky, protahned je tam a nacvaknes... jde to pekne, jedina pakarna je to samotne rozdelani jak jsem jiz psal:) jinak pohoda
E30STORM
#13 Příspěvek od E30STORM »
Není mi jasné ,kam je tam zacvaknu :-) , ale třeba na to příjdu ,tento týden to ještě udělám .
Ještě jedan věc, volant musí jít dolů,nebo ne?
36mi323
Klubové ID: 2065
#14 Příspěvek od 36mi323 »
volant nemusi dolu nastesti.. uvidis jak to rozdelas.. :) zkusim jeste nejakou tu fotku sem prihodit jak bude cas:)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#15 Příspěvek od Brátn Moderátor »
36mi323 píše:nevim tak na E30 je to asi jinak.. ale ne E39 jen nacvaknes. drzi tam krasne. Rozdelas budiky, protahned je tam a nacvaknes... jde to pekne, jedina pakarna je to samotne rozdelani jak jsem jiz psal:) jinak pohoda
ne všechny kroužky jsou nacvakávací některé se musí lepit
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
E30STORM
#16 Příspěvek od E30STORM »
Pokud to myslíte tak,že tím ,,jakoby tenčím vybráním,, to zasunu dolů a bude to tam držet , tak o tom sylně pochybuju.
Já to mám od firmy DIDO Tuning , jsou to Polaci , zítra se do toho pustím,vemu to domů do tepla a uvidíme co se s tím dá dělat.
Jj ,hoď sem fotky jestli můžeš.
Díky
E30STORM
#17 Příspěvek od E30STORM »
Zdarec pánové ,tak jsem se do toho dneska pustil :-).
No a zkoncil jsem tam ,kde jsem zacal :D.Bidíky sice rozebrané mám,nicméně velký kroužek nedostanu dovnitř skrz velkou díru :-), takže jsem s toho v pasti a opravdu nevím,jak to tam dostanu.
Nacvakavaci asi nebudou , takže jedinou možnost jak to vidím,je nějakým způsobem rozdělat přední plexi a pak ho zase zalepit.
No hnus toto..
36mi323
Klubové ID: 2065
#18 Příspěvek od 36mi323 »
Tak to se omlouvam. myslel jsem ze jsou vsechny nacvakavaci... :) kazdopadne ja nastesti natrefil zrovna na ne... po rozebrani staci jen lehce zmacknout krouzky a protahnout otvorama dovnir. pak je tam jen nasvaknout a je... tady jsou ty fotky
Obrázek Obrázek
MOD Bratn: udělal jsem Ti v těch fotkách trochu pořádek, jako neplatící nemůžeš vidět fotky, které přidáš pomocí připojit soubor co je dole v psaní příspěvků, ale vložit je vložíš, takže jsi jich sem nasázel cca 8 tak jsem je smáznul a nahrál je sem přes imageshack, když dáš upravit tento příspěvek najdeš jak je to vloženo, přístě tedy pouze takto ať to zas nemusím mazat, díky
E30STORM
#19 Příspěvek od E30STORM »
Noc tu není :-)
36mi323
Klubové ID: 2065
#20 Příspěvek od 36mi323 »
nejak me to zlobi.... a lepsi foto jsem neudelal:) ale myslim ze ted uz je to jasne
