Problem s rizenim e60
Jirkasss
#1 Příspěvek od Jirkasss »
Je to 3 dny co jsem zacal pozorovat divne zvuky z niceho nic z predni napravy. Den ode dne se to zhorsovalo az dnes uz kmitani do volantu a pri stojicim aute a cukani s volantem takove jakesi lupani a mlaceni a kdovico.
Leze to kazdopadne dole z rizeni. Mozna prevodka. Sundal jsem pracovku od prevodky z leve ridici tyce, ale nic na tom nevidim, jen slysim ty zvuky.
Mate nekdo zkusenost? Diky za rady.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
A mas obyc řízení nebo s proměnlivým převodem? Idrive nic nepíše?
Jirkasss
#3 Příspěvek od Jirkasss »
Netusim vubec jak to poznat. Spis ale obyc, idrive nehlasi nic.
renocar
#4 Příspěvek od renocar »
Aktivní řízení znamená že na místě ti stačí jedna otočka volantem na plný rejd (při stojícím vozidle) pokud otočíč 1,5x tak máš normální řízení
Jirkasss
#5 Příspěvek od Jirkasss »
renocar píše:Aktivní řízení znamená že na místě ti stačí jedna otočka volantem na plný rejd (při stojícím vozidle) pokud otočíč 1,5x tak máš normální řízení
...otočím 1,5x takže zřejmě normální
Jirkasss
#6 Příspěvek od Jirkasss »
...jinak jsem prošel stabilizátory, veškerá uložení a pořád mě z toho bohužel vychází ta převodka. Je mi divné při 150 tisících, že by byla v čoudu, stálo by za to zkusit v ní vyměnit olej? Ale nemyslím, že to pomůže, i při malém cukání volantem při stojící autě a kolách přímo to bouchá jak kov na kov.
renocar
#7 Příspěvek od renocar »
Na dálku se těžko radí, ideál by bylo zvednout na zvedáku a zatáčet, druhý by ti řekl odkud to jde.....takhle je to střelba na slepo do celé nápravy
Jirkasss
#8 Příspěvek od Jirkasss »
renocar píše:Na dálku se těžko radí, ideál by bylo zvednout na zvedáku a zatáčet, druhý by ti řekl odkud to jde.....takhle je to střelba na slepo do celé nápravy
...jj jasné, na zvedáku to máme, leželi jsme pod tím, vychází to z převodky :(
Jirkasss
#9 Příspěvek od Jirkasss »
...nebo se to tak jeví, že z převodky. Když jsou kola ve vzduchu, tak to málí pouze v krajních polohách, pokud se dá zpět na kola, mlátí to při jakémkoli pootočení volantu. Už si nevím rady, budu muset asi sjet někde do servisu, ale nevím nevím jestli se mám bát s tím jet nebo ne.
Jirkasss
#10 Příspěvek od Jirkasss »
...tak nakonec je řízení v cajku, ale ...silentbloky příčného stabilizátoru K.O., přední kotouče K.O. a přední tlumiče K.O. ...všechno dohromady tyto výše již popisované bohulibé zvuky.
Pokud můžeme, poraďte mi jaké tlumiče a kotouče sehnat či shánět. Díkes
jiriik
#11 Příspěvek od jiriik »
Jirkasss píše:...tak nakonec je řízení v cajku, ale ...silentbloky příčného stabilizátoru K.O., přední kotouče K.O. a přední tlumiče K.O. ...všechno dohromady tyto výše již popisované bohulibé zvuky.
Ahoj, s tlumičema neporadím ,ale s kotoučema můžu. Buď originál a nebo, ty které posilám v odkazu.. mám je na svojí E60 a zatím spokojenost:-)
http://www.bmw-doplnky.cz/kategorie/brz ... immermann/
Vesa88
#12 Příspěvek od Vesa88 »
Tlumice bych dal Billstein, Kotouce asi ATE Power disk... :)
jiriik
#13 Příspěvek od jiriik »
Vesa88 píše:Tlumice bych dal Billstein, Kotouce asi ATE Power disk... :)
A ty ATE jsou dobré ?
Selix
Klubové ID: 2474
#14 Příspěvek od Selix »
v sekci o 3er na ty ATE P.D. moc chvalu nepejou:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=94383
janik
#15 Příspěvek od janik »
ATE dava BMW origo ale diesky su dost tvrde ja sem dal na predok desky TRW su meksie a nederu tak kotuce.nepistia a su skoro o polovicu lacnejsie jak ATE
fik001 Člen Klubu
Klubové ID: 4002
#16 Příspěvek od fik001 Člen Klubu »
Dej origo a maš po problému.Cenově minimální rozdíl a budou sloužit 1x tolik.ATE mám vyzkoušený-vyhozený peníze 3x jsem je reklamoval a nakonec vyhodil a koupil origo.
