geometrie e39
cabatomas
#1 Příspěvek od cabatomas »
Tak sem dneska měnil axiální táhla řízení,včetně čepu a musim na geometrii.Nevíte někdo jaká má být u 530d e39,rok 2001/6 sbíhavost?Díky
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
nezapomen na to, jaky mas podvozek
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
mysleno klasika/sportovni
cabatomas
#4 Příspěvek od cabatomas »
Sportovní asi nemam,jak se to pozná?
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
napriklad podle tloustky predniho stabilizatoru (22.5, 23 nebo 24 mm)
Zdenal
#6 Příspěvek od Zdenal »
A dělá se i zadek, ale tam kde ti budou dělat geometrii vše budou vědět.
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
to bych si tak jisty nebyl, ze tam, kde budou delat geometrii, budou vsechno vedet 8)
wat69
Klubové ID: 2696
#8 Příspěvek od wat69 »
bacha na to, nekde jsou dobry kojoti... :roll:
Zdenal
#9 Příspěvek od Zdenal »
No možná máte pravdu...ale "mají" vědět co a jak dělat.
Nechal jsem si vyměnit komplet přední nápravu u Pupíků (vše bez problémů) a pak jsem jel vedle na geometrii a zdá se mi, že si s tim moc nepohráli, protože abych jel rovně mám volant trochu doleva. Ještě jsem neměl čas to řešit, ale určitě tam zajedu a budu požadovat nápravu. Takže opravdu POZOR na kokoty.
Frax
Klubové ID: 3143
#10 Příspěvek od Frax »
jestli jsi z Prahy tak doporučuju v kunraticích pneu Vulkán. Mají laserové měřící přístroje a geometrie je jejich specialita. Trvá to asi hodinu a půl a stojí to 1020 kč. Teda na mou E34ku, dostaneš i papír s hodnotama kolik jsi měl, kolik máš a kolik tam máš mít.
Zdenal
#11 Příspěvek od Zdenal »
Jo dík, ale když jsem za to zaplatil 1500,- tak nepojedu jinam, abych tam nechal 1000,-
Taky mi to dělali laserovou mašinou a dali mi papíry, ale volant jde šejdrem stejně...
mskacik
#12 Příspěvek od mskacik »
to Zdenal : mám naprosto stejný problém. Po výměně všech ramen vpředu u Pupíků a geometrii za 1500 na tom samém místě jako ty, s laserovým měřením - volant doleva. Před opravou bylo všechno v pohodě. Po cca 1000km jsem geometrii reklamoval (auto se celé klepe při vyšší rychlosti nad 130, při brzdění se nedá udržet volant). Přeměreno...zjištěny hrozné odchylky, hlavně na zadku...opět vše seřídili (2 učni auto zatížili a měřili podle bmw e39 535i, já mám 525i, tak nevim, jestli to může mít vliv...borci u toho měli děsnou prdel). Trošku se to zlepšilo, ale volant pořád doleva.
fubutomas
#13 Příspěvek od fubutomas »
Geometrie u BMW je orisek,je k tomu potreba clovek kterej tomu rozumi!!! pokud je nekdo z Vysociny,konkretne Jihlavsko,dam dobrej tip na digitální geošku... a za super peníze :wink: vozím mu tam všechny auta na geometrii a opravdu si s tím vyhraje,do auta naskládá závaží atd... 8)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je u geometrie na BMW základ, závaží předepsanejch hmotností na poředepsanejch místech. A druhá věc, nastavit správnej rozměr kola typ podvozku. Téměř nikdo o tom neví.
rooc
#15 Příspěvek od rooc »
tak to jste mě te´d moc neuklidnili :-)))) :D já dal nedávno bez 3kč 2000 za geometrii a nikdo mi nikam žádné závaží nedával :-)
Meda
Klubové ID: 3310
#16 Příspěvek od Meda »
Jednou jsem si nechal na rychlo udelat geometrii bez zavazi a reknu vam, ze jsem to mel predtim serizene od oka lip (menil jsem ramena, tak jsem to bajvoko srovnal), takze po tydnu jsem sel znovu na jinou geosku, protoze tady zavazi proste nemeli, takze jsem je to predelavat nenechal :(
cmelak
Klubové ID: 2687
#17 Příspěvek od cmelak »
Taky mě to čeká, to doporučení k pneu Vulkán pořád platí?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Jindriseek1
#18 Příspěvek od Jindriseek1 »
Čau odborníci. Potřebuju udělat na e39 geometrii-měnil jsem axiální táhla s čepama na předku a excentry na zadní nápravě na těch horních ramenech protože to nešlo povolit. Můj dotaz zní: Je potřeba u seřizování mít stejné disky předek/zadek?? Mám origo bavorácký 18" BBS předek 8 a zadek 9 palců s origo rozměrama gum 235/40 a 265/35. Pro úplnost dodávám,že je to podvozek M-technik 2 dle etk. Takže nechat,nebo nasadit zimu 16"?? :Confused2:
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#19 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Včera som bol v AutoPneu Novák v P4 Nusle, bavil som sa s pánom o geometrii a bolo mi povedané (nemám dôvod mu neveriť) že BMW k nim posiela na základe paušálnej dohody skoro všetky geometrie. Oni to robia od 800 do zhruba 1100Kč cenovo, BMW si potom účtuje 4k :) Robia hlavne väčšie autá pre nich, 5er, X5/X6, 7er... Pýtal som sa na postup pri mojej E39 (budú menené zadné tlmiče a ešte pár maličkostí určite), tak vravel že teraz čas nemajú, ale tak za 14 dní to už bude možné. Auto je dobré tam nechať na pol dňa, že väčšinou toľko im to aj trvá, konkrétne u 5er totiž zmerajú/poladia prázdne, prepružia, nahodia závažie, zase zmerajú/poladia, zase prepružia, zase zmerajú/poladia a tak ďalej. Že konkrétne u tejto 5-ky to je na dlhšie a nie je dobré to odfláknuť (športpodvozok, znížený, nivo). Znelo to podľa popisu poctivo, tak im to tam vezmem potom :) A samozrejme (čo dáva rozum aj bez toho že by na to upozornil) že sa to ladí na kolesá na ktorých to bude práve jazdiť...
d(- -)b
thundercat
#20 Příspěvek od thundercat »
Čao,
taky chci po letošní ementálové zimě (i dosud neopraveném ementálovém jaře) nechat udělat geometrii.
Poradíte někoho znalého věci (viz. závaží apod.) na Moravě?
A opět někoho solidního?
Jihlava je pro mě trochu z ruky.
