Zpětné zrcátko - rozbité ztmavování?
phitr
#1 Příspěvek od phitr »
Ahoj, dva dny mi trvá problém v tom, že se mi objevil oválný flek na zpětném zrcátku - viz foto
http://phitr.rajce.idnes.cz/nastenka/#Obraz000.jpg
Tenhle flek "cestuje" vcera byl vic vlevo, asi o pět cm. Setkal se s tím někdo? Problém je v tom, že je navíc obraz rozostřený, takže se do toho nedá koukat.
Jo a ještě mě napadá, když se zařadí v noci zpátečka, tak by se mělo zrcátko viditelně zesvětlit, ne? Protože mě se nikdy vůbec nehejbe, pořád je s tím žlutým filtrem.
Díky za případné rady jak tuto nepříjemnost odstranit. :(
hogi
#2 Příspěvek od hogi »
Ahoj, mel jsem stejny problem na venkovnim zpetnym zrcatku, mas rozbitou elektrochromatickou vrstvu, opravit se , dle meho soudu da jen vymenou zrcatka. Ja jsem to prozatimne vyresil rozebranim a "vylitim" te rozlite kapaliny a zpetnym spojenim, po obvodu jsem to zalepil silikonem. Samozrejme pak nebude fungovat samozatmivani, tzn. nevydrzis to a budes shanet nove, protoze kdo jednou skusi, nechce jinak :-) , ja to vydrzel tak mesic :-( , ale treba najdes nejakeho odbornika, ktery Te zrcatko opravi...
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#3 Příspěvek od KAMIL740 »
neopravi
phitr
#4 Příspěvek od phitr »
No to si mě moc nepotěšil... Takže to rozebrat a vylejt tu žlutou kapalinu jo? :( Že by se mi do toho teda dvakrát chtělo, to se říct nedá. :( Ale jak je to rozdojený - ten obraz - to je na palici.
phitr
#5 Příspěvek od phitr »
Jeste dotaz. :-) Na kolik tě ta sranda u toho vnějšího zrcátka vyšla?
hogi
#6 Příspěvek od hogi »
ja ho sehnal z bouracky od cloveka , ktery tomu nerozumnel, tudiz nevedel co stoji, takze jsem mu za nej daval asi 300kc :-) , nove stoji nejake tisice, mam pocit , ze 8000kc, koukni do ETK.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já to měl na E39 a na E60 ne a můžu říct, že bez toho žít dokážu. Měl jsem ho taky prasklý, na Harfě mně nabízel taky žlutý - teda rozbitý za čtyřku. Pak jsem kupoval nějaký věci v Břežanech a sklo mně nechal za 15 kil.
Jinak k tomu principu, se zařazením zpátečky to nemá nic společnýho, v tom vnitřním zrcátku je světelný čidlo, takže když se na to posvítí, zrcátko ztmavne
phitr
#8 Příspěvek od phitr »
Teď jsem ho akorát vymontoval a vsiml jsem si toho čidla :-) Vzhledem k tomu, že jsem měl před tím Opela Astru, tak bez toho asi taky budu moct dokázat žít. Budu shánět, kdyby náhodou někomu přebývalo, dejte vědět :-)
phitr
#9 Příspěvek od phitr »
Tak moje zkusenost 8)
Zrcátko jsem vyndal, docela rozumně sundal plasty, rozdělal a po asi dvou hodinach jsem z toho vykapal asi trictvrte ty kapaliny. Zbytek uz nesel, takze jsem mezi ty dvě skla vrazil nůž, oddělil od sebe, vyčistil lihem, dal dohromady a mam čiré zrcátko. Můžu říct, že se mi teď krásně parkuje, protože v tom je něco konečně vidět. Ale to bylo způsobené tím, že to nefungovalo bylo pořád zatmavené.
Každopádně není to extra náročné z toho tu tekutinu vyndat a mít funkční zrcátko bez zatmavování.
8) 8) 8)
Dan td
Klubové ID: 590
#10 Příspěvek od Dan td »
nNové sklíčko stojí asi 250e jedno, což je nesmysl. Naproti tomu nové vyhřívané nezatmavovací se dá sehnat za cca 250,- Kč, takže u mě volba jasná :P
Obrázek Touring & Compact
100RM
Klubové ID: 675
#11 Příspěvek od 100RM »
jedno zatmavovacie modre budem mat, ale nefunguje zatmavovanie. Inak je ale nevytecene, krasne. Ja som si funkcne zohnal, tak toto budem mat navyse.
