Katalyzátory u Bmw 530d 132kw díky za pomoc.
Konaa
Klubové ID: 2544
#1 Příspěvek od Konaa »
Zdravim Báwkaře.Potřebuju poradit.Jak mam co nejšetrněji vyndat s výfuku všechny katalyzátory a kolik jich je atd.Zdá se mě,že tam bude nějaký ucpaný.Protože se auto dusí a hulí černě a nemá,takový výkon jaký by mělo mít už se mi to stálo dvakrát,ale ne u Bmw.Doufám,že to bude ono protože už jsem vyměnil filtry všechny,váhu vzduchu,turbo je OK a porád nic,Auto nežere olej.Ale nemá takový výkon a černý tmavý kouř,jak při plnem,tak klidne jizdě.Díky za pomoc
Martem
Klubové ID: 999
#2 Příspěvek od Martem »
Řešil jsem to samé. Byli tam 4 katy a všechny jsem kuchal. Rozříznout,vymlátit,zavařit. :D
Konaa
Klubové ID: 2544
#3 Příspěvek od Konaa »
A pomohlo to?To te to,taky nejelo hulilo atd?nebo co tě to dělalo?dík
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
rozhodne to nedelej jako kolega, pokud uz se rozhodnes je vyndat a oblazit nas vsechny karcinogenima casticema, zachovej stejny prurez trubky, tzn. skrz katy dej trubku, jinak ztratis cast vykonu virenim...
Konaa
Klubové ID: 2544
#5 Příspěvek od Konaa »
Tak ted nevim :) Já si myslim,že to nemuže být zas,tak velká stráta výkonu.
Konaa
Klubové ID: 2544
#6 Příspěvek od Konaa »
Známej ho kuchal a nepoznal strátu výkonu.
Martem
Klubové ID: 999
#7 Příspěvek od Martem »
Auto kouřilo,nemělo sílu,jelo max. 160 a po odstranění katů jede uplně v pohodě. Kouří minimálně a to jen ve velké zátěži,ale to díky čipu.
Konaa
Klubové ID: 2544
#8 Příspěvek od Konaa »
A¨takže když je vykuchám ty katíky tak auto nestratí výkon,jak se tady píše?
Martem
Klubové ID: 999
#9 Příspěvek od Martem »
neřekl bych,že jsem přišel o výkon
Konaa
Klubové ID: 2544
#10 Příspěvek od Konaa »
Nepoznal jsi nějaký rozdíl ve výkonu.Ale myslim si ,ze pokud bude ucpaný,tak to bude lepsí než aby to jezdilo ucpaný :) jak jsi na to prisel ze je to zrovna ono?A bylo to nejak poznat když jsi to rozříznul,že to bylo ucpané abych mohl srovnávat pak.díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Martem píše:neřekl bych,že jsem přišel o výkon
no jestli katy byli KO vysypany a ucpany , pak je logicky ze kdyz je udelas pruchozi tak ze vykon oproti tomu co tam bylo nestratis ;) ale jak rikal hanz , zbytecne stracis pak vykon diky vyrivosti , plyny ve vyfuku nemaji danej jasnej smer a pri vyusteni z mensiho prumeru do vetsino se proste rozviri a motor nema tak dobrej vyplach tak jako bud s novyma katama ci trubkama :) jinak na emisich vas urcite pochvalí :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Konaa
Klubové ID: 2544
#12 Příspěvek od Konaa »
zkusím je všchny vykuchat a uvidíme co se bude dít dál :) a aspon,že mám novou stk a emise :)
Martem
Klubové ID: 999
#13 Příspěvek od Martem »
MattyX píše:
Emise neřeším. Ale někde jsem tu četl,že nebude problem. Prej vyzkušeno. Za autem tahám vlek s autama a kopec nekopec,furt to jede bez problému. Prostě dělník 8)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Martem píše:
MattyX píše:
jasan , ja tvoje pocity nezpochybnuji ;) , ale proste jsou urcity fakta o vyfucich a jejich fungovani ktere zpochybnit nelze :)
E70 3.0d - mamacar
Martem
Klubové ID: 999
#15 Příspěvek od Martem »
MattyX píše:
Martem píše:
MattyX píše: no jestli katy byli KO vysypany a ucpany , pak je logicky ze kdyz je udelas pruchozi tak ze vykon oproti tomu co tam bylo nestratis ;) ale jak rikal hanz , zbytecne stracis pak vykon diky vyrivosti , plyny ve vyfuku nemaji danej jasnej smer a pri vyusteni z mensiho prumeru do vetsino se proste rozviri a motor nema tak dobrej vyplach tak jako bud s novyma katama ci trubkama :) jinak na emisich vas urcite pochvalí :lol:
Vím,už jsem o tom taky slyšel. Težko říct,jestli bych poznal rozdíl,kdybych tet koupil funkční katy.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Martem píše:
MattyX píše:
Martem píše: Emise neřeším. Ale někde jsem tu četl,že nebude problem. Prej vyzkušeno. Za autem tahám vlek s autama a kopec nekopec,furt to jede bez problému. Prostě dělník 8)
ja měl na tříce vykuchaný katy od předchozího majitele , dal sem tam z e36 2.8 metalický a auto dole pobralo vic kroutaku , pocitove to funguje rozhodně líp ;)
E70 3.0d - mamacar
