Nivoregulace e39 Touring
Zdenal
#121 Příspěvek od Zdenal »
No tak jestli byly stavěny na 4 roky, tak potěš...
milo
Klubové ID: 877
#122 Příspěvek od milo »
taky bych mechy nemenil za klasicke pruziny. neni nad to mit normalni jizdni vlastnosti i s nalozenym autem. mel jsem je ko a kupoval nove. jinak tata ma forestra (jeden z prvnich) a tam je nivo reseny samostavitelnyma tlumicema. sedelo mu to na zadku a chtel to prehodit na klasiku. nakonec jsem ho ukecal at tam da co tam patri (jeden tlumic kolem 10 litru) a nemuze si to vynachvalit
RuDoSh
Klubové ID: 5
#123 Příspěvek od RuDoSh »
Zdenal píše:No tak jestli byly stavěny na 4 roky, tak potěš...
ty mechy vydrzi 7-8let.... to neni zas tak hrozna investice..... ja jsem s nima byl spokojeny.
jurasis
Klubové ID: 775
#124 Příspěvek od jurasis »
Myslel jsem životnost auta, ne každé komponenty...
A pokud si zvedneš auto a uvidíš ten bordel a písek, co je v záhybu měchu, se divím, že to neodchází co půl roku...
Životnost jsem dle názorů registroval stabilně kolem deseti let, ale odcházejí na této kótě celkem pravidelně... Je to jako vstřikovače na CR, 150k Km a plus mínus autobus jdou do kopru...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Carlos
Klubové ID: 1559
#125 Příspěvek od Carlos »
nechávám přes zimu v kufru letní kola i s diskama, není to na ty měchy "zátěž" ???
Uklidňuji se tím, že 4 kola neváží víc jak dva urostlí němci, tak by to auto snad mělo zvládnout...
all
Klubové ID: 1018
#126 Příspěvek od all »
neviděl bych to jako problém ;-)
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#127 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
all píše:nevyděl bych to jako problém ;-)
Ja bych to vYdel jinak Aldo :D
all
Klubové ID: 1018
#128 Příspěvek od all »
Jawak píše:
A ku.va , no stalo se. němčina je lepší jazyk ;-) ale jako odpověď je to recht...
Kotoul
Klubové ID: 2634
#129 Příspěvek od Kotoul »
Já mám celej zadek nahoře, vypadá to šíleně a jezdí to ještě hůř :D Všude to skáče jak koza a chce mi to smíchat moč s krví :D Ale nesvítí mi žádná kontrolka.. Měnil sem zadní ramena,tyčky stabilizátoru a nějaký silenbloky tak doufám, že sem tam jen blbě zapojil to čidlo, ale když ne, čim to může být? Je to naplno nafouklý,uplně zvedlý ale kontrolka nesvítí :/ ?!
jurasis
Klubové ID: 775
#130 Příspěvek od jurasis »
Diagnostika a seřídit...
Kotoul
Klubové ID: 2634
#131 Příspěvek od Kotoul »
Jo? To je všechno? žádná výměna měchů nebo čidla? A jak je možný, že se to při výměně těchto věcí takhle rozšteluje?
jurasis
Klubové ID: 775
#132 Příspěvek od jurasis »
Jestli jsi odpojoval čidla, tak se nedivím. Jsou to jen reostaty otočné o 360 stupňů, u kterých si jednotka načte polohu a pak se snaží změnou tlaku dolaďovat do tohoto bodu. Každou stranu zvlášť.
Na diagnostice se vyladí tlak, aby byly obě strany v požadované výšce a jednotka si potom načte aktuální pozici čidel. Pak jen dorovnává do této pozice (zvýšením/snížením tlaku v měchu)...
Kotoul
Klubové ID: 2634
#133 Příspěvek od Kotoul »
Aháá 8O To sem zvědavej, jestli to někdo z Berouna dá dohromady :/
jurasis
Klubové ID: 775
#134 Příspěvek od jurasis »
Praha, zkus Snejka nebo Miguela...
Carsoftem to fakt nejde... :wink:
Kotoul
Klubové ID: 2634
#135 Příspěvek od Kotoul »
Myslel sem si to :( každopádně díky, du jim napsat...
andush555
#136 Příspěvek od andush555 »
Zdarec,
tak som to tu precital skoro vsetko. dnes rano sa zobudim, idem do prace a pozeram ze prava zadna strana je nizsie ale o 7cm. Bude v ritke ten vankus? auto ma 9 rokov a 250 na krku. predtym bola ta prava srana len asi o 1cm nizsia...
Zdenal
#137 Příspěvek od Zdenal »
No jasně.. nejspíš měch udělal papa.
jurasis
Klubové ID: 775
#138 Příspěvek od jurasis »
Jestli bylo i před tím poznat rozdíl, může být v pr. jen čidlo. Chce to diagnózu. Pokud je to na dorazu (jde vidět přes kolo, že to sedí na gumě ramena), pak asi opravdu měch...
Kilometry a stáří nehrají zásadní roli, auto může mít 400k a patnáct let a měchy můžou být OK...
PS: kotoul, referuj... Je na fóru plno odpovědí bez zpětné reakce, což toho, kdo radí, akorát znejistí a příště neporadí... :wink:
Vždy se může stát, že ač mám něco prakticky odzkoušeno, může být pravda úplně jinde... :idea:
Zvykněte si, že tohle je fórum, ne snůška supermanů na baworáky... :wink:
Je třeba psát a psát a psát zkušenosti...
milo
Klubové ID: 877
#139 Příspěvek od milo »
andush555 píše:Zdarec,
pokud je dole jen jedna strana, bude to asi cidlo. kdyz mech praskne, vyfoukne to i ten druhy.
Zdenal
#140 Příspěvek od Zdenal »
milo píše:
To sis někde přečetl nebo máš vlastní zkušenost?
Já mám vlastní 2 zkušenosti. Když jsem měl cca o 1 cm jednu stranu níž, tak to bylo čidlem. Když to sedělo řádně na jedné straně byl měch ko, ale v žádném případě nevyfoukl druhou stranu. Ta praskla sama asi 2 měsíce poté.
