Spotřeba 530d
Kubatt
#1 Příspěvek od Kubatt »
Ahoj. jakou máte spotřebu u tohoto motoru? já jsem docela smutně zjistil, že jezdím za 9l/100km. údaj z BC hovořil o 7,8l. jezdím cca 15 km tam a zpět každý den + nějakou jízdu do 50 km. mám automat a moc to nehoním-dodržuju předpisy, jezdím většinou na tempomat. jak jste na tom vy?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
mnoho a mnohokrát diskutované téma tady ;)
Ale při těchto km, jak píšeš si myslím, že je to zcela normální a myslím, že docela i dobrý. Mám to teď stejně. Musíš to brát taky tak, že živíš třílitr se šesti válci, pokud chceš jezdit za 5l/100km, kup si starou 1.9TDI (ale pozor, do bawora ji nedávali;)))
Pokud bys jezdil více dálky, dostaneš spotřebu níž, vždyt i na dálnici se dá udržet svižnou jízdou pod 7l/100km. Okresky svižnou jízdou ovšem ne, je na to je to auto velký. I když jsem přišel nato, že pomalá jízda se ne vždy u tohoto motoru rovná nižší spotřebě. Zkus si třeba místo tempomatu s plynem hrát, tím ji taky snížíš ;)
wat69
Klubové ID: 2696
#3 Příspěvek od wat69 »
porad okolo 7-8,5l dlouhodoby prumer...e39 (143kW)
detrhomer
Klubové ID: 2016
#4 Příspěvek od detrhomer »
Uplně stejně, každý den 15km do práce a zpět,občas poskakování po městě a jednou za 10dní 100km na chalupu a zpět :)
A mám průměr 8,5l, ale s předešlým autem Peugeot 605 2,5TD
Jsem měl za stejných podmínek 10l :D a nejelo to tak dobře jako tohle :D
pupik33
Klubové ID: 1558
#5 Příspěvek od pupik33 »
E39 spotřeba na verbrucht 1. 7,6 na 2. 8,3 Ostrava-Praha na spotřebu 120-130 km/h 5.9 co více říci :D
KUBBACHER
Klubové ID: 2401
#6 Příspěvek od KUBBACHER »
Většinou jezdím kratiny do 20km, většinou předpisově a ukazuje +- 7l/100km, ale nekontroloval jsem přesnost BC. Se spotřebou jsem velmi spokojen je to pecka na ten objem. Jinak také jsem měl 605 2,5td, ale jak píše detrhomer ta sílá v něm byla spíše symbolická a spotřeba horší.
Jinak dálnice, naloženi a plně obsazeni v rychlosti od 110 do 190km/h jelo do 8l/100km. Dá se s tím jet i za 6l ala klobouk. Toť mé poznatky z BC.
the-rock
#7 Příspěvek od the-rock »
Takže když to bere více nafty, může to být způsobeno čím?! Vzduchový filtr? Palivový filtr je vyměněn, takže lambda třeba?! Protože předtím jsem jezdil taky za 7,2 110-150km/h..a teď ať jedu jakkoli tak pod 8,9l na 100km/h nejdu..čím to je čím to je.. :roll: :D Protože docela mě to mrzí, že Vy jezdíte za tolik a já za TOLIK..díky
Kubatt
#8 Příspěvek od Kubatt »
the-rock píše:Takže když to bere více nafty, může to být způsobeno čím?! Vzduchový filtr? Palivový filtr je vyměněn, takže lambda třeba?! Protože předtím jsem jezdil taky za 7,2 110-150km/h..a teď ať jedu jakkoli tak pod 8,9l na 100km/h nejdu..čím to je čím to je.. :roll: :D Protože docela mě to mrzí, že Vy jezdíte za tolik a já za TOLIK..díky
no je fakt, že vzducháč už je za zenitem, tak to musím poléčit. jako já jsem si taky liboval, když na bc svítila spotřeba od posledního tankování 7.8, ale po dotankování jsem zjistil, že jsem najel 760km na 67 litrů nafty, což je o litr víc. no uvidíme
KUBBACHER
Klubové ID: 2401
#9 Příspěvek od KUBBACHER »
A co dinamika? Je pořád stejná, nebo je to línější? Může to být váha vzduchu nebo vstřikovač, atd., ale odborník by asi doporučil diagnostiku.
Levrone
Klubové ID: 3885
#10 Příspěvek od Levrone »
Ahoj. Tak ja se svym E39,135kW jsem pravidelne jezdil do prace vzdalene 20km a pod 8.3l ani nahodou. Ale pak jsem jel Chorvatsko a zpet ale opravdu jsem to lechtal max 120km/h a ejhle 6.8l dle BC. A hned byl rohlik na tvari :D . Ale jaka je skutecnost je fakt asi diskutabilni.........................................................................podle me se to trochu muze lisit od skutecnosti. Ale chtel bych Vam rici co jsem slysel: pokud budete udrzovat stav paliva v nadrzi porad kolem 80% tak to pry zere mene 8) 8) 8) (tlak vysky hladiny na potrubi,mene vzduchu v nadrzi-cerpadlo pry nemusi tolik tlacit-myslim dopravni) Podle meho pičovina ale uz mi to reklo vice lidi ze to fakt funguje............................................tak co myslite...........................................................
brumlae34
Klubové ID: 1853
#11 Příspěvek od brumlae34 »
Jezdím cca 5km do práce a zpěz občas nějakou dalku, občas cihla a mam 8.0L jinak e39 , man. + čip. Jinak Dálka s platonakem 8,5l!
Dlugy
Klubové ID: 1659
#12 Příspěvek od Dlugy »
Levrone píše:Ahoj. Tak ja se svym E39,135kW jsem pravidelne jezdil do prace vzdalene 20km a pod 8.3l ani nahodou. Ale pak jsem jel Chorvatsko a zpet ale opravdu jsem to lechtal max 120km/h a ejhle 6.8l dle BC. A hned byl rohlik na tvari :D . Ale jaka je skutecnost je fakt asi diskutabilni.........................................................................podle me se to trochu muze lisit od skutecnosti. Ale chtel bych Vam rici co jsem slysel: pokud budete udrzovat stav paliva v nadrzi porad kolem 80% tak to pry zere mene 8) 8) 8) (tlak vysky hladiny na potrubi,mene vzduchu v nadrzi-cerpadlo pry nemusi tolik tlacit-myslim dopravni) Podle meho pičovina ale uz mi to reklo vice lidi ze to fakt funguje............................................tak co myslite...........................................................
8O
hóóóódne velká pííčovina..... :P
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
Kubatt
#13 Příspěvek od Kubatt »
tak to je podle mě velká blbost. jinak já jsem měl na BC nejnižší spotřebu 5.8l. mám to i vyfoceno. Bylo to po cestě z vídně po tankování vynulováno a trasa cca 120 km domů. A to jsem to zase až tak moc nešetřil-rakousko dálnice, u nás hodně předjíždění. BC prostě není tak přesný, jak bychom si přáli :)
milo
Klubové ID: 877
#14 Příspěvek od milo »
ja jednou jel na chatu (praha smerem na dvur kralove) za 5.1 dle bc. bylo to ale v brutalni vanici a jel jsem s pekelne lehkou nohou :lol: po dalnici se nedalo ani 80.
jinak dlouhodoby podle bc mam 7.3. skakani po meste je kolem 8.5 a dalky lehce pod 7.
predFL motor, manual, touring
The_big_deal
#15 Příspěvek od The_big_deal »
ja mam automat a zere mi to prumer tak nejak 8,5. Bydlim na okraji prahy a tak je to znat. Po dalnici pri 120 az 130 nejakych 7 litru
kim
Klubové ID: 2313
#16 Příspěvek od kim »
:D teď: 7,1 l/100km
léto: 5,8 - 6,5
530D kombajn/2003
A to má, má jízdá velmi svižný charakter :lol:
bmw 1.jpg (25.13 KiB) Zobrazeno 498 x
cmelak
Klubové ID: 2687
#17 Příspěvek od cmelak »
Já mám teď 7,1-7,2 v létě 6,8 a to ten motor nemám v nejlepší kondici!
530D manual sedan 2000 142kW
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Konaa
Klubové ID: 2544
#18 Příspěvek od Konaa »
Mě to žere v prumeru 13,9l na 100km.Auto nezatáhne,jak má.A hulí uplne černe!Filtry vymenený.Olej nežere.A váha vzduchu prej že ne že neodchází me rekli v Bmw servisu.TAk nevim,jetsli vstriky,ale to by asi nechytalo za studena za tepla na drc!Poradíte díky.
cmelak
Klubové ID: 2687
#19 Příspěvek od cmelak »
Konaa píše:Mě to žere v prumeru 13,9l na 100km.Auto nezatáhne,jak má.A hulí uplne černe!Filtry vymenený.Olej nežere.A váha vzduchu prej že ne že neodchází me rekli v Bmw servisu.TAk nevim,jetsli vstriky,ale to by asi nechytalo za studena za tepla na drc!Poradíte díky.
A dívali se ti v BMW servisu na lambda sondu? To že ti to hulí je dáno špatným spalováním.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#20 Příspěvek od brumlae34 »
Tenhle Diesel ji nemá !!! A i vahy odchazeji. Jinak by to mohlo byt turbo, nebo ucpanej katalyzator.
