Ventilátor vnitřího topení
cabatomas
#1 Příspěvek od cabatomas »
Zdary,potřeboval bych promazat ventilátor topení v kokpitu,když má malý otáčky,tak vrže a píská,nevíte někdo jak se k němu snadno dostat?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
... na tříkolce? :roll:
cabatomas
#3 Příspěvek od cabatomas »
jo,sorry:) Na 530d E39;)
dafson
#4 Příspěvek od dafson »
musi palubka dolu tak se k tomu asi dostanes nejlip-) ja sem ho s kolegou musel menit a jinak to neslo...nekdo rikal ze se tam snad da dostat i z prostoru od motoru ale tomu moc neverim.
kim
Klubové ID: 2313
#5 Příspěvek od kim »
Tady to máš popsané. Je to sranda, děla jsem to taky.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428942
Zdenal
#6 Příspěvek od Zdenal »
on ale asi myslí ventilátor topení
kim
Klubové ID: 2313
#7 Příspěvek od kim »
Sorry
cabatomas
#8 Příspěvek od cabatomas »
no,myslel sem ventilátor topení,když má mín jak půlku foukání,tak vrže.
kim
Klubové ID: 2313
#9 Příspěvek od kim »
kim
Klubové ID: 2313
#10 Příspěvek od kim »
cabatomas
#11 Příspěvek od cabatomas »
A kudy se tam dostanu?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jedině palubka dolů, tohle totiž nejsou fotky z E39
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
aristoloser
#13 Příspěvek od aristoloser »
cabatomas píše:no,myslel sem ventilátor topení,když má mín jak půlku foukání,tak vrže.
zesílit volume na rádiu :lol:
marcocz78
#14 Příspěvek od marcocz78 »
mám to samé,knučí v nízkých otáčkách.ale ted se mi do toho nechce v zímně,ale skusím to prostříknout SILIKONovým sprayem.
cabatomas
#15 Příspěvek od cabatomas »
Taky to zkusim prostžíknout silikonem,to by mohlo pomoct,dam foukání na plno a stříknu to pod oba filtry
cabatomas
#16 Příspěvek od cabatomas »
Tak se to prostříkal sylikonem a pořád to samý,chce to vyměnit.Kolik stojí novej?Nevíte někdo?Nemužu ho najít.
all
Klubové ID: 1018
#17 Příspěvek od all »
postup který mi pomohl.
odpojil jsem ježka a dal na panelu max foukání. otevřou se klapky k bokům větráku. Jak je motor a na něm nasazené vrtule, tak mají děrovaný čelo kterým se protáhne hadička k ložiskům.
Ze předu jak jsou filtry, odpojit koleno které vede do auta. a sprejem já použil nejdřív wd40 ale to mi moc nepomohlo, tak jsem potom použil teflonový mazný sprej nasadil hadičku a opatrně orotáhnul vedením k větráku a nastříkal... pak sem točil rukou o vrtulku at se to nerostříká a zateče tam kam má. druhý den sem to zkompletoval a bylo po protivnym zvuku, už cca 3 měsíce klid.. :wink:
fotky, snad pomůže, návod je takový krkolomný :-)
některé jsou převzané proto sem použil barvičky :-D
http://img257.imageshack.us/img257/728/ ... zduchu.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/292/ ... filtru.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/6891 ... huodka.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/629/ ... vtrkem.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/629/dr ... vtrkem.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/7056/vtrksvrtulema.jpg
cabatomas
#18 Příspěvek od cabatomas »
Vtom se moc nevyznam,ta poslední fotka toho motorku je od motoru nebo v kabině?
all
Klubové ID: 1018
#19 Příspěvek od all »
foto je použito jen na znázornění jak vypadá ta vrtule a kam se snažit nastříkat ten sprej. jinak u e39 jediná cesta k motorku, vyndyt palubovku a tam už je to hračka :-) odepnout kryt a vyndat motor.
jde o to že odpojíš trubky vedoucí vzduch k vrtulím , střčíš tam ruku s hadičkou od spreje nahmatáš vtruli a díry v ní, strčíš tam hadičku a nastříkáš to na ložiska. pokud sou to uhlíky, pomužeš si tak na tejden :-( a tam je potřeba demontáž motoru
cabatomas
#20 Příspěvek od cabatomas »
Asi stym zajedu do originál bmw,nevíš kolik stojí novej motor?Kolik asi tak za to můžou chtít?Nechci sundavat palubku v takový zimě.Za studena to nedělá,jen se to ohřeje a vrže to,to budou asi fakt uhlíky.
