Stěrače e39 530d - výběr
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Kubatt
se stejným problémem jsem se taky setkal. nakonec jsem koupil jen náhradní gumy za cca 50 kč a oproti starým je efekt 500% lepšíVelvetek píše:Pánové, jaké preferujete stěrače na e39 530d? U nás je vcelku velká prodejna dílů, skladem mají dost druhů, ale na e39 nesedí nic, takže se bude muset objednat. Co doporučujete/používáte?
hogi
Také by mne zajímalo, jaké stěrače nasadit?! Jsem z výběru na trhu značně rozladěn!! Mám nové čelní sklo cca týden, nové orig. BMW gumičky v původních ramínkách a stěrač u řidiče trochu povrzává. Koupil jsem tedy za 750kč nové Bosch stěrače a ty při stírání po skle jaksi poskakují tzn. jsou ještě hlučnější. Na předchozím vozidle jsem měl Valeo Silencio a ty fungovali naprosto super a POTICHU!? Napadá Vás ještě nějaká varianta, za kterou jen nevyhodím peníze, ale bude skutečně fungovat?Díky!!
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
uz nekolik let pouzivam originalni raménka a jen menim gumčky, beztak tam na e39 zadna druhovyroba nesedela jak bych si predstavoval a vzdycky to vypadalo hur...
snad jen obcas jsem maznul klouby tech raminek a ty pruziny co to tisknou na sklo...
nikdy zadnej problem....
jen si ted pamatuju, ze kdyz se mi u me predchozi e34 menilo celni sklo tak sterac potom taky chvili vrzal po skle, nez se asi setrela najaka ta vrstva masnoty ci ceho co bylo na skle z vyroby, pak ticho
hogi
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
ja jsem to tenkrat parkrat osprchoval ostrikovacema, v nich byl takovej ten obytch letni sajrat z benzinky, pak umyl clinem na normalni vokna na baraku (nedela cmouhy a lehce se roztira
) a nakonec vysusil papirovejma uterkama... chvilku to jeste povrzavalo, a pak jednou kdyz prselo, pakrat stirnuti a nahle klid, takze asi tak...
si myslim, ze se to proste musi radne odmastit, nic vic, nic min
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Velvetek
- Klubové ID: 2613
brumlae34
- Klubové ID: 1853
all
- Klubové ID: 1018
v autokelly koupíš přesně na auto! origo bosche, sedí krásně, stíraj perfekt, jen ta cena
měl jsem přední a zadní dohromady tuším kolem 1200
přední:
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;15085 ... ST=0|LNG=0|
zadní:
přední:
zadní:
hogi
Velvetek
- Klubové ID: 2613
pupik33
- Klubové ID: 1558
Hyri
- Klubové ID: 712
JaneCk
Zdenal
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Tak jsem byl v Kelly, stěrače skladem neměli, jenom na objednání, takže bych tam musel jsem znovu. Koupil jsem tedy náhradní gumičky a říkal si, že zkusím vyměnit. V potřebné délce byly pouze se širším profilem oproti tomu, co tam bylo předtím... Když už jsem tu gumičku vyndal, musel jsem tam tu novou dát. Za tu práci a pasování bych si to příště rozmyslel, byl to boj a docela dlouhý
Nicméně výsledek dobrý, hned to stírá jak má, vůbec nevržou, jezdí po skle hladce i když nebylo uplně mokré, ale spíše zašpiněné od aut přede mnou i bez použití ostřiku.
Takže finále ok, teď se už jenom uvidí, jak dlouho vydrží...
Kubatt
práce to není zrovna dvakrát jednoduchá, protože je to drbačka s těma ocelovýma břitama, ale výsledek opravdu stojí za to si myslímVelvetek píše:Tak jsem byl v Kelly, stěrače skladem neměli, jenom na objednání, takže bych tam musel jsem znovu. Koupil jsem tedy náhradní gumičky a říkal si, že zkusím vyměnit. V potřebné délce byly pouze se širším profilem oproti tomu, co tam bylo předtím... Když už jsem tu gumičku vyndal, musel jsem tam tu novou dát. Za tu práci a pasování bych si to příště rozmyslel, byl to boj a docela dlouhý![]()
Velvetek
- Klubové ID: 2613
[/quote]
[/quote]
jo, takovou drbačku s tím jsem nečekal
Jenže jsem byl mimo domov a když už se člověk do toho dá, nezbylo nic jiného, než to dodělat, abych zpět nejel bez stěraču pouze se stírajícími ramínky...
