tlak paliva 530d
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
mam problem s 530d, skubani ve vyssich otackach, nakonec mi to vcera pri prudaim pridani plynu chciplo uplne a ani zarazeni rychlosti nezabralo. nastartovalo to az pres klicek-vypnuti/zapnuti cerpadel. mel jsem u sebe nahodou ntb s carsoftem a vypsal chyby
1190 rail pressure regulation
1260 delivery pump control
dnes jsem zacal nejlevnejsi variantou-vymena palivoveho filtru. na zkousku jsem otocil klicek bez filtru a nafta vicemene jen ukapavala. o nejakem tlaku nemohla byt rec. cerpadlo pod ridicem ma dost nepravidelne otacky. vymenim jej asi jako prvni. kde se krome prvovyroby da sehnat?
je mi jasny ze to muze byt i CR cerpadlo nebo vstriky, v kazdem pripade by ta nafta bez filtru mela celkem vystriknout ne?
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
ted to řeším u kámošové 330d , uplně ty samé chyby. a je to skutečně vadou čerpadla podávání! řešil jsem to koupí strašího za cca 2.5 tis
oprava tak na 20-30min
jinak jí mají i v kelly, ale cena za to čerpadlo bosch je hustá :-)
brumlae34
Klubové ID: 1853
#3 Příspěvek od brumlae34 »
Umim nejlevnejsi nove za 1500,- , ale radsi bych doporucil variantu pierburg (origo) za 4.400,-.
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
nekdo z prahy by neumel?
marcocz78
#5 Příspěvek od marcocz78 »
mám Německou druhovýrobu čerpadla,a fachá bez problémů :lol:
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
tak jsem koupil od brumlae34 obe cerpadla, nahodim je jak bude cas :)
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
Zeptám se taky na tohle téma v souvislosti s tím že mám třeba v autě míň jak 15 l paliva, a ani se mi někdy skoro nerozsvítí hladový oko a už to chcípne jako kdyby tam nebyla nafta? Jaká je častější závada? Špatnej ukazatel paliva nebo podávací čerpadlo? :)
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
all
Klubové ID: 1018
#8 Příspěvek od all »
milo píše:tak jsem koupil od brumlae34 obe cerpadla, nahodim je jak bude cas :)
dvě? podávací?
já myslel že je jen nízkotlaké (pod řidičem) a vysokotlaké (comon rail)
to si kupoval tyhle?
nebo je i v nádrži jako u e36
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
u 530d je v nadrzi i pod ridicem + CR vysokotlake
Zdenal
#10 Příspěvek od Zdenal »
cmelak píše:Zeptám se taky na tohle téma v souvislosti s tím že mám třeba v autě míň jak 15 l paliva, a ani se mi někdy skoro nerozsvítí hladový oko a už to chcípne jako kdyby tam nebyla nafta? Jaká je častější závada? Špatnej ukazatel paliva nebo podávací čerpadlo? :)
To nejspíš bude podávací čerpadlo v nádrži.
Artax
#11 Příspěvek od Artax »
brumlae34 píše:Umim nejlevnejsi nove za 1500,- , ale radsi bych doporucil variantu pierburg (origo) za 4.400,-.
A za kolik umíš vstřiky na 530d (142 kW)? :D
ruza2
#12 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Přidám se k tomuhle tématu.Jak mám v nádrži mezi nulou a 15l,podle ukazatele,tak se mi při ostřejší jízdě v zatáčkách rozsvítí symbol převodovky (to žlutý ozubený kolečko s vykřičníkem,v pravo dole na přístrojovce)myslím že to je symbol převodovky.Vypnu motor,tak na 5min a zhasne.Co to může dělat?
cmelak
Klubové ID: 2687
#13 Příspěvek od cmelak »
ruza2 píše:Ahoj.Přidám se k tomuhle tématu.Jak mám v nádrži mezi nulou a 15l,podle ukazatele,tak se mi při ostřejší jízdě v zatáčkách rozsvítí symbol převodovky (to žlutý ozubený kolečko s vykřičníkem,v pravo dole na přístrojovce)myslím že to je symbol převodovky.Vypnu motor,tak na 5min a zhasne.Co to může dělat?
Tipoval bych to na nedostatek oleje v převodovce. Jestli se mýlim tak ať mě někdo opraví.
ruza2
#14 Příspěvek od ruza2 »
To mě taky napadlo,ale co má společnýho olej v převodovce a palivo.Když natankuju,aby to ukazovalo 30l tak to neudělá.Mě spíš napadlo že si motor šlukne vzduch a chvilku jakobi vynechá a táhne převodovku,protože když mě došla nafta normálně při jízdě,motor zdech a než jsem zastavil tak se rozsvítila taky.mám to auto měsíc,takže to vychytávám.Že špatně ukazuje plivoměr jsem už zjistil.A nebo je včudu to přepouštěcí čerpadlo v nádrži.Když se to rozsvítí tak převodovka řadí normálně.Jo a je to e39 530dA 11/2000.Díky za typ.
