e39 nefunkcni klic s DO
Johny9
Zdravim mam problem s klicem otevirat normalne jde i kufr akort zamknout neje.Po rozebrani klice jsem zjistil ze je spatna takova ta umelohmotna pruhledna desticka co jsou na ni jakoby tisteny spoj s tema trema teckama na tlacitka.Nevim presne jak se to jmenuje ale zajimalo by me zda se to da sehnat samostatne nebo bude zapotrebi koupit novy klic.Diky
schade
- Klubové ID: 2303
Johny9
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Gummo
MámeJohny9 píše:Zdravim mam problem s klicem otevirat normalne jde i kufr akort zamknout neje.Po rozebrani klice jsem zjistil ze je spatna takova ta umelohmotna pruhledna desticka co jsou na ni jakoby tisteny spoj s tema trema teckama na tlacitka.Nevim presne jak se to jmenuje ale zajimalo by me zda se to da sehnat samostatne nebo bude zapotrebi koupit novy klic.Diky
satva
Gummo
Rozhozeny parovani, baterky nesmi byt venku dele jak minutu, aby se toto nestalo.satva píše:me prestalo fungovat uplne vse, mel sem rozdelanej klic kvuli vymene tlacitek, asi pul hodky tam nebyly baterky pak to slozim s puvodnima tlacitkama pac ty z aukra me nesedely a klic nefunguje vubec , ten vnitrek sem nejak neposkodil aspon neni nic poznat ...
nevite cim to muze byt ?
satva
ted sem to byl zkouset parovat podle navodu a nedari se
klic do polohy 1 na cca 5 sekund pak vytahnout
podrzet tlacitko otvirani a pritom 3x kratce zmacknout v prubehu 10sekund tlacitko zavirani
stale drzet tlacitko otvirani
pustit
a melo by to zkusebne zavrit otevrit samo ale nic se nedej
kua porad to nefunguje ...
tak kde je chyba ?
pustit
tak kde je chyba ?
satva
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
viz můj příspěvek http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=15
