servomotor otevirani kufru e39 sedan
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#1 Příspěvek od jakdojinej »
zdravim,
mam problem, vemu li za kliku kufru a chci otevrit, motorek sice vrci (spis vydava desnej kraval), ale neni schopen pretlacit tu pojistku v zamku a nic se neotevre. V tom jeho tahle cvaka a neco jakoby preskakuje. Rozebral jsem celej zamek a zkoumal to zblizka a ta pojistka jde rukou velice lehce odtlacit a zamek se v pohode odjisti. Cili v zamku jako takovem bych problem nevidel. Vymenil jsem ten motorek i za jinej druhej a stale to samy. Kraval ale neodjisti se. Je mozny aby byli oba takhle vadny, nebomam hledat problem nekde jinde, potom prosim kde? diky za kazdou radu
schade
Klubové ID: 2303
#2 Příspěvek od schade »
zkus zapojit servomoturek bez zateze(zamku) jen jeslti bude fungovat podrz to rukou at vis jeslti ma silu nebo ne.
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#3 Příspěvek od jakdojinej »
to jsem prave zkusil, ta sila v nem je tak mala ze to jen do toho prstu , kterym to pridrzuju lehce cvrnka, ale nic vic, zapojil jsem to schvalne i na zamcenej ale vyndanej zamek a koukal jsem jen jestli t s tim ason takhle pohne a taky nic, vrci a lehounce tuka do te pojistky, ale silu to proste nema. Neni mozny ze se vevnitr v tom motorku neco dokurvilo (asi je tam nejak snek nebo co a ten je asi strzenej), nebo treba kdyby bylo maly napeti v tom dratu co k nemu vede proud ale to je asi blbost ne? Ta sila by asi mela bejt vyrazne vetsi. Me prijde jak kdyz v nem neco preskakuje, kdyz se snazi pretlacit jakejkoliv odpor.
schade
Klubové ID: 2303
#4 Příspěvek od schade »
napeti lehce overis multimetrem ale na to bych to nevidel. jeslti chces moturek mam kopoval sem si nove viko kufru a tam bylo tka sem ho ze stareho neprendaval na 1000% funkcni
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#5 Příspěvek od jakdojinej »
druhej mi mozna posle baagoo v pondeli, teda jestli ho najde, takze zatim mi ho pls podrz a kdyztak se v pondeli ozvu a nejako se domluvime.
Ten muj je asi vazne v riti, prave jsem ho rozdelal a vypadla z nej na me jakasi plastova drt :D
zatim diky
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#6 Příspěvek od jakdojinej »
tak motorek vymenej a vse facha (baagoo dik :wink: ), takze tohle v pohode, ale otazka, muj kontektor k tomuto motorku je ctyr pinovej, motorek ma pinu pet, zapojit to staci na ty ctyri a jeden zustane volnej, nicemu to nevadi vse se zda ze funguje. K cemu tam ten patej teda je? Co to jeste muze umet krome odjisteni zamku, rozviceni kontrolky na palubce a spojeni obvodu pro rozviceni lapicky v kufru? Nehlede na to ze na tom tahle je jeste nejaky ocko na uchyceni jeste jakehosi bovdenu, tan tam taky nemam. Nejake napady?
