E39 točí, ale nestartuje
PearlJam
#21 Příspěvek od PearlJam »
Ja bych to typoval na cerpadlo nafty. Zkus jeste odpojit cidlo na naftovem filtru, to reguluje tlak nafty v soustave a taky muze byt v nem problem.
milo
Klubové ID: 877
#22 Příspěvek od milo »
taky bych to videl na jedno z cerpadel. bud v nadrzi nebo pod ridicem. tyhle "pruvodni jevy" to dela
ver
#23 Příspěvek od ver »
Takze po temer tydnu je stav stale stejny.
Na diagnoistice neni nic, cerpadlo to neni. Druhy klic nepomohl.
Muze to delat EWS jednotka?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#24 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
EWS to dělat může jen pokud vůbec netočí, nebo točí a NIKDY nechytne.
Snejk
Klubové ID: 2166
#25 Příspěvek od Snejk »
tohle chce vzit na poradnou diagnostiku na naftaku to poznas okamzite co se deje... rikati jak tlak na podavacim tak na hlavnim cerpadle a dalsi veci. hned vis na cem jsi... s carsoftem to nevyresis :)
ver
#26 Příspěvek od ver »
Na diagnostice to uz bylo v Horimexu v Olomouci a vysledek je nula...
ver
#27 Příspěvek od ver »
Tak po 2 tydnech vyreseno - cidlo na vacce. Jen me zarazi, ze diagnostika se vubec nechytala...
daewoo333
Klubové ID: 2935
#28 Příspěvek od daewoo333 »
Ale psal si, že čidlo kliky a vačky to neni, že po testovací výměně to dělá pořát! Tak jestli to dělali v servisu tu výměnu na zkoušku, tak se na to vys... A nebo si to měnil ty?
Blbě se radí když se neuvádějí skutečnosti.
Když to čidlo je totál ko nebo nefaká v tu chvíli když je připojená dignostika, tak to musí diagnostika zjistit. Ale když to čidlo de do kytek, stylem chvilku du a pak zase ne, tak to diagnostika nezjistila protože zrovna v tu chvíly kdy to zkoušeli bylo funkční (určo při nastartovanym motoru)
ver
#29 Příspěvek od ver »
delali to v servise, ale jak to vypada, tak se na to ...
daewoo333
Klubové ID: 2935
#30 Příspěvek od daewoo333 »
A na závavadu přišli v tom samim servisu co ti řekli, že to skoušeli vyměnit. Nebo si to dával pak do jinýho servisu? A zajímalo by mě na kolik tě to celkem vyšlo, s diagnostikama atd. ? Jen mě zajímá kolik si přeplatil chybnou diagnostikou prvního servisu?
ver
#31 Příspěvek od ver »
Prisli na tom v tom stejnem servise asi po tydnu, dalsi tyden jsem cekal, nez jim cidlo dorazi.
Celkem veci spojene s timto cidlem me vysli asi na 8.000 (z toho 2.500 jen cidlo, zbytek diagnostika a prace).
Diky vsem za tipy.
daewoo333
Klubové ID: 2935
#32 Příspěvek od daewoo333 »
Hm, tak to jim můžeš poděkovat, že si kvůli jejich neschopnosti musel zaplati cca o 4000 kč víc
