Riadenie z e39(525TDS) do e34(525TDS)
skanzen
#1 Příspěvek od skanzen »
Chcem sa opýtať, či ste niekto skúšali prerobiť riadenie na e34 z e39?
Že originál nepasuje viem, ale jedná sa o prispôsobenie... :roll:
ViktorDDD
#2 Příspěvek od ViktorDDD »
všetko sa dá keď človek chce ale neviem si to predstaviť ako by sa to prerobilo, prečo to chceš prerábať? ja by som skôr vymenil len domček riadenia z klasického na servotronic to by bola potom bomba, len škoda že sa ten servotronic ťažko zháňa
skanzen
#3 Příspěvek od skanzen »
prerábať preto, lebo sa nedá zohnať starší domček v dobrom stave(bez vôle) a hrebeň je ideálna voľba. E34 má strašne nevydarené riadenie.
Preto sa pýtam, lebo neviem ako to tam v e39 vyzerá a čo všetko treba prerobiť...a či sa to teda vôbec oplatí :lol:
Servotronic sa dá vložiť do e34 bez úprav?
ViktorDDD
#4 Příspěvek od ViktorDDD »
dá sa tam vložiť od klasického domčeku sa líši len tým že na vrchu je konektor, len neviem či tam je príprava pre ten servotronic alebo treba natiahnuť káble
skanzen
#5 Příspěvek od skanzen »
hm, a aký je rozdiel v týchto dvoch riadeniach?
V servotronicu nevzniká vôľa, ako v klasickom?
ViktorDDD
#6 Příspěvek od ViktorDDD »
vôľa vzniká v každom domčeku
presne to teraz narýchlo neviem ale servotronic mení účinok posilovača v závislosti od rýchlosti, čiže pri nízkych rýchlostiach s tým zatočíš ľahšie ako s klasickým servom, a pri vyšších rýchlostiach je riadenie tvrdšie
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Největší problém bude v tom, že E39tds má hřebenové řízení a E34tds má maticové s pomocným čepem a obávám se, že na hřebenové řízení nebude pod motorem dost místa.
323ti stock condition
ViktorDDD
#8 Příspěvek od ViktorDDD »
možno by tam šlo hrebeňové riadenie aj z 525ix, ale tá má tiež celkom inú prednú nápravu ako ostatné e34ky takže ani to nebude ľahké spraviť
