TDS uprava
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Zdravím , měl bych takovej laidskej dotaz. Vím že tds není žádnej sporták ale benzín prostě nechci-takže k věci, chtěl bych z mého TDS dostat co se dá ale nechci chiptuning.Poradte mi prosím co se dá velepšit, dokoupit nebo poštelovat.:) je mi jasný že mě ukamenujete ale uvidíme.
Martinéz
Klubové ID: 356
#2 Příspěvek od Martinéz »
sport vlozku filtr (ne konus), kat ven... egr odpojit (nekdo rika ano, nekdo ne, nekdo zaslepit).. no ale stejne chip je cesta.
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Jj,proč ne čip?Je to hromada kw navíc za pár šupů.A u TDSa bych se toho nebál,to má rezervy velký :wink: .Nejlepší je asi http://www.diesel-technik.cz - ještě jsem neslyšel stížnost...
Jinak EGR určitě odpojit a hlavně zaslepit - na výkonu to asi nikdy nikdo nepoznal,ale mně to třeba po zaslepení podstatně míň kouří.(A to jsem čekal že to bude spíš naopak :) )
Velvetek
Klubové ID: 2613
#4 Příspěvek od Velvetek »
Velká spokojenost s http://www.bmwpower.cz/, taky bych se toho nebál...
marfy
#5 Příspěvek od marfy »
Zdarr, čip za cca1500,-kč, 20kw navíc bomba!!! akorát když ho vytočíš tak trochu kouří,doufám si říct že je zátah od 2000ot/min. stejnej jako u 530 d.
HIDEN
#6 Příspěvek od HIDEN »
No ja nevím když je tds náchylný na praskání hlav tak bych se toho trochu bál.
passik
Klubové ID: 2263
#7 Příspěvek od passik »
je to sice otřepaná fráze ,ale když tomu nebudeš davat za studena není problem...A já to své tdso opravdu nešetřím..
Levrone
Klubové ID: 3885
#8 Příspěvek od Levrone »
ANO ANO muzu jen souhlasit! Kolega dela chiptunning ma i brzdu na ktere to zkouseji a vysledky jsou u 525 TDS opravdu perfektni!!! Udelal jich spousty a bez reklamace. Zatah je tam oproti seriovce opravdu znatelnejsi a lepsi. O hodne lepsi rozdil nez u 318 TDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Machy
#9 Příspěvek od Machy »
Levrone píše:ANO ANO muzu jen souhlasit! Kolega dela chiptunning ma i brzdu na ktere to zkouseji a vysledky jsou u 525 TDS opravdu perfektni!!! Udelal jich spousty a bez reklamace. Zatah je tam oproti seriovce opravdu znatelnejsi a lepsi. O hodne lepsi rozdil nez u 318 TDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Umí i 524TD?
Levrone
Klubové ID: 3885
#10 Příspěvek od Levrone »
Machy píše:
Umí i 524TD?
ANO umi i 524 TD. Ale u starsich vozu je treba vyndat ridici jednotku a vymenit pamet. Nejlepe mu to poslat. Pripadne dojet a pockat. Pokud je to v patici otazka tak do 2 hodin pokud nee tak pul den asi.
HIDEN
#11 Příspěvek od HIDEN »
Ok a máte někdo zkušenosti (osobní) s těma chipama? Myslím spíš uživatelé chipovaných motorů.
iamone
#12 Příspěvek od iamone »
marfy píše:Zdarr, čip za cca1500,-kč, 20kw navíc bomba!!! akorát když ho vytočíš tak trochu kouří,doufám si říct že je zátah od 2000ot/min. stejnej jako u 530 d.
Kdo a kde udělá chip za 1500?
Levrone
Klubové ID: 3885
#13 Příspěvek od Levrone »
Dam kontak na CHIP za 1500. Opravdu 525 tds s CHIPEM jede jako OHEŇ skoro jak 530D v zakladu :o :o :o Ten co ti to udela ma i brzdu takze ti to poladi primo i na ni. Umi i CHIPOVAT na MAX coz pak treba jede i lip nez 530 D ale to uz negarantuje zivotnost motoru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: Osobne mam od nej zkusenost s NACHIPOVANIM 318 tds (E36) a luxus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naladil to na nejakych 80 kW (standart 66kW) ale umi na nejakych asi 88kW :!: Zkusenosti ma s tim docela velke dela CHIP jak na osobni auta tak nakladni (SCANIA) nebo traktory (JOHN DEERE) Jen pro zajimavost jen vybaveni na (JOHN DEERE) stalo asi 150 tis.
DirtyHarry
#14 Příspěvek od DirtyHarry »
"Sport" vložku filtru,laděný výfukpotrubí (odvod plynů z válců postupně),vyhodit EGR (...k čemu rekuperace ?),katík ven,potom přeprogramovat řj (ev. nachipovat) a sundat váhu auta - takovejch 100-150 kg je hoodně znát 8) .
A přeji mnoho úspěchů a vynaložených peněz.
typhoonmk2
#15 Příspěvek od typhoonmk2 »
Jak zde někdo psal nějlepší chiptuning je čistá vložka vzduchového filtru :lol:
fik001
Klubové ID: 4002
#16 Příspěvek od fik001 »
Ahoj měl jsem E34 525TDS v kombajnu.Original chiplou uz od nemeckých soudruhů a i v něm techničáku už bylo 125KW.Byl to masakr i se sportovní vložkou vzduch filtru.To auto jelo jako střelený.A motor držel ohne problém.Ale pozoor!!!!!Není dobré dlouhodobě zatěžovat na max výkon.Jezdilo mi to kolem 250km/hod ale nedržel jsem to NIKDY dlouho tak max 10-15km potom se to začínalo hřát.Při ubrání plynu šla dolů i teplota.Tahal jsem s tím i plato a opravdu žádný problém.
HIDEN
#17 Příspěvek od HIDEN »
Ted jen tak mimo mísu abych nemusel zakládat nové téma.Zkusil jsem dat místo normálních přepadových hadiček průhlednou a zjistil jsem že hadičky nejsou plné že jsou naplněné jen tak po půlku, je to normální nebo je v něčem problém?
Alois
Klubové ID: 2150
#18 Příspěvek od Alois »
typhoonmk2 píše:Jak zde někdo psal nějlepší chiptuning je čistá vložka vzduchového filtru :lol:
To může mít tenhle povodník dva nicky? bmw4ever/typhoonmk2 ?
Kde jste MODI?
beny-maser
#19 Příspěvek od beny-maser »
a v čem by měl být problém?jsou to přepadové hadičky ze kterých nafta volně přetýká do nádrže, takže naplnění naftou fakt neřeš
HIDEN
#20 Příspěvek od HIDEN »
Ok radši se zeptám než aby se tam něco sralo.:)
