cidlo abs
dejvidek
jurasis
- Klubové ID: 775
dejvidek
Tompo
- Klubové ID: 1762
kukmak
dejvidek
Tak je to asi v ři*i, po výměně čidla zase diagnostika hlásila špatné pravé čidlo, nenechal sem se odradit, přímo od jednotky ABS jsem natáhl novej kabel k čidlu a abs stále nefunguje, takže problém bude asi ten, že bude v tahu ŘJ ABS. Hodí mi sem prosím někdo ten odkaz na zotavení jednotky? Mikropájku mám, a šikovný ruce snad taky tak bych to zkusil. Díky
Tompo
- Klubové ID: 1762
dejvidek
přesně tak, vyměnil sem už podruhé pravé přední čidlo abs, ale diagnostika stále hlásí chybu pravého předního čidla abs, pořád ale nechápu, že poránu je všechno v pohodě a až se auto ohřeje tak se ohlásí chyba abs, zítra se ještě kouku na náboj, jestli třeba nejni prasklej impulzní kroužek (nebo jak to tam uvnitř vypadá)
Levrone
- Klubové ID: 3885
Kuaja
- Klubové ID: 2165
kukmak
jurasis
- Klubové ID: 775
Kuaja: dají se koupit origo opravné sady na všechny kabely, co jdou "z kastle", ale bývá to neadekvátní darda, i když uznávám, že je to profi: komplet svazek až k prvnímu konektoru jednotky...
Nicméně stačí pořádně projít dráty, většinou se prodřou o kastli nebo nápravu ( kde je dotyk). Stačí přestřihnout, oholit, ZAPÁJET a VODĚODOLNĚ zaizolovat. Dělal jsem kabel k čidlu NIVA (origo opravná sada 3 drátů k čidlu cca 2m stojí 1300,- bez daně), práce trvala 25 minut...
Upozorňuji na dodržení VŠECH kroků, při ojebání čehokoliv (vlastní zkušenost u PDC) bude do 2 měsíců repete... U mě stačil zásek nožem do izolace druhého drátu předchozím majitelem a za rok vyhnil 1cm mědi... Samo jsem opravoval i vedlejší kabel, který on tehdy "opravil" jen zamotáním...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
kukmak
mocuryamater
kukmak
dejvidek
mocuryamater
kukmak
kukmak
dejvidek
