e34 touring na tahání podvalu ?
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#1 Příspěvek od hatorikatany »
Sháním momentálně auto na tahání podvalníku, přemýšlím o jedné E34 touring 525tds v automatu, nebo další v merku mám nějakýho sharana (alhambru, galaxy). Obě auta mají tažné na 2tuny což mi tak nějak stačí... samozřejmě 525tds vyjde mnohem levněji než nějakej sharan, tak proto se ptám.
Co si myslíte o vhodnosti 525tds s automatem na tahání ?
Macha
Klubové ID: 918
#2 Příspěvek od Macha »
Na tds zapomeň a v automatu uplně!!!! když budeš tahat podval budeš pořád řešit prasklou hlavu a jiný a jiný!!! :D
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#3 Příspěvek od hatorikatany »
OK ... škoda, ale něco takovýho jsem chtěl slyšet ...
jakej teda jinej motor pro tohle použití auta ? Nebude nakonec lepší nějakej ten sharan ... i když bych radši bmw.
uda
Klubové ID: 1207
#4 Příspěvek od uda »
s vlastni zkusenosti urcite nejakej ten Sharan ,VW caravan,multivan popr. MB ideal na tahani plataku...atd...
:D
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#5 Příspěvek od hatorikatany »
ok pánové, díky .. bmw vypouštim z hlavy ... na tahání přijde asi sharan, ještě pěkně se starym dieselem s rotačním čerpadlem ... ty celkem držej :)
uda
Klubové ID: 1207
#6 Příspěvek od uda »
hatorikatany píše:ok pánové, díky .. bmw vypouštim z hlavy ... na tahání přijde asi sharan, ještě pěkně se starym dieselem s rotačním čerpadlem ... ty celkem držej :)
přesně má slova.... :D
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
Vlastní zkušenosti nemám ale znám nebo jsem viděl spousty lidí co s TDS auta tahají (no dnes už moc ne,ale dřív hodně...) a nikdo na to nenadával,spíš naopak,z dieselů z té doby je to jeden z mála co má i trochu sílu...A o praskání hlav atd. se tu snad bavit nemusíme,je to jen o přístupu.
A co třeba stará dobrá (možná jediná dobrá :?: ) Audi 100/A6 2.5tdi do roku 96 (tuším).Ten pětivál je hodně vychvalovanej a ta silnější verze myslím 103Kw může i solidně táhnout.
Nějak si totiž nemůžu pomoct,ale ten Sharan kterej je sám o sobě dost těžkej + 2tuny na háku s 1.9tdi nejspíš 81Kw bude hodně vtipnej :) .
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#8 Příspěvek od hatorikatany »
no já teď sem tam tahám za passatem 81kW a jde to :) bohužel má na kouli pouze 1800Kg, a Audi C4 2.5TDI 103kW, která je určitě vynikající nezničitelnej vůz má pouhých 1850kg ... taky jsem o ní uvažoval, ale potřebuju 2tuny na tažnym, což E34 má ... :(
btw. Sharanu AFN 81kW se dá celkem levně pomoct k vyššímu výkonu, i když se s těmi 81kW dá taky jet ... stejně se s podvalem může 80kmh :mad: ... takže asi tak
mari
#9 Příspěvek od mari »
Já s E34 tds combi v manuálu tahal 2 roky a bez problémů, je to na tahání dobrý auto a nikdy sem neměl problém. Akorát se divim že na něm má někdo na kouli 2 tuny. U tohohle auta to oficielně nejde, leda podvodem. Já měl 1850kg a to už to bylo navýšený žádostí přes Autec a to mi to udělali jen díky tomu že mělo auto klimu. Jinak je ofiko asi 1600 nebo 1650 kg. Když máš ale známý na úřadě tak jde všechno. Nicméně TDS bych se na tahání nebál, ne ale v automatu.
Kail
Klubové ID: 1612
#10 Příspěvek od Kail »
Tak Land Cruiser 80 4.2TD :wink: .Ideální auto na tahání čehokoliv :twisted:
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#11 Příspěvek od hatorikatany »
dnes jsem psal na pár E34 s tažným a všechny maj 1600kg ... takže nevim kde ta v automatu sebrala 2tuny ... asi nějakej dobrej známej na dopravce :)
Kail
Klubové ID: 1612
#12 Příspěvek od Kail »
No pár jsem jich viděl s 1800kg a i s 2000kg.Nevím jak to,normálně má mít e34 těch 1600kg.Ale určitě to jde nějakou vyjímkou a legálně.Opravdu jsem těch 2000kg viděl na několika autech...
Martem
Klubové ID: 999
#13 Příspěvek od Martem »
2 roky jsem tahal s e34 tds combi,r.v. 95,manual,měl jsem tam orig tažné a bylo na 1900 kg. Auto jsem jen čipnul-nemělo spodek a byl to užasnej dělník bez závad. Tet mam e39 3.0d a stále na tom něco řeším.
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#14 Příspěvek od hatorikatany »
teď jsem našel Volvo 850 s motorem TDi 103kW (takže audi motorek) a taky má kouli na 2t ... to by třeba taky šlo ... ale nakonec se rozhodnu taky podle finančních možností :) chystám se koupit něco tak do 70ti. a v týhle cenový těch aut co by se mi hodily moc neni :(
oldaf
Klubové ID: 3385
#15 Příspěvek od oldaf »
Na E34 tdsA touring mám originální snímatelné tažné montované přímo při výrobě a mám na něm 1900kg, a tahat se s tímhle autem dá úplně v pohodě.
DirtyHarry
#16 Příspěvek od DirtyHarry »
Tédéesem tahat můžeš,ale né v automatu. Půjde do pr...e spojka,a to u jakýhokoliv auta. Jinak,já v sobotu táhl Carismu na platejsu manželky Vectrou 1,7 :D . Ale žádná hitparáda to nebyla...
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#17 Příspěvek od hatorikatany »
tak jsem nakonec koupil alhambru 81kW, tak snad bude dobrá :)
Ji-rka
#18 Příspěvek od Ji-rka »
jen dodám tahat s automatem je hovadina.
E34 TDS mam a TZ mam na 1600kg,víc to jde asi fakt jen přes známý.
auta tahám jen jako pomoc v nouzi kamarádům či rodině.jinak nee.
další auto bude ale s tažnym aspoň na 2tuny.ono se to hodí :-)
mikye34
#19 Příspěvek od mikye34 »
Většínou mají TDSa tažný na1900 až 2000 kg,pokud jsou dotažený z německa i stažným,pokud si necháš dělat tažný u nás dají ti ho na 1650kg,mám TDS combi manual z DE a mám tažný na 1950kg.párkrát jsem za tím podvál táhl a bez problému,známej má na tahání 530d a je spokojenej.
DirtyHarry
#20 Příspěvek od DirtyHarry »
Tak tak,já mám sedan a TZ Vestfalia, 1900 kg. Táhl jsem už i Scénica DTi.
