E60 530d chyba, poradte
Dragonny530d
#1 Příspěvek od Dragonny530d »
Ahoj, dneska rano jsem sednul do auta, ujel jsem asi tak 5 sekund a vyskocila na me nasledujici kontrolka a na idrivu napis : Drive control system, drive moderately!
Zkousel jsem nekolikrat nastartovat znova, ale vzdy uz tam kontrolka zustane.
Zkousel jsem to projet a vubec nefunguje DSC. Tlacitko na DSC vubec nereaguje, nic se nezmeni.
Nema nekdo zkusenost, pripadne tip co by to mohlo byt?
Zitra to odvezu do BMW, ale at vim ...
Moc diky za rady ...
pavelk
Klubové ID: 2297
#2 Příspěvek od pavelk »
klidně ti to může dělat podvolantový kroužek, zkus zapnout blinkr a pak otočit volantem aby se ti vrátila páčka a přestal blikat, pokud nepřestane máš stejnou vadu jako já, i když mě to časem přestane dělat, další co vidím tak by to mohlo být čidlo ABS které hlídá odval kola, stačí aby se nedostával signál z čidla do jednotky
Dragonny530d
#3 Příspěvek od Dragonny530d »
Tak jsem to rano chtel vyzkouset, nastartoval jsem, ale uz mi to nesviti, tak nevim?
mrzolt
#4 Příspěvek od mrzolt »
Včera sem měl ten samej problém a souviselo to s podhuštěnými pneu. Dofouk sem přední kola ,který mi vyvažovali a závada zmizela.
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#5 Příspěvek od tomasmedek »
Drive moderately - tato hláška (doslova "Jeďte mírněji") se mi odjevuje, když jedu jako hovado - např. otočím se prudce přes koleje do protisměru apod. Význam je jasný. U tebe jde ale o poruchu jednoho z čidel, které tento stav vyhodnocují. Napiš, co ti v BMW řekli. Zajímavé.
fabiox
#6 Příspěvek od fabiox »
Zdarec, připojuji se,mám BMW 530d E60, u mě to taky dělá, ale za tu dobu co ho mám cca 6 měsíců, tak mi to udělalo jen 3x. Dělalo to jen při náhle změně počasí, tzn. k večeru zima a přes den prudké oteplení. Možná mi zůstala rosa na čidlu. Jel jsem tak cca 4 km. Pak jsem znovu nastartoval a vida, kontrolka už zase nesvítí. Tak nevím, jestli se vyplatí měnit čidlo. Hlavně by mě zajímalo, kolik takové čidlo stojí. Nemáte o tom někdo potuchy?Ať to jezdí!
Nemusim
#7 Příspěvek od Nemusim »
Oživím tohle téma. Dnes ráno cestou do práce se mi na kruháku objevila stejná hláška. Co s tím? Řešil tedy někdo?
haarosh
#8 Příspěvek od haarosh »
Ahoj, jak už tady bylo psáno, podhuštěné některé z pneu. Nesedí pak otačky s druhým kolem. Přeměřit, dofouknout. To je samozřejmě jedna z variant, ta nejsnažší. Jinak diagnostika.
rooc
#9 Příspěvek od rooc »
Na 100pro slabsi baterka panove
janbrasna
#10 Příspěvek od janbrasna »
Je sranda jak se to vetsine lidi stava na kruhaku, a ted jak je vlhci pocasi tak se tech dotazu objevuje nekolikanasobne vic… U me to dela spatny krouzek pod volantem (SZL, steering angle sensor), vetsinu podzimu mi evidentne na tom senzoru kondenzuje vzdusna vlhkost a on se mlzi, takze nedokaze vycist polohu.
(BTW vymenou baterky za novou se to nevyresilo. Vzdycky podzim/zima se to ohlasi…)
Couloo
#11 Příspěvek od Couloo »
Mě se to čas od času taky rozsvítí ale pak zase samo zhasne tak jsem to moc neřešil. Stane se to tak dvakrát do měsíce
MUF_IV
#12 Příspěvek od MUF_IV »
Mě se zase objeví vždy pozdim zima - aktivní řízení faulty - a stopro to u mě souvisí s podpětím, jezdím kratší městské trasy a nestačí se to dobíjet, proto ráno musím nechat káru po nastartování trochu samotnou bežet...pokud to neudělám a okamžitě vyrazím tak spotřebiče dostanou po prdeli s podpětím a pak se E60 chová různě, chyby atd... vždy to pak vidím v DISu a skoro vše je z podpětí...
janbrasna
#13 Příspěvek od janbrasna »
A máš mokrou baterku nebo AGMko?
MUF_IV
#14 Příspěvek od MUF_IV »
Mokrou ale suchou :)))) Dokonce novou, kterou jsem DISem zaregistroval a stejne to nekdy udela..
janbrasna
#15 Příspěvek od janbrasna »
AGMku by právě neměly vadit ty kratší trasy a nárazové používání. Všem uí hned většinou doporučuju, protože pomáhá vyřešit spoustu drobných problémů v elektrice.
MUF_IV
#16 Příspěvek od MUF_IV »
Aha, nabízí se tedy varianta že dám svoji manželce do auta a já bych si pořídil AGM, máš teda tip na značku do E60? která nedělá problémy?
janbrasna
#17 Příspěvek od janbrasna »
Bosch S6, ja mam tu nejvetsi, nech si udelat cenu od klubaka Nowic.
MUF_IV
#18 Příspěvek od MUF_IV »
janbrasna píše:Bosch S6, ja mam tu nejvetsi, nech si udelat cenu od klubaka Nowic.
Super, kodnul jsi to pak normáně DISem, teď nevím jestli AGMko umí... :roll:
janbrasna
#19 Příspěvek od janbrasna »
Kodoval mi to Snejk ;) Ale treba v NCSExpertu jsem Ty *_agm hodnoty polozek videl.
MUF_IV
#20 Příspěvek od MUF_IV »
Jo jasně, ten mám taky tak si o víkendu nějak poradím 8)
