	Snížení E34
				Rendis
 - Klubové ID: 286
http://www.rendiscrew.cz/galerie/clenove/ahn_img008.jpgHIDEN píše:Nemáš foto jak vypadalo tvoje auto na tom snížení?
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
						e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
				Kail
 - Klubové ID: 1612
Říkejte si co chcete,ale pravda je taková že -35 na předku od realu ani nepoznáš.
Já měl na předku -55 a bylo to uplně stejně vysoko jako originál M-technik co jsem tam měl předtím (ten je -2.5cm,když přihlédnu ke stáří tak tedy -3.5cm).Toť jen k tomu že jestli chceš auto nízký tak budeš zklamanej.
Prostě ber každopádně -55,bude to stejný jak M-tech,což je tak akorát.Já měl pera i tlumiče Weitec,ale zkušenost s jinýma "tuning" značkama je u mně a v mém okolí uplně stejná,prostě to nikdy neklesne o tolik co píšou
Jo a tlumiče si od takových výrobců vůbec neber,fakt to hovno vydrží.Kup jen pera -55/-35 a dej je na origo tlumiče.Dokud vydržej tak vydržej a až odejdou tak kup nějaký Bilsteiny.
V mém případě se jednalo o TDS,takže poměrně těžkej motor.
				beny-maser
moje osobní zkušenost je ve předu -35 a vzadu pokud to nemá nivo tak nic, vzadu jsou pera časem unavená a vypadáto celkově dobře,když to hodně snížíš tak se nikam nedostaneš a v zimě budeš plužit,podle mě je -35 tak akorát rozumnej kompromis mezi pohodlím a vzhledem. Kámoš měl e34 hodně sníženou nevím kolik přesně(cca -60) a vzadu nivem co to ventil pustil,když někam chtěl jet, tak nejdřív musel natrasovat,protože příčný prahy společně s dírama a už měl u některech místních divočin problém,nehledě na to, že si vytlučeš zuby a ramena na tom tankodromu co je v ČR
				beny-maser
šlo,otázkou je co tomu budou ty tlumiče říkat,když jsou 200tis.km zvyklý na jednu dráhu a ty je posuneš o 6cm dolů,tak bude stačit pár děr a budou hotový a pak koupíš sportovní, protože jsou levnější než origo.
Nevím, ale všude kde píšou o podvozku, tak se říká, že když dáváš sportovní pera tak máš dát i sportovní tlumiče, kvůli rychlým pohybům v jednom bodě,který není origo tlumič schopen pobrat,protože s origo pružinou jezdí ve dlouhejch drahách.
Fakt je ten, že ten můj kámoš co zkrátil o těch 6cm, tlumiče měnil po dvou měsících za sportovní,origo byly hotový.
A můj názor na 6cm je cigánština kapota mi končila někde u kolen a to mám 168cm. E34 vypadala pak zepředu jak zbastěná e30.
				Kail
 - Klubové ID: 1612
No je to tak,proto jsem psal že jsem měl TDSo...
Nížší pera samozřejmně můžeš dát na origo tlumiče,akorát je otázka co vydržej.Když vytečou tak hold potom koupíš sportovní no,nebo je kup rovnou a máš po starosti.
To záleží jen na tobě a tvojí finanční situaci,s tím ti neporadíme.Obecně je samozřejmně lepší dát k nižším perům i odpovídající tlumiče...
