e39 couvací senzory
phitr
#1 Příspěvek od phitr »
Ahoj, nemáte zkušenost někdo s tím, že mi z ničeho nic začaly pískat couvací senzory? Zařadím zpátečku a hned začnou pískat v kuse, jako kdybych už byl u zdi. :(
PearlJam
#2 Příspěvek od PearlJam »
Špína, vlhkost nebo porucha jednoho z nich. Zkus je vyčistit a pak postavit auto někde na suché místo, aby vyschly senzory a uvidíš. Mě to občas dělalo taky. Ještě se podívej, jestli některý senzor nemá na sobě škrábance. A stalo se mi, že jeden krajní odešel a párkrát jsem do něčeho najel v domnění, že tam nic není, až jsem přišel na to, že je jeden krajní k.o.
Milaano
#3 Příspěvek od Milaano »
Ak ocistenie nepomohlo, daj spiatocku aby piskali, a chod ich z vonku popocuvat maly by jemne tukat, ktory netuka tak je KO alebo problem s kabelazou. Ja uz som menil 2ks za 1 mesiac
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
Mě dělá občas to stejný. Ale potřeboval bych spíš poradit jak je vypnout.?
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
vypnout proc? to jde na diagnostice..
ono vubec s takovou veci dojet na diagnostiku neni od veci. a budes asi do pul minuty vedet kde je problem...
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
vypnout protože je při parkování nepoužívam a z toho šílenýho zvuku co to vydává mě brzo jebne
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
pdc mě na aute dost zklamalo. dělá si to někdy co chce, je to určite způsobeno i počasím a zanesením čidel.
mě to po čtyřech sek. pískání vypne. Na diag. sem našel chybu přední střední sensory, oba. (jeden je nový) a dneska mě to zasejc fungovalo a přitom jsou sensory čisté. jen bylo venku nad nulu.
phitr
#8 Příspěvek od phitr »
no kousek od baráku mám přímo BMW pobočku, ale kolik si tam řeknou za tu diagnostiku??? :roll: Máte někdo zkušenost s cenama?
phitr
#9 Příspěvek od phitr »
tak jsem to nevydržel a šel je zkontrolovat. Cvakaj (díky bohu) všechny, ale jeden krajní, když jsem na něj zatlačil, tak se pískání párkrát přerušilo. Takže to vypadá asi na tu kabeláž, co? Kudy se tam leze? :-(
Wocky
#10 Příspěvek od Wocky »
Lištou :)
phitr
#11 Příspěvek od phitr »
A nejakej trik? abych tam neco neulomil? odkud mam zacit vyloupávat? od boku auta nebo jakoby od tažnyho? :-)
Srandik32
Klubové ID: 860
#12 Příspěvek od Srandik32 »
Doporučil bych ti taky sehnat si TIS,kde máš vše přesně popsáno a vyobrazeno,jak kde co demontovat,na co dát bacha atd.A u PDC většinou taky blbnou kontakty co vedou do čidel,stačí kolikrát rozpojit,prostříkat kontaktolem nebo jinou srágorou a vyzkoušet.
jurasis
Klubové ID: 775
#13 Příspěvek od jurasis »
To, že PDC píská není chyba, ale FUNKCE, aby upozornilo, že NEFUNGUJE...
Většinou je to špatné čidlo nebo kabeláž k němu (častěji), za předpokladu, že na něm není kus ledu a pod.
PDC hlásí špatné čidlo buď krajní, nebo JEN JEDNO STŘEDNÍ (tedy špatné jedno střední čidlo ještě systém nevyřadí)...
Není potřeba diagnóza, dobré čidlo poslechem při zařazené zpátečce "ťuká"...
Pokud jedno nejede, v první řadě prohodíme čidla a eliminujeme špatnou kabeláž. Teprve po ujištění, že je čidlo KO kupujeme nové...
Všechny čidla jsou stejné (E39) a jdou prohodit.
Lišta neskrývá záludnosti, pokud si dovedu vyměnit mlhovky, dovedu i rozebrat lišty s čidly...
Repro PDC je u touru vzadu vpravo nad baterkou, stejně jako jednotka. Lze ztlumit třeba kusem hadru...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
phitr
#14 Příspěvek od phitr »
Tak problém vyřešen. Přestalo to zlobit a vše zase funguje jak má. (Zasr..ná zima) :-)
