Co by to mohlo byt? Rameno, stabilizator, silentblok? Auto ma nabehanych 105 tis km, z toho cca 20 po nasich cestach, predtym nemecke.
E39 530i (2002) - buchanie na prednej naprave
zdravim, vsimol som si, ze pri prejazde priecnych nerovnosti sa mi obcas z lavej strany prednej napravy ozve buchot. Je to dost tlmene, nic extremne, ale aj tak mi to neda spat
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
tak dik za "rady" no... viem, ze kristalovu gulu nemate, ale cakal som aspon nejake tie tipy. A odpustite si komentare typu "tipujem aspon 200tkm". Nie kazdy kupi vylietany shit so stocenym tachometrom, niekomu sa podari kupit zachovale auto v Nemecku s nestocenym tachometrom od BMW dealera so zarukou... Auto bolo kupene s 90tkm po sest rocnej prevadzke v Nemecku, neviem, co je nerealne na 15tkm za rok na benzine....
Můj typ je,že je to něco na nápravě,ale klidně ti může něco klepat v motorovém prostoru nebo co já vím.Je tam čepů a silentbloků jak nasráno,tak jak může někdo,kdo auto neviděl, vědět co ti tam asi mlátí???
Tyhle dotazy mi vždycky pobavěj.Např:
Něco mi tam klepe.Co to může bejt?
Něco mi cvaká v motru.Co to může bejt?
Když jedu slyším vrzání.Co to může bejt?
...atd.
...atd.
- Velvetek
- Klubové ID: 2613
Pokud budeš zkoušet vyměnovat díly, tak Ti radí dobře začít od silenbloku na rameni: http://www.zbozi.cz/items?r=hint&itemTy ... ntblok+e39 nestojí to svět...
A až Ti to budou vyměnovat, tak třeba příjdou na jiné věci...
Jestli máš vůle v nápravě, tak jí kup celou novou a máš klídeček. Já jsem si jí koupil tento týden i s čepama řízení a axiálníma táhlama a vím, že nebudu měnit pokus omyl a nenechám plno peněz za práci a ušetřím si čas a nervy... Jestli si seš jistej že jde náprava pryč kup novou...
Joo a komplet od MOOG mě stála asi 8700,- Paráda nee ???
Tak to nie je zle... a ked budes menit treba potom robit aj geometriu?Zdenal píše:Jestli máš vůle v nápravě, tak jí kup celou novou a máš klídeček. Já jsem si jí koupil tento týden i s čepama řízení a axiálníma táhlama a vím, že nebudu měnit pokus omyl a nenechám plno peněz za práci a ušetřím si čas a nervy... Jestli si seš jistej že jde náprava pryč kup novou...
