SMRAD e39
hiteck
Čau mam problémek se smradem od nafty..Když si zapnu topení tak mi to hned začne smrdět,mě už to ani tolik nepříde jak sem si zvyk ale když někoho vezu taky mi to hned řiká.Co to může dělat?Nebo spíš jak tomu předejít?kabinový filtry sou nový ale ty stejnak asi zapách nepochytí.je to otravný děkuji za rady
kozic
To bude nějaká (pravděpodobně asi) drobná netěsnost. Asi ti to někde kape. Mrkni na to, v horším případě to může být předzvěst něčeho důležitějšího... např. čerpadlo. Ale neboj také to může být banalita- spuchřelá hadička.... Jestli to nechceš řešit hned- krátkodobé řešení hledej v zapnutí vnitřního oběhu vzduchu(samozřejmě ne auto. )...
Sirup
daewoo333
- Klubové ID: 2935
cmelak
- Klubové ID: 2687
Ja mam tedy na svy 530d taky problem se smradem v aute ze spaleny nafty, ale mam prodreny ty vlnovce na vyfuku ve prostred auta, tak nevim jestli to muze bejt tim, navic kdyz jsem menil vstrik nedal jsem pod to novou podlozku a podfukoval mi, uz to ale prestalo. Taky si myslim ze to je od webasta, nejvic to je citit kdyz nekde dlouho stojim nastartovanej.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Raadii
hiteck
daewoo333
- Klubové ID: 2935
daewoo333
- Klubové ID: 2935
hiteck
daewoo333
- Klubové ID: 2935
hiteck
Artax
prodejM3
Artax
cmelak
- Klubové ID: 2687
Artax
chuchur
- Klubové ID: 2388
Artax
Tak jsem se konečně dostal ke kontrole průsaku.
Výsledek: na krytu motoru je lehce vlho (zespodu) od nafty na 2. a 3. válci a je cítit nafta, říkal jsem si, že skouknu O-kroužky na vstřicích, ale přes dobrou předpověď počasí mi do toho zachcalo, tak jsem to musel odložit.
Ale jeden debilní dotaz - má to vůbec přepadové hadičky? Našel jsem jenom tlakové vedení...
