Problém s řazením
Artax
#1 Příspěvek od Artax »
Mám problém s řazením (BMW e39 530d manuál 2001). Při řazení 3. rychlostního stupně mi páka padá místo 3. na 5. rychlostní stupeň. Děje se to při řazení nahoru i při podřazování.
Pokud si dám pozor a páku posunu maličko vlevo při řazení nahoru, je to v pohodě, dolů je to horší. V čem je problém?
Dík.
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#2 Příspěvek od milan.vazeny »
A nedělá ti to až když předtim použiješ pětku?
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Když vyřadíš tak máš páku rovně,nebo drží nakloněná vpravo?
bibikuba
#4 Příspěvek od bibikuba »
Jestli Ti to po ohřátí převodovky přestane dělat tak je závada v převodovce-vyndat skřín,upravit futro..Taky se na to chystám ,je to docela pakárna ted v zimě ale jde o zvyk :lol: Když je teplo a je to ohřáté tak bez problémů...
wat69
Klubové ID: 2696
#5 Příspěvek od wat69 »
To mi dela taky, po ohrati je to ok..
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
klasicka zavada, je to tady nekde detailne popsano, hledejte 8) ja se na to zatim vykaslal a ziju s tim
davcer
#7 Příspěvek od davcer »
presne tak, kaslat na to, uz s timjezdim cca 50 tis km a v pohode. nekdy je to trochu o sajsli hledat trojku nebo ostatni, ale da se....
Artax
#8 Příspěvek od Artax »
Dělá to furt, jak studený, tak po zahřátí, už si začínám zvykat :D
Artax
#9 Příspěvek od Artax »
Jo a při vyřazení je páka maličko nakloněná vpravo
burner
#10 Příspěvek od burner »
Zdravím,tak tuhle závadu mám taky.Už jsem si zvykl, ale teď se chystám dělat spojku i setrvák a tak jestli někdo víte čím je to vlastně způsobené(co je tam za problém),tak prosím o radu.Když bude skříň dole,tak proč to neudělat...Já myslel,že to je někde v tom segmentu řazení...(pod pákou).Já už jsem zvyklý a když se ohřeje,tak pohoda.Ale když s autem jede někdo jiný,katastrofa... :)
burner
#11 Příspěvek od burner »
burner píše:Zdravím,tak tuhle závadu mám taky.Už jsem si zvykl, ale teď se chystám dělat spojku i setrvák a tak jestli někdo víte čím je to vlastně způsobené(co je tam za problém),tak prosím o radu.Když bude skříň dole,tak proč to neudělat...Já myslel,že to je někde v tom segmentu řazení...(pod pákou).Já už jsem zvyklý a když se ohřeje,tak pohoda.Ale když s autem jede někdo jiný,katastrofa... :)
Také 530D r.2001
Milaano
#12 Příspěvek od Milaano »
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ka&start=0
tu to je rozpisane, len by ma zaujimalo ci musi ist prevodovka von alebo ju staci len povolit a spustit...
pity84
#13 Příspěvek od pity84 »
Mám taky ten problém spatně se mi řadí 3 a 5 trojku musím pořád hledat nedělal to někdo na e39 528i r.v.98 může mi někdo napsat jaký díly se musí vyměnit díky moc
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#14 Příspěvek od Soptiiik »
Převodovka musí ven na autě to neuděláš
pity84
#15 Příspěvek od pity84 »
Počítám že převodovka půjde dolu ale abych si koupil dopredu dily
