Svítí abs a nejde tachometr
maxmin
#21 Příspěvek od maxmin »
Chlapi, povedlo se Vám opracit tu řídící jednotku? Před pár dny mi taky začala blbnout. Za jízdy sem tam přestal fungovat tachometr a rozsvítily se kontrolky abs a esp. Teď už tachometr nejde vůbec. ŘJ jsem rozebral, ale nikde jsem žádný studený spoj, nebo uvolněný drátek nenašel, tak jsem raději nic nepájel.
Bude do e39 530D pasovat jednotka z e39 525TDS a když tak není třeba něco upravit přes diagnostiku? Vyzkoušel bych přehodit jednotku od rodičů.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#22 Příspěvek od Soptiiik »
Pokud jsou obě jednotky stejné dají se prohodit předpokládám že máš koncové trojčíslí 001
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#23 Příspěvek od Soptiiik »
Ted jsem řešil tuto závadu na svém autě mám jednotku z koncovým číslem 000 Obrázek
tyto jednotky jsou nerozebiratelné ale nejspíš i méně poruchové.Muj problém byl P.Z. čidlo dám sem navod jak se dají čidla u těchto jednotek jednoduše a rychle proměřit.
Nejprve je třeba demontovat základní řídící jednotku ABS/ASC nachází se pod kastlíkem spolujezdce,dále z jednotky odpojit konektor a přímo v konektoru měříme odpor každého čidla:
L.P. červenomodrý+červený
P.P. žlutomodrý+žluty
L.Z. bilomodry+bily
P.Z. modrozeleny+zeleny
Odpor mezi jednotlivými vodiči musí být 2500-4500 ohmu
Victor
#24 Příspěvek od Victor »
Soptiiik
vdaka za dobry tip, musim vyskusat,
vcera som menil uz druhy senzor, obe v predu mam nove a stale svieti abs a asc, tachometer a palivomer ide ok.
btw. mam taku istu abs jednotku ako ty.
popisem to a mozno mi bude niekto vediet poradit, vymenil som pravy senzor vpredu, sadol do auta a po par metroch to zhaslo, super ale o par sekund to zasa zasvietilo, skontroloval som lavy senzor rozpojil zapojil isiel sa prejst a znova to zhaslo ale po par sekundach znova zasvietilo,
tak sa pytam, reagovalo by auto zhasnutim kontroliek hoci aj na par sekund ak by bola abs rj vadna ? alebo sa da tym zhasnutim vylucit chyba RJ abs ?
btw. original diagnostika BMW ukaze presne kde je chyba alebo to je len skusanie pokus omyl ? ako to je vlastne ?
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#25 Příspěvek od Soptiiik »
Řídící to může dělat taky.
Victor
#26 Příspěvek od Victor »
ukaze diagnostika v com je presne problem ? moze byt problem este niekde inde ako v cidlach a v RJ ABS ?
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#27 Příspěvek od Soptiiik »
Diagnostika může někdy napsat jiné čidlo něž je vadné proto je dobré čidla vyzkoušet ještě měřením odporu nejlíp právě u řidící jednotky. U jednotek s koncovým čislem 000 to může dělat ještě řídící jednotka abs/asc u spolujezdce,kabeláž napájení jednotky ale je to málo pravděpodobné. Důležité je vyčistit drážky v ložiskách které snímají čidla.
Victor
#28 Příspěvek od Victor »
tie drazky ako sa da k nim dostat ? treba rozobrat a vybrat lozisko ? niekde som cital nieco ze tie drazky sa rozsypali a preto nedavali signal, daju sa samostatne vymenit ak nahodou bude treba ?
kukmak
#29 Příspěvek od kukmak »
ahoj.ja resim to same.vymenill jsem R.J 2-zadni cidla funguvalo to 7-dni a pak vznik ten samyj problem.a tet uz nevim co stim
Victor
#30 Příspěvek od Victor »
zdravim,
v pondelok rano som nastartoval poniekolkych metroch kontrolky zhasli skusil som zabrzdit ci abs funguje, abs zaberalo okamzite aj ked to nebolo treba, pedal tak slabo kopal no po asi dalsich 500 metroch kontrolky zasa zasvietili a abs neslo,
dnes rano zasa kontrolky zhasly, abs uz slo dobre zaberalo az ked to bolo treba, no zasa po asi 1km zasa zasvietili,
poobede zasa kontrolky zhasli a vydrzali viac ako 15km nesvietit,
neviem nechapem toto spravanie, mozno casom to vydrzi aj 200 km :D
ak by mal niekto tip napad radu vopred diki
dexter
#31 Příspěvek od dexter »
A co kabely k čidlům? Čidla jste dávali nové, nebo odněkud z vraku? U Bmw sem se spíš setkal s tím, že byli sežrané kabely, než s K.O jednotkou, ale to mohl být jen můj případ. Jestli se Abs vypnulo po nějakém km, možná bych vyzkoušel, jestli nejsou přece jen seklé drátky k čidlu. Možná k deaktivaci abs přispěl zrovna projetej retardér, nebo díra, kterou jste si v pohodlí sedačky ani neuvědomili . Jinak abs se automaticky vypne když je míň než 10 voltu, a do rychlosti (myslím) 15km/h ale to nebude nejspíš váš problém. Ty drážky můžou taky dělat paseku, ale to by bylo nejspíš okamžitě po rozjetí nad 15km/h a né po nějakém km. Diagnostika hodně napoví. Jestli ji však nemáte k dispozici, tak multimetr a hurá na to. Nejdřív změřit u konektoru co je u karoserie a pak u jednotky. Nejlíp ať je někdo po ruce a aby nebyl jen na koukání, tak ať pohybuje s kabelem co je při kole, jestli opravdu není jen zalomený. :roll:
cmelak
Klubové ID: 2687
#32 Příspěvek od cmelak »
Chci se zeptat těch kteří už propájili tu ŘJ ABS mikropájkou na jakou teplotu to pájili? Díky.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
maxmin
#33 Příspěvek od maxmin »
U mě byl nakonec problém jen v prodřeném kablu čidla ABS u levého zadního kola, který se asi vlivem hroudy sněhu uvolnil a pak se prodřel o kolo. Stačilo odizolovat kousek kablíku, přeletovat a dobře zaizolovat. Jednotka i tachometr pak naskočily po ujetí pár metrů.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#34 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
V patek a dneska jsem se s tim s_al, měl jsem 4 stříbrné drátky úplně odpadlé, 2 šlo po předhřátí chladiče (cca 3min vzduchem nastavenym na 165st dokud neměl alespoň 50st, bez toho to nešlo) nahradit PC drátem, pájeno při 360st, ale další 2 jdou nejspíš na tranzistor a tam je to game over, je to bodnuté a mikropájkou nic, zkoušel jsem různé kapaliny a výsledkem je leda vrstva pryč... viz obrázek
takže buď někumu šikovnějšímu poslat nebo jinou a modlit se :-)
DSC det.jpg (179.64 KiB) Zobrazeno 1236 x
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#35 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
da se na to napajeni/nalepeni na tranzistor pouzit tohle?
http://de.mouser.com/Search/ProductDeta ... 0-8331-14G
mate s tim nekdo zkusenosti?
xxmenn
#36 Příspěvek od xxmenn »
Jeden dotaz pají se jen ty stříbrné? nebo i ty malinké zlaté? díky
bmw530i
#37 Příspěvek od bmw530i »
cabatomas
#38 Příspěvek od cabatomas »
Taky se mi včera rozsvítilo ABS společně s ASC a dneska to samo zhasnulo,tachometr mi přitom fungoval normálně...může to být jen nějáká vlhkost v přednim čidle(mimochodem na jaký straně je) a nebo to bude taky ta řidící jednotka?
Raadii
#39 Příspěvek od Raadii »
čidlo je na každym kole, jen čidla opotřebení jsou křížem vpravo vzadu a vlevo vepředu. Kdyby ti nešel tacháč, bylo by v prdeli levý zadní, když jen ABS a ASC, tak bych to viděl na pravý zadní.
cabatomas
#40 Příspěvek od cabatomas »
Jaká je pravděpodobnost,že to bude jen čidlo?A jak poznam,že je v prdeli?Dík
