E39 - termostat, provozní teplota, přehřívání
jiriik
#81 Příspěvek od jiriik »
Zaleží taky hodně na tom, jak kdo auto zahřivá... pokud jak píšete jede někdo těch 8-10km a lechtá při tom pořád volnoběh, tak se mu to zahřeje později, než ten kdo jede kolem 2000 až 3000 ot/m...Není to tak ?Já s mojí 530d, když mám auto studené... hlavně ted v mrazech, tak nepřesáhnu 2000 ot. dokud se mi to nezahřeje... a to je cca těch 10km.Zaleží jestli se pohybuji ve městě, kde porád brzdím a auto lechtá ten volnoběch a nebo jedu po okrskách, kde jedu na nějakých 1500 až 2000 ot. a auto se zahřeje podstatně rychleji. Ještě mi v zahřání motoru pomahají žaluzie v masce :D Dokud se mi to nebude přehřívat a vařit, tak nic řešit s termostatem nebudu, protože si myslím, že toto je uplně normální doba na zahřání.
ruza2
#82 Příspěvek od ruza2 »
Hele ty žaluzie má každá e39 530d?Ještě bych potřeboval poradit,kde je pojistka a relé webasta.Díky.
jiriik
#83 Příspěvek od jiriik »
ruza2 píše:Hele ty žaluzie má každá e39 530d?Ještě bych potřeboval poradit,kde je pojistka a relé webasta.Díky.
Hele to netuším, protože mám E60, ale myslím, že každá to nemá, protože i u E60 to neni u každé...víc ti nepomůžu :-)
ruza2
#84 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Tak jsem se byl dneska projet.Teplota ta venku podle čidla -9C,okruh 25km,a ručička vylezla tak max k té ptvní čárce před půlkou (e39 530dA),když jsem přijel dom,tak hadice od webasta ohřátý stejně jak na motoru (webasto mi nechodí),ta spodní hadice co jde z chladiče do pumpy o něco studenější.Tak je asi jasny že budu kupovat noví termostaty.Napadlo mě přiškrtit jednu hadici od webasta,ale jak jsem koukal,dělá to tam okruh.Nebo je to možné?
cmelak
Klubové ID: 2687
#85 Příspěvek od cmelak »
Dej na masku karton z krabice a mas zaluzie vyreseny :lol:
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
ruza2
#86 Příspěvek od ruza2 »
Zdravím.Ohledně těch termostatů.Co říkáte na značku BEHR?Oba stojej 1500kč.
Kelvin
#87 Příspěvek od Kelvin »
Zdravim
mam dotaz auto se mi zacalo prehrivat pokud jedu do kopce, jinak topi.klimatizuje a jinak drzi teplotu jak ma.
popisu situaci.
po prve jsem jel po blbe silnici se zarazenou dvojkou otacky volnobeh-na plyn jsem neslapal fakt hnusna silnice mirne do kopce, rucicka vylezla skoro do 3/4,jel jsem sam.
po druhe tento vikend Makov na ctverku do kopcu pod plynem 60-80km/h i se spustenou klimou a rucka s pulky vylezla na 3/4 presne, auto plny.
mam v planu vymenit termostat a pumpu, je otazka jestli nebude spatny treba neco jinyho, kdyz se motor prehreje mel by se pustit ventilator a naporem vzduchu chladit,a to se asi nedelo, byl by to hukot a nic jsem neslysel.
Taky jestli se to muze v techhle situacich prehrivat, ten ventilator je tam spis na situace kdy popojizdite v kolone, motor se turuje, ale jedete krokem.
E39 525i/M54B25
Diky za rady.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#88 Příspěvek od Lucifer »
To co popisuješ vypadá na zarostlej chladič
Honzek525
Klubové ID: 3389
#89 Příspěvek od Honzek525 »
Souhlasím s Luciferem, nedávno jsem na svojí e39 530Da čistil chladiče, nikdo to snad nikdy nedělal, byli hrozně zarostlý, muchama, listím, mazutem. Po vyčištění auto lépe jede (zarostlý intercooler), a sahara spíná jen s klimou.
