nejde abs
Ji-rka
#1 Příspěvek od Ji-rka »
525 tds r.92
obcas mi pri II.poloze klicku sviti kontrolka,vetsinou ne,nekdy nesviti ani za jizdy,ale abs nefunguje,kontrolka se mi rozsviti za jizdy kdyz je vlhko.
jak zjsitim co je v haji???
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#2 Příspěvek od jakdojinej »
dignostikou nejlepe...
tohle muze mit tisic s jednu pricinu od spatneho cidla na kole, pres uhnile dratky nekde cestou, az po dokakanou jednotku ABS
Ji-rka
#3 Příspěvek od Ji-rka »
jsem nekde cetl,.ze predface ma pravekou diagnostiku.navic v okoli na bmw nikdo nema a do autorizaku s tim nejedu,to se nevyplati...
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
ma to uplne normalni plne dotacujici diagnostiku. az za roh. to ukazuje takovy veci ze ani nevis. toho bych se nebal ze by na to neprisla. de jeste o to kdo na to bude koukat....
Ji-rka
#5 Příspěvek od Ji-rka »
aha,no ale nejvetsi problem je,ze ani o nikom nevim.
Levrone
Klubové ID: 3885
#6 Příspěvek od Levrone »
Ahoj. Pricin muze byt fakt vic ale na 95% cidlo ABS. Vedeni jako takove od konektoru u kola po jednotku ABS bych netipoval. U E39 odchazi zadni leve cidla jak je to u E34 nevim. Kazdopadne sundat kola postupne rozpojovat konektory a strkat do dutinek konektoru rezistor (odpor) o hodnote 800 az 1000 Ohmu. Kontrolka zhasne. Tim zjistis cidlo. Ale samozrejme odporem to neojebes kdybyses s tim chtel rozjet!!!!! Kontrolka se opet rozsviti!!!! To cidlo musis proste koupit. Spolehlive funguji i Čajna cidla v hodnote do asi 700kc. Siemens cidla tak kolem 1600kc.
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
mno ja mam rad čajna řešeni hodne veci tak jde ale zrovna abs a čidla kliky z čajna mě vždycky kurva zklamaly.. i auta v mem okoli.. nevim, tyhle snimače radši origo. je to trapny a drahy ale vydrži to. a třeba na klicce je to dost zasadni vec..
jestli o nikom nevis tak se stav v praze u me...
Ji-rka
#8 Příspěvek od Ji-rka »
jak pisu....kontrolka mi sviti kdyz je vlhko,ale jen za jizdy a ABS nejde,jinak nesviti a ABS taky nejde.
Levrone
Klubové ID: 3885
#9 Příspěvek od Levrone »
Ji-rka píše:jak pisu....kontrolka mi sviti kdyz je vlhko,ale jen za jizdy a ABS nejde,jinak nesviti a ABS taky nejde.
Zkus nejlepe diag-a budes moudrejsi................... 8) Ale kontrolka nesviti (za predpokladu ze ti to neblika kvuli nejakemu spoji v desce) a ABS nejde to jsem jeste neresil a snad i nikdy neslysel (ale urcite se muze stat-ale na co by tam ta kontrolka potom byla):evil: Kazdopadne bych prosel konektory v kolech,jejich tesne spojeni a provedeni ale diag napovi vic.
Ji-rka
#10 Příspěvek od Ji-rka »
hold mam neco specialniho...prozatim udelam vizuelni kontrolu a pak tu diagnostiku nekde.
dotycnej na ktereho mam kontakt zatim nic
Levrone
Klubové ID: 3885
#11 Příspěvek od Levrone »
Stat se muze cokoliv. Ale trosku nevyhoda je ze mas starsi vuz a na tech ne vzdy diag. pracuje jak ma! Kolega co ma BOSCH diag. rika ze ty starsi jsou obecne horsi na diagnostiku a ne vzdy se da s jistotou urcit co to je. Snad se dobra vec podari. 8)
Ji-rka
#12 Příspěvek od Ji-rka »
tak veskere el.vedeni od cidel OK.
baterka dava 13.75V
Altik cca 13.9V
takze mi zbejva fakt jen ta diagnostika
