klepání s přední nápravy E39
eric
- Klubové ID: 788
Jak říká "All",nejpravděpodobnější příčina budou ty tyčky stabilizátoru viz.č.6 a taky doporučuju vyměnit tu gumu na hlavním stabilizátoru viz.č.2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
u tý gumy si akorát nech podle vinka zjistit,jakej máš podvozek,jestli to tedy už nevíš,protože tam můžeš mít buď normální stabilizátor a anebo M-kovej,kterej je ze silnějšího materiálu a podle toho je pak i jiná ta guma,nebo-li přesněji řečeno "pryžové ložisko stabilizátoru",stojí to pár stovek origo,takže to určitě udělej preventivně taky.Pokud to nebude ani po tom lepší,tak už mě napadá jen uchycení tlumiče,ale to jsem ještě nikdy neřešil,takže nevím...
eric
- Klubové ID: 788
Zajeď si na STK,dej chlápkovi kilo do ruky a ať ti zkontroluje na tý jejich stolici,jak tam najedeš s předníma kolama,co tam máš volnýho.Tahle rukou to pokaždý nepoznáš,někdy to není ještě tak vymlácený,abys to poznal i prohejbáním v ruce a přeci jen v ruce nemáš takovou sílu,jako když ti pak propruží celej předek auta,kde jede nějaka tuna váhy na tu nápravu.Von ti s tím prohejbe na tý stolici a zespoda v tunelu se baterkou koukne,kde je co volnýho,to je taková nejsnažší metóda.A co čepy na ramenech,píšeš,že jsi měnil jen silentbloky!?LUKAJDA píše:a může tomlátit i když za tyčky chytnu a cloumám s něma a oni se ani nehnou? Protože já jsem s přední nápravou nespokojenej pořád ale nevim co měnit!! Nemám M podvozek a zdaleka mi to nežehlí jak by mělo. Tlumiče novy, gumy stabiku, silentbloky ramen.
Byla by rada?
eric
- Klubové ID: 788
No když říkáš,že si měnil na těch spodních ramenech jen silentblok,tak to může bejt právě ten čep a ten se pokud vím nedá vyměnit,musel bys pak koupit celý to rameno viz.č.5. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05 Ale než do dělat metodou pokus omyl a vyměňovat všechno,tak si fakt zajeď na STK,ať ti přesně identifikujou vůli a pak budeš mít jistotu,že vyměniš ten pravej dílLUKAJDA píše:horní uložení ,,lemferder,, rok starý. Silentblok těch velkejch ramen( cca 2roky) + axiální táhla s čepama od Meyle. (Max rok stary)
- soukupadam
to přesně dělá mě, takže po výměně to přestane? nebo je v tom nákej háček?Bratn píše:tyčky stabíku to jsou, pokud ti to při brždění z cca 125 na 90km/hod (nikdy jindy) mlátí volantem, ale vyměnit je můžeš nic tím nezkazíš, ale podle mě ti to bude mlátit dál, no musel bys to víc popsat ten zvuk, jinak je to vždycky o hádání co to asi může být, já bych tipoval horní uložení tlumiče
milo
- Klubové ID: 877
ja menil na predku vsechno co melo vuli na podzim. porad to ale nebylo ono a neco tam mlati. ted po par mesicich jezdeni jsem to hodil na hever a je videt natrzeny silentblok na spodnim rameni.
menil jsem tlumice, obe horni ulozeni, jedno rameno, jednu tycku+axialni tahlo rizeni. dale origo ulozeni stabilizatoru-ty gumy jsem kupoval original, druhovyrobu na mtechnik podvozek (24 mm) co mam neprodavaji (resp na objednavku).
Ted ještě nevim,jestli to dělá uložení nebo tlumič,když sem ho jakoby zamáč a rychle sjel dolu na doraz,tak vněm bouchlo,ale nevim jestli v uložení nebo v tlumiči...Co myslíš?Bratn píše:cabatomas píše:Tak sem to dneska vyvěsil a asi to bude to horní uložení tlumiču,když hejbu kolem nahoru a dolů a trochu přitom do stran,tak tak to nahoře mlátí...![]()
