Svítí abs a nejde tachometr
lukasbarva
#1 Příspěvek od lukasbarva »
zdravím všechny,mám problém ,svítí mi abs a esp a nejde mi tachometr a ukazatel benzinu,někdy to jede a někdy to nejede :( ,měnil jsem zadní obě dvě čidla a pořád stejný:( porádite mi ?
dave155
#2 Příspěvek od dave155 »
dej hledat !!!!!! jinak je to levý zadní čidlo ABS.
lukasbarva
#3 Příspěvek od lukasbarva »
To už vím že to je zadní levý čidlo,ale právě jsem to čidlo vyměnil,jedete to ,ale třeba po další nastartování třeba za 15min to nejde ... na další den to jede a zas ne ...
mocuryamater
#4 Příspěvek od mocuryamater »
bude to ř.j. měl sem to samé asi před čtrnácti dny a psal sem tady o tom.
koupil sem starší za 5tisíc, výměna trvá 5minut ale blbě se shání. ještě upozornění- ten tišťák co tam zlobí nejde klasickým způsobem letovat. hodně zdaru
lukasbarva
#5 Příspěvek od lukasbarva »
Myslíš řídicí jednotku abs ? má to vliv i tachometr ? ale může to být i kabeláží od řídicí jednotky k čidlům ne ? :) asi to nechám až bude tepleji :D uvidím
LLuKKi
#6 Příspěvek od LLuKKi »
Dělá to řídící jednotka ABS/ASC/DCS, hodně se kazí,na mým autě jsem ji taky měnil... Kdyžtak napiš SZ nebo cinkni na tel. 774665074
dave155
#7 Příspěvek od dave155 »
diagnostika znovu. i carsoft ukaze vadne cidlo. Jestli tam neni original, nebo spatny draty... Jednotku az konecna a ta se ukaze ze nejde uz od zacatku..
ogidea
#8 Příspěvek od ogidea »
Ahoj, dávám za pravdu ostatním je to ř.j. Trápil jsem se stím taky několik týdnů. Hlavně v létě, a trvá to i teď. Když je mi ř.j. ohřeje na víc jak cca 60° tak přestane makat (rozsvítí se tři žlutý). Pak motor vychladnul a bylo zas vše O.K..
Hlavní příčina - na plošňáku v ř.j. jsou stříbrný drátky, který po letech popraskají (je to těch 8 vlevo nahoře na obr.) A tyhle střbrný drátky vedou k čidlům ABS. A když se přeruší, myslím levý přední, tak přestane ukazovat i tachometr.
Oprava není jednoduchá, ale dá se to udělat (zkusil to, a zatím to maká). Jsou i specialisté co se tím zabývají (v Žitavě v něm.)
Postup opravy v http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm nebo http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=451633
lukasbarva
#9 Příspěvek od lukasbarva »
tak já jsem elektrikář slaboproud ,tak by to snad stačilo proletovat ne ? a když tu jednotku rozeberu ,nevyteče mi brzdovka ?
ogidea
#10 Příspěvek od ogidea »
Brzdovka nevyteče, všechny ventily jsou hermeticky uzavřený.
Na Ř.J. jsou jen samotný cívky.
Proletovat jsem zkoušel, ale pořád to nějak blblo. Tak jsem se naštval, stříbro zahodil a dal tam kablík co se používá v PC na IDE. Na straně plošňáku jsem to připájel přímo na odpory.
Jedno zásadní varování, všude okolo je izol. gel co se musí sundat, a v tom gelu jsou kolem zlatý drátky tenší než vlas. Ty se nesmí poškodit.
lukasbarva
#11 Příspěvek od lukasbarva »
A jak ten gel sundám ? takže normálně od těch ventilu to rozeberu ,a pak vyberu ten plošňák ,a pak to uvidím jo ? a jak jsi to propájel ty dráty s toho pc tak vše bylo ok ?
ogidea
#12 Příspěvek od ogidea »
Mě stačilo propájet 8 drátků na obrázku v příloze jsou nahoře v červeným oválu.
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1272519414
Na některých forech píší, že by se měli propájet všechny. Proto mi ta jednotka nejede, když se moc zahřeje.
Je to práce pro chirurga, drátky jsou asi 1,5 mm od sebe a dlouhý asi 7 mm, musí se ohnout do podkovy, aby zase hned neupadly.
Gel má konzistenci jako řídké želé, vyndaval jsem ho po kouskách pinzetou.
ogidea
#13 Příspěvek od ogidea »
Ještě jedna malá bezvýznamná poznámka.
Po každý výměně čidel nebo opravě ř.j., by se měla smazat paměť chyb ř. jednotky ABS.
lukasbarva
#14 Příspěvek od lukasbarva »
no jo ,ale dneska mi všechno najelo víš ... a zase jsem to na po třetí nastartoval a zase nic ...
cmelak
Klubové ID: 2687
#15 Příspěvek od cmelak »
ogidea píše:Mě stačilo propájet 8 drátků na obrázku v příloze jsou nahoře v červeným oválu.
Hodně o tom přemýšlim, mám známého co má mikropájku a šikovný ruce, jen se zeptám, můžu normálně bez této ŘJ jezdit? Nebude to mít na nic vliv? Protože když to z auta vyndám, budu s tím muset odjet, jen se ptám.
Jinak jak si ten plast z toho sundal aby ses dostal k tomu plošňáku?
ogidea
#16 Příspěvek od ogidea »
Ahoj.
Jezdit se dá, jen nebude fungovat ABS, DSC a tachometr (na sněhu a ledu to půjde hned do smyku!).
Konektor pořádně zaizoluj před vlhkostí.
Krabička je z asi 1 mm silného křehkého plastu. Musí se po obvodu rozříznout: http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1272385579
Celý postup je tady:
Postup špatně přeložený do češtiny je tady:
http://translate.google.cz/translate?hl ... =firefox-a
lukasbarva
#17 Příspěvek od lukasbarva »
Aha,už jsem měl včera tu celou řídicí jednotku venku a taky jsem si nějak říkal kde je ten plošňák :D že se nedá k němu dostat ,ale už vím jak na to :)
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#18 Příspěvek od Soptiiik »
Tak mě taky tato oprava čeká zítra bych měl do toho pustit tak jsem zvědav na výsledek:)
lukasbarva
#19 Příspěvek od lukasbarva »
No já už dneska,takže stačí vlastně propájet těch 8 spojů ?
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#20 Příspěvek od Soptiiik »
Co jednotka s číslem 000 už se někomu pokazila? http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1263054420
