E39 530i (2002) - buchanie na prednej naprave
aur77
#1 Příspěvek od aur77 »
zdravim, vsimol som si, ze pri prejazde priecnych nerovnosti sa mi obcas z lavej strany prednej napravy ozve buchot. Je to dost tlmene, nic extremne, ale aj tak mi to neda spat :)
Co by to mohlo byt? Rameno, stabilizator, silentblok? Auto ma nabehanych 105 tis km, z toho cca 20 po nasich cestach, predtym nemecke.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Nejspíš asi něco na nápravě. :roll: Jako co čekáš za radu??? Copak máme křištálovou kouli?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
105 kkm? To stálo pět let v garáži? :)
dave155
#4 Příspěvek od dave155 »
tipuju minimalne na 200tkm, jinak hledani je stejne na prd-pockej az to bude vic a nejlepsi hledat na STK at ti s tim zaklepou a zkouknes to pod autem..
aur77
#5 Příspěvek od aur77 »
tak dik za "rady" no... viem, ze kristalovu gulu nemate, ale cakal som aspon nejake tie tipy. A odpustite si komentare typu "tipujem aspon 200tkm". Nie kazdy kupi vylietany shit so stocenym tachometrom, niekomu sa podari kupit zachovale auto v Nemecku s nestocenym tachometrom od BMW dealera so zarukou... Auto bolo kupene s 90tkm po sest rocnej prevadzke v Nemecku, neviem, co je nerealne na 15tkm za rok na benzine....
aur77
#6 Příspěvek od aur77 »
ale za ten STK tip dik, tiez ma to napadlo, asi tych par mesiacov este teda pockam ;)
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
Zvedni to na velky zvedak a projdi podvozek. Pravdepodobne nejaky cep a k tomu si vymen silentbloky predniho stabilizatoru. Mozna to muze byt jeste zniceny tlumic. Za par korun to mas ok.
A 15tkm/rok z nemecka a mlatici podvozek u 100tkm ti tady fakt nikdo neuveri. Nic ve zlem...
aur77
#8 Příspěvek od aur77 »
dik, pozriem to.... no neviem, ale tie nase tankodromy namiesto ciest dokazu divy.... ono to nie je ziadne velke buchanie, vacsinou to nie je ani pocut, ale je to cukrik tak mi to proste vadi....
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
Můj typ je,že je to něco na nápravě,ale klidně ti může něco klepat v motorovém prostoru nebo co já vím.Je tam čepů a silentbloků jak nasráno,tak jak může někdo,kdo auto neviděl, vědět co ti tam asi mlátí???
Tyhle dotazy mi vždycky pobavěj.Např:
Něco mi tam klepe.Co to může bejt?
Něco mi cvaká v motru.Co to může bejt?
Když jedu slyším vrzání.Co to může bejt?
...atd. :roll:
Velvetek
Klubové ID: 2613
#10 Příspěvek od Velvetek »
Pokud budeš zkoušet vyměnovat díly, tak Ti radí dobře začít od silenbloku na rameni: http://www.zbozi.cz/items?r=hint&itemTy ... ntblok+e39 nestojí to svět...
A až Ti to budou vyměnovat, tak třeba příjdou na jiné věci...
Zdenal
#11 Příspěvek od Zdenal »
Jestli máš vůle v nápravě, tak jí kup celou novou a máš klídeček. Já jsem si jí koupil tento týden i s čepama řízení a axiálníma táhlama a vím, že nebudu měnit pokus omyl a nenechám plno peněz za práci a ušetřím si čas a nervy... Jestli si seš jistej že jde náprava pryč kup novou...
Joo a komplet od MOOG mě stála asi 8700,- Paráda nee ???
aur77
#12 Příspěvek od aur77 »
Zdenal píše:Jestli máš vůle v nápravě, tak jí kup celou novou a máš klídeček. Já jsem si jí koupil tento týden i s čepama řízení a axiálníma táhlama a vím, že nebudu měnit pokus omyl a nenechám plno peněz za práci a ušetřím si čas a nervy... Jestli si seš jistej že jde náprava pryč kup novou...
Tak to nie je zle... a ked budes menit treba potom robit aj geometriu?
Zdenal
#13 Příspěvek od Zdenal »
Právě že pokaždý, když něco měníš na přední nápravě, tak musíš udělat geometrii a ta není zadarmo...
Takže jí nechám udělat 1x po kompletní výměně nápravy a je to :)
