Ventilátor vnitřího topení
kim
- Klubové ID: 2313
Tady to máš popsané. Je to sranda, děla jsem to taky.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428942
kim
- Klubové ID: 2313
aristoloser
all
- Klubové ID: 1018
postup který mi pomohl.
odpojil jsem ježka a dal na panelu max foukání. otevřou se klapky k bokům větráku. Jak je motor a na něm nasazené vrtule, tak mají děrovaný čelo kterým se protáhne hadička k ložiskům.
Ze předu jak jsou filtry, odpojit koleno které vede do auta. a sprejem já použil nejdřív wd40 ale to mi moc nepomohlo, tak jsem potom použil teflonový mazný sprej nasadil hadičku a opatrně orotáhnul vedením k větráku a nastříkal... pak sem točil rukou o vrtulku at se to nerostříká a zateče tam kam má. druhý den sem to zkompletoval a bylo po protivnym zvuku, už cca 3 měsíce klid..
fotky, snad pomůže, návod je takový krkolomný
některé jsou převzané proto sem použil barvičky
http://img257.imageshack.us/img257/728/ ... zduchu.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/292/ ... filtru.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/6891 ... huodka.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/629/ ... vtrkem.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/629/dr ... vtrkem.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/7056/vtrksvrtulema.jpg
all
- Klubové ID: 1018
foto je použito jen na znázornění jak vypadá ta vrtule a kam se snažit nastříkat ten sprej. jinak u e39 jediná cesta k motorku, vyndyt palubovku a tam už je to hračka
odepnout kryt a vyndat motor.
jde o to že odpojíš trubky vedoucí vzduch k vrtulím , střčíš tam ruku s hadičkou od spreje nahmatáš vtruli a díry v ní, strčíš tam hadičku a nastříkáš to na ložiska. pokud sou to uhlíky, pomužeš si tak na tejden
a tam je potřeba demontáž motoru
