Jak dostat nej zvuk z Bussines Reprosoustavy v e39
iamone
ja to resil jinym radiem, staci redukce na iso a redukce ramecku, dal jsem si pionnera a se seriovyma reprakama je zvuk parada, jeste jsem dal do kufru 150w tubu na dokresleni basu a zvoucek je libovej, verte mi delal jsem zvukare u kapely a na zvuk jsem citlivej
kdyz budete chtit poslu foto jak to vypada.
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
iamone
LLuKKi
keegan
- Klubové ID: 2744
Kane
Raadii
mmaty
- Klubové ID: 1868
jestli nevíte jak vyndat plato tak kokněte na youtube a přímo na firmu bavsound zabívají se upravou origo repro soustav va utě aby nebylo nic vidět a kvalita někde jinde...
jinak jsem změnil ve svem autě rádio ze stareho modelu philips kazety za cd od alpine z noveho modelu a zvuk je hned jinde... v kufru mám zesík a bednu hrajíjící přes bývalý ski vak a ted budu možná ještě měnit kompa za lepší...
Milaano
Ten signal som riesil minuly tyzden, káble do zadnych repro su za zadnou lavou sedackou na tej sikmej operadlovej strane smerom ku dveram, da sa to vycvaknut a su to tie 2 tocene kable o seba a je tam aj + k antennemu zosilovacu, taktiez vhodny ako REM, pripojil som tam toto: http://www.spldynamics.sk/product/jbl-b ... A2-ii-143/ a nechal som povodne repro... ten sub ma aj vysokourovnovy vstup takze menic signalu netreba...
Raadii
Milaano píše:Ten signal som riesil minuly tyzden, káble do zadnych repro su za zadnou lavou sedackou na tej sikmej operadlovej strane smerom ku dveram, da sa to vycvaknut a su to tie 2 tocene kable o seba a je tam aj + k antennemu zosilovacu, taktiez vhodny ako REM, pripojil som tam toto: http://www.spldynamics.sk/product/jbl-b ... A2-ii-143/ a nechal som povodne repro... ten sub ma aj vysokourovnovy vstup takze menic signalu netreba...
To jsem chtěl vědět a jaký jsou barvy těch signálních kabelů prosim tě? Až se oteplí, tak se na to chystám, tak bych tam rád nalítnul, pozapojoval všechno a hrál. Abych to neměl pak rozhozený a nečuměl na to co s tim a nejezdil pak bez sedaček.... A tou šikmou opěradlovou stranou myslíš takový to prodloužení sedačky co navazuje jakoby ke dveřím? A jde to jen vycvaknout, nebo se to někde šroubuje.
Dík
Milaano
Ano je to ta sikma hrana, len sa to vycvakuje je to na nejakych stuplikoch, co sa tyka tych kablov tak to sa nemas ako pomylit do repro ide 2x dvojlinka biela, jeden vodic ma pasik na sebe, taka tocena to je zvuk z radia zo zosilovača do zadnych repro a nie signalovy kabel, to je nieco ine. A ten jeden samostatny vodic co ma na sebe pasik, to je +12 ktory ma napetie len pri zapnutom radiu. Ale napajanie subwooferu si zober z baterky cez poistku.
Raadii
