E39 Spuštění telefonu
Manas
#1 Příspěvek od Manas »
Ahoj poradí mě někdo se spuštěním telefonu v E39 ,nechal jsem si udělat duplikát simkarty,kterou když vložím do slotu tak píše jen CHECK CARD a nic.Není náhodou potřeba nějaká karta od bmw do který se vloží simka?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Abych nekecal, ale myslím, že telefon v E39 funguje jen se simkou do určitého roku výroby, tuším 2002.
Manas
#3 Příspěvek od Manas »
:-D víš to jistě? nedává se do toho slotu náká bmw karta sloužící jako přechodka mezi sim a slotem?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
ja jsem tam jen strcil SIMku a jede to (mam ten bezdratovy model v loketce).... ale SIMku celou (velikost kreditky, ne ten vylupnuty kousek :-) )
Manas
#5 Příspěvek od Manas »
a jak dlouho se ti načítala?
Pyron
Klubové ID: 367
#6 Příspěvek od Pyron »
A pokud máš duplikát, je nutné vypnout druhou simku, která je lognutá u operátora jako aktivní. Mám pocit, že se to nenčítalo déle než zapnutí běžného mobilu. Funguje to krásně, ale vypínání a zapínání mobilu mě sralo natolik, že už to nepoužívám.
Manas
#7 Příspěvek od Manas »
já jsem si vypl svůj osobní telefon a poté zapnul ten v autě a pořád mě tam píše check card ,zkoušel jsem ji tam dávat snad i naruby :D a ani najednu polohu nefunguje.Mám E39 r.v 1997 a telefon je s kabelem nemůže být v tomhle třeba chyba?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Karta se tam musí narvat až na doraz. Někdy se zdá, že už am je a když se zatlačí, jde tam ještě kousek
Manas
#9 Příspěvek od Manas »
tak jsem zkusil kartu zasunout na doraz ale bez výsledku.Ztrácím naději
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
ja jsem kvuli SMSkam ktere vyuzivam hodne v praci dal kartu s jinym cislem a telefon si jen presmeruju kdyz jedu v aute(presmerovani pokud neprijimam mobil 5s takze se stihnu mrknout na display kdo vola a nemusim resit 2x seznam o XXXkontaktech a SMS mam porad v mobilu a jeste je to mesicne levnejsi nez duplicitni simka a kdybych zapomnel odsmerovat tak to vim do prvniho hovoru). Nacita se to myslim do pul minuty, ale nikdy jsem to nestopoval ani nejak nesledoval.
alpineman
Klubové ID: 1712
#11 Příspěvek od alpineman »
Mam taky fon s kabelem e39 98' a fachci normalka navyloupnuta SIMka (tzv. ISO karta). Normalni O2 GOucko. Zajed nekam do prodejny mobilu kde treba zaparkujes pred vchodem a rekni, at ti navyloupnutou SIMku na minutu pujci. Nebo at jde prodavac s tebou. Ted jsem to testoval a nacita se mi asi 5s!!!
jezour
#12 Příspěvek od jezour »
Já mam telefon se šňůrou, r.v.96. V loketce mi to kartu taky nebralo, tak jsem jí dal do jednotky tel. do kufru a maká.
Birkoff
Klubové ID: 989
#13 Příspěvek od Birkoff »
No tak tady máš spoustu návodů. Simka se vkládá čipem dozadu (to je snad jasný) a kontaktama nahoru (to už míň) a opravdu se musí hodně zastrčit.
Řešení RuDoShe je docela dobrý. Já mám klon svojí Simky (dost starej Oskar ještě s chybou časování), nestojí to měsíčně nic, jen s tím bylo trochu práce. Funguje mi v CMT3000VR (ten starší) - dvouřádek s barevnými symboly navrchu i v novějším - třířádek jednobarevný bez symbolů. V každém autě mám jeden klon, takže sednu do auta, mobil dám Offline a zapnu palubák.
Manas
#14 Příspěvek od Manas »
Tak děkuju všem za rady nakonec zabralo čtení z kufru o kterém jsem nevěděl.A s tím vypínáním a zapínáním to je taky v pohodě protože si vždycky na Iphonu dám letový režim a nemusím vůbec vypínat paráda.
ricik
#15 Příspěvek od ricik »
Potřeboval bych poradit,autotelefon BMW mi normálně fungoval.Najednou jsem zjistil,že je vypnutý.Když ho chci zapnout tlačítkem,tak to jen v rádiu pípne a nic.displey je stále zhasnutý.pojistky jsou v pořádku.už nevím co by to mohlo být. :cry:
Sweden
Klubové ID: 2669
#16 Příspěvek od Sweden »
Jak jsou na tom baterky v tel.?Nejsou KO :?:
ricik
#17 Příspěvek od ricik »
nevím že by tam měli někde být baterky...sluchátko je se šnurou...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#18 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tam žádný baterky nejsou, ale jsou tam dvě pojistky, takový dva plíšky ve skleněný trubičce, tak na to koukni, jsou přímo v telefonu a potom druhá věc, pokud ti jde loketka posunovat hodně zlehka, tak se ti povedlo loketkou dráty přestřihnout, takže rozebrat komplet přepájet a potom znovu zapojit, ale je toho hafo a je to drbačka
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
ricik
#19 Příspěvek od ricik »
dík za odpověd,o těch pojistkách jsem nevěděl,spíš jsem měl podezření na tu přeřízlou kabeláž v opěrce.je pravda že jsme vyjeli na delší cestu a opěrku jsme posouvali,a pak jsme zjistili že nejde telefon.nadšenej z toho nejsem,nemám rád takový piplačky.mrknu na to... :roll:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#20 Příspěvek od Brátn Moderátor »
je to drbačka hlavně protože jsou tam dva kabely jeden je osmižílový a končí LAN konektorem, takže si můžeš ušetřit práci a tak jako já tam normálně nacvaknout kus LAN kabelu a na druhý straně napájet na konektor a ten druhý kabel je napájení a tam je myslím 6 drátů takže fakt drbačka
a aby se to nestalo příště, tak jde upravit opěrka, že dospodu toho hliníkovýho pojezdu vyřežeš větší díry a nebo je tam šroubek, kterým upravuješ sílu toho pojezdu, tak to přitáhnout a už se to neustřihne
