Jak dostat nej zvuk z Bussines Reprosoustavy v e39
iamone
#41 Příspěvek od iamone »
ja to resil jinym radiem, staci redukce na iso a redukce ramecku, dal jsem si pionnera a se seriovyma reprakama je zvuk parada, jeste jsem dal do kufru 150w tubu na dokresleni basu a zvoucek je libovej, verte mi delal jsem zvukare u kapely a na zvuk jsem citlivej ;) kdyz budete chtit poslu foto jak to vypada.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#42 Příspěvek od StepanMatl »
No to je hezký, ale přišel jsi tak o originální rádio a sám musíš uznat, že ten rámeček vypadá odporně...
iamone
#43 Příspěvek od iamone »
tak origo radio je smejd a na co zivit smejda, akorat melo hodiny, ktery k necemu byly to je vyreseno hodiny za kilo z atodoplnku, ten ramecek zase tak zlej neni hlavni je ze to padne a hraje to
LLuKKi
#44 Příspěvek od LLuKKi »
Rámeček je fakt děs. Já sehnal orig. rádio Alpine na CD,velkej BC,dozadu dal woofer pioneer a jsem maximálně spokojenej.
keegan
Klubové ID: 2744
#45 Příspěvek od keegan »
ahoj, mám dotaz ohledně ozvučení E39. máte nějaký konkrétní typ repro, které padnou do zadního plata e39? Jde mi o držáky a hloubku repro. Dal jsem zesík a woofer místo skivaku,ale při tom jsem zjistil,že ty zadní repro už to mají za sebou...
díky za tipy :roll:
Kane
#46 Příspěvek od Kane »
připojím se s dotazem. Chci dát místo ski vaku další repro (mám doma jen mi tam ležej). Kam je mohu nejlépe a jak připojit? Díky
Raadii
#47 Příspěvek od Raadii »
Taky se připojim s dotazem. Jak vyndat plato, nebo se dostat k signálním reprákovejm drátům ze zadních repráků abych na ně připojil HI/LOW adaptér? Přes něj chci dát zesilovač k wooferu do skivaku. Díky
mmaty
Klubové ID: 1868
#48 Příspěvek od mmaty »
jestli nevíte jak vyndat plato tak kokněte na youtube a přímo na firmu bavsound zabívají se upravou origo repro soustav va utě aby nebylo nic vidět a kvalita někde jinde...
jinak jsem změnil ve svem autě rádio ze stareho modelu philips kazety za cd od alpine z noveho modelu a zvuk je hned jinde... v kufru mám zesík a bednu hrajíjící přes bývalý ski vak a ted budu možná ještě měnit kompa za lepší...
Milaano
#49 Příspěvek od Milaano »
Ten signal som riesil minuly tyzden, káble do zadnych repro su za zadnou lavou sedackou na tej sikmej operadlovej strane smerom ku dveram, da sa to vycvaknut a su to tie 2 tocene kable o seba a je tam aj + k antennemu zosilovacu, taktiez vhodny ako REM, pripojil som tam toto: http://www.spldynamics.sk/product/jbl-b ... A2-ii-143/ a nechal som povodne repro... ten sub ma aj vysokourovnovy vstup takze menic signalu netreba...
Raadii
#50 Příspěvek od Raadii »
Milaano píše:Ten signal som riesil minuly tyzden, káble do zadnych repro su za zadnou lavou sedackou na tej sikmej operadlovej strane smerom ku dveram, da sa to vycvaknut a su to tie 2 tocene kable o seba a je tam aj + k antennemu zosilovacu, taktiez vhodny ako REM, pripojil som tam toto: http://www.spldynamics.sk/product/jbl-b ... A2-ii-143/ a nechal som povodne repro... ten sub ma aj vysokourovnovy vstup takze menic signalu netreba...
To jsem chtěl vědět a jaký jsou barvy těch signálních kabelů prosim tě? Až se oteplí, tak se na to chystám, tak bych tam rád nalítnul, pozapojoval všechno a hrál. Abych to neměl pak rozhozený a nečuměl na to co s tim a nejezdil pak bez sedaček.... A tou šikmou opěradlovou stranou myslíš takový to prodloužení sedačky co navazuje jakoby ke dveřím? A jde to jen vycvaknout, nebo se to někde šroubuje.
Dík :wink:
Milaano
#51 Příspěvek od Milaano »
Ano je to ta sikma hrana, len sa to vycvakuje je to na nejakych stuplikoch, co sa tyka tych kablov tak to sa nemas ako pomylit do repro ide 2x dvojlinka biela, jeden vodic ma pasik na sebe, taka tocena to je zvuk z radia zo zosilovača do zadnych repro a nie signalovy kabel, to je nieco ine. A ten jeden samostatny vodic co ma na sebe pasik, to je +12 ktory ma napetie len pri zapnutom radiu. Ale napajanie subwooferu si zober z baterky cez poistku.
Raadii
#52 Příspěvek od Raadii »
Jasný, zesilovač vim jak zapojit a všechno ostatní taky, jen tohle jsem potřeboval vědět, tak ti moc děkuju za info :thumbsup:
