4:3 multifunkce na volantu
Ivan530d
#1 Příspěvek od Ivan530d »
Mám takovej specifickej problem chlapi... :-) Dřív když jsem na multifunkčním volantu zmáčknul šipku nahoru a dolu tak jsem přepínal mezi uloženejma radiovejma stanicema, ted kdyz to zmáčku tak se mi jakoby vyhledávají stanice, i když mám ty oblíbené stále uložené. Nevíte někdo jak to nastavit zpět mám MID 4:3.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V menu ladění rádia musíš mít nastavený "m" - manual. Zřejmě to máš přepnutý na "scan"
Ivan530d
#3 Příspěvek od Ivan530d »
Dobrá zkusím přepnout. Zatím díky...
caknakis
Klubové ID: 3068
#4 Příspěvek od caknakis »
Pokud ti to vyhledává nové stanice, tak platí to co napsal Vlasta.
Pokud ale mačkáš tlačítko a nenabíhají ti uložené stanice, tak tlačítkem MODE najeď na rádio a zmáčkni tlačítko FM. Tím přepínáš mezi uloženýma stanicema a všema stanicema co rádio zrovna může naladit. Uvidíš to i na displeji, že se ti zobrazí těch 6 známých stanicí a ne všechny možné jiné.
Ivan530d
#5 Příspěvek od Ivan530d »
Tak jsem to zkusil přepnout na manual a nic. Pořád když zmáčknu tlačítka na volantu tak mi to vyhledává nový stanice, když zmáčku čísla stanic na radiu tak je to OK, ale jde mi právě o ten volant nemáte někdo nějaký tip ještě?
davcer
#6 Příspěvek od davcer »
tak to je dobry, ja bych zase potreboval aby mi po zmacknuti cudliku vyhledaval nove radia, ne ty ulozene. Zaboha mi to nejde nikde prepnout.
Napada me jak vyresit problem, prohodime si volanty..... :lol: :lol:
Ivan530d
#7 Příspěvek od Ivan530d »
Zajimavý mě to právě dřív přepínalo uložený, ale ted mi to vyhledává nový... No máme opačnej problém, snad někdo ví jak na to...
davcer
#8 Příspěvek od davcer »
tak nevim jestli jsem onehda byl sjetej a ani o tom nevim, kazdopadne jsem to dnes zkousel a ejhle, ono to funguje. Nevim proc to tehda nefachalo. Kdyz mam prednastavene stanice, tak po zmacknuti cudlu na volantu vyhledavani, prepina mezi uloz. stanicema. pokud na radiu zmacknu MAN, cudl na volantu ovlada ladeni na nove neulozene stanice a za chvili po automatickem vypnuti MAN opet vyhledava stavajici ulozene. A pokud mam na radiu nastaveno ulozene stanice - ne MAN. Tak cudlna volantu po delsi dobe drzeni preskakuje taky mezi new radio, jinak ladi ulozene....
takze asi beru koks a moje auto se opravuje samo, nebo jsem onehda ridil auto souseda ci co.... :lol: :lol:
