Problém s řazením
Artax
Mám problém s řazením (BMW e39 530d manuál 2001). Při řazení 3. rychlostního stupně mi páka padá místo 3. na 5. rychlostní stupeň. Děje se to při řazení nahoru i při podřazování.
Pokud si dám pozor a páku posunu maličko vlevo při řazení nahoru, je to v pohodě, dolů je to horší. V čem je problém?
Dík.
Dík.
milan.vazeny
- Klubové ID: 2463
Kail
- Klubové ID: 1612
bibikuba
wat69
- Klubové ID: 2696
milo
- Klubové ID: 877
davcer
Artax
Artax
burner
Zdravím,tak tuhle závadu mám taky.Už jsem si zvykl, ale teď se chystám dělat spojku i setrvák a tak jestli někdo víte čím je to vlastně způsobené(co je tam za problém),tak prosím o radu.Když bude skříň dole,tak proč to neudělat...Já myslel,že to je někde v tom segmentu řazení...(pod pákou).Já už jsem zvyklý a když se ohřeje,tak pohoda.Ale když s autem jede někdo jiný,katastrofa...
burner
Také 530D r.2001burner píše:Zdravím,tak tuhle závadu mám taky.Už jsem si zvykl, ale teď se chystám dělat spojku i setrvák a tak jestli někdo víte čím je to vlastně způsobené(co je tam za problém),tak prosím o radu.Když bude skříň dole,tak proč to neudělat...Já myslel,že to je někde v tom segmentu řazení...(pod pákou).Já už jsem zvyklý a když se ohřeje,tak pohoda.Ale když s autem jede někdo jiný,katastrofa...
Milaano
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ka&start=0
tu to je rozpisane, len by ma zaujimalo ci musi ist prevodovka von alebo ju staci len povolit a spustit...
pity84
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
pity84
