e34 touring na tahání podvalu ?
Ji-rka
#21 Příspěvek od Ji-rka »
divný,já mam to tažný taky z německa a prostě 1600kg,ono to možná nějakej moula na uřádě blbě opsal.
každopádně s podvalem to valí bez problémů....
mikye34
#22 Příspěvek od mikye34 »
Záleží jestli máš 12-ti nebo 7 pinovou zásuvku,s dvanácti pinovou to bývá na 1,9 až 2t,kvůli karavanu.....
brumlae34
Klubové ID: 1853
#23 Příspěvek od brumlae34 »
U tds je rozdil sedan a tour, dalsi rozdil je rok a zda ma auto klimu. Ja osobne to uz na par tds resil a vzdy vychazeji ze stitku co je na prave strane pod blatnikem. Pokud je napsany v tech neco jineho nez vyjde po odecteni vahy ze stitku, BMW ti da vyjadreni a na dopravce to normalne zvednou. Jinak tour je poctive max 1900kg a sedan 1800kg. Jinak reci, ze pujde hlava jiny veci tahanim do pr... je nesmysl, pokud vse funguje jak ma nema to chybu, takze je zase problem mezi volantem a sedackou... Vlastni nekolikanasobna zkusenost. Nicmene souhlasim spise s manualem.
T613
#24 Příspěvek od T613 »
nechci vam do toho kecat, ale E34/32 ma oficialne na taznem max 1600/1650kg ... cokoliv jineho je jenom zapsane diky slendrianu v CR, pokud vas chytne nejaky aktivista nebo udelate pruser v DE tak se mrknou do tabulek Dekry a zadne vase zapsane 2t je nezajima a je to tezky calung :-)
oldaf
Klubové ID: 3385
#25 Příspěvek od oldaf »
T613 píše:nechci vam do toho kecat, ale E34/32 ma oficialne na taznem max 1600/1650kg ... cokoliv jineho je jenom zapsane diky slendrianu v CR, pokud vas chytne nejaky aktivista nebo udelate pruser v DE tak se mrknou do tabulek Dekry a zadne vase zapsane 2t je nezajima a je to tezky calung :-)
Mám 1900kg na tažným a je to origo z výroby, tak jak to bylo v německým TP tak to mám i v českým TP. Maj to E34 co maj klimu s dvourychlostní elektrickou vrtulí.
Kail
Klubové ID: 1612
#26 Příspěvek od Kail »
Blbost.I v Německu jich jezdí spousty na 1900kg.
T613
#27 Příspěvek od T613 »
mozna az pozdejsi rocniky, mam tu i origo nemecke papiry k taznemu a 1900 ani tuk, ale rok nevim
ok tak budu vam verit :-)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#28 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V německém TP bývají dvě hmotnosti na tažné: do 8% stoupání a nad 8%. V ČR neumí zapsat dva údaje a tak většinou zapíšou ten menší.
323ti stock condition
brumlae34
Klubové ID: 1853
#29 Příspěvek od brumlae34 »
Ja zapomnel dodat, ze to musi byt rocnik 1994 a výš !!! Sraeší mely sedan 1500kg ator 1600kg.
fik001 Člen Klubu
Klubové ID: 4002
#30 Příspěvek od fik001 Člen Klubu »
Se starou dobru 34 jsem tahal plato 2 roky.Najel jsem Kolem 100 000km a opravdu bez problemu.Mel jsem ji orig z německa čiplou na 125KW zapsané i v německém techničáku.Tažné ofico na 2t taky v D tech.Byl to kombajn v Mpaketu se vzduchem ne zadní nápravě.Dal jsem naloženej pětku a na tempomat přejel celé Německo.Spotřeba DO 10l.Opravdu super stroj.A co se týké hlvy tak to je jak psal kolega o zacházení.Určitě nechcípat rozpálený motor okamžitě po zastavení. a nehonit za žádných okolností studený.Po prodeji oddělal nový majitel hlavu za 15tis km.Opravdu cena a kvalita a jizda se nedá s WV Sharan srovnat.
beny-maser
#31 Příspěvek od beny-maser »
chtěl bych přispět se svojí troškou do mlejna
na e34 tds v touringu ti v čechách na zastoupení automaticky napíšou 1,9t mám to přímo od pána z bmw co dělá přestavby to že v německým techničáku bylo 1600kg ho vůbec nezajímalo, jeho slova zněli touring v tds má 1,9t tak to tam píšu. 2t půjdou jedině přes šméčko protože nejsou v bmw tabulkách(teda já jsem tam takovou hodnotu nikde nenašel)
jiak auto na tahání v pohodě! prasklá hlava je kokotina!ten motor je supr jen chce nechat ohřát a pak mu můžeš nakládat jak chceš a nejde mu ublížita, samozřejmě nepojedu po dálnici 100km 200km/hod a pak to hned chcípnu, to je další píčovina. To nemuže udělt nikdo normální,protože i u návodu k obsluze na felicii tomu věnujou jednu celou stránku a jakej má motor filcka(hlavně jakej výkon a jaké tam jsou teploty)
Levrone
Klubové ID: 3885
#32 Příspěvek od Levrone »
Co te napsano v TP nebo OTP tak za to nezodpovida ani majitel ani provozovatel vozidla at je to jiz zapsano jakkoliv!!!! Vse je opisovano tabulkove a jine hmotnosti na haku ma BMW 316i nez 330ix a tady se opise na 316i co muze mit 330ix a tedy v podstate je chyba na strane MU patricneho obvodu. Takze nikdo nebude nic calovat :D :D :D
