otázka č.1
Chtěl sem se zeptat jak je to s tim samonastavováním zrcátka spolujezdce při couvání(jestli mám správné informace, tak tlačítko ov. zrcátek přeplé v poloze řidič a při zařazení zpátečky se pravé zrcátko natočí směrem ke kolu=jestli je to správně, tak mě se nic neděje), dávalo se to do každé e34?nebo až po té po faceliftu? v případě, že se to dávalo do každé, máte nějaký nápad v čem v by mohl být problém?
otázka č.2
Při každém zamknutí mi zapadne dětská pojistka na pravých dveřích a oubec netušim proč, nemáte nějaký tip trik?
otázka č.3:
jde mi odemykat auto přez kufr, ale zamykat už né a jestli si správně pamatuju, tak jestě nedávno to fachalo.Nejaký nápad?
a do čtveřice
když chcípnu motor tak pokaždé rafička otáčkoměru vysřelí do výšin a pak spadne normálně na nulu(zřejmě nějaký špatný kontakt) nemělste nikdo taky takový problém?
když už jsem u té přístrojovky, čas od času se mi ukáže na chech controlu "brems-elektrik", ale vše funguje svítí a brzdí a taky občas se to kombinuje s nápisem "ESD regelt"....vůbec nema tušáko co to má být
předem dík za postřehy a náměty
